Guten Morgen Ich suche krampfhaft weisse Hohlstecker/buchsen 5.5/2.1mm Es dürfen nur Stecker/Buchsen ohne Kabel sein, weil die Stecker anschliessend an ein spezielles Kabel verlötet werden sollen. Kennt ihr eine Beschaffungsquelle für diese Stecker? Menge: 200 Stk. je Typ Wenn die MOQ höher ist, müsste ich individuell beurteilen. Danke für eure Antworten. MfG
Frag doch mal die Jungs, die können oft helfen auch bei kleinen Serien. http://katalog.we-online.de/de/em/browse/connectors/wr-dc_power_jack_connectors Und wenn nicht kennen die den Markt am besten
Der von Aliexpress hat leider zwei Litzen bereits verlötet. Ich benötige nur den Stecker/Buchse alleine.
TM F. schrieb: > Es dürfen nur Stecker/Buchsen ohne Kabel sein @bingo (Gast): Knapp daneben ist eben auch dran vorbei. Mir sind einzelne Hohlstecker/-steckerbuchsen in weiß auch noch nicht untergekommen.
TM F. schrieb: > Ich suche krampfhaft weisse Hohlstecker Wie wärs mit einem Überzug aus weissem Schrumpfschlauch?
Harald W. schrieb: > Wie wärs mit einem Überzug aus weissem Schrumpfschlauch? Geht leider nicht weil es eine Designer-Anwendung ist.
TM F. schrieb: > Geht leider nicht weil es eine Designer-Anwendung ist. Du kannst ja noch ein hübsch designetes Bildchen auf den Schrumpfschlauch drucken. :-)
TM F. schrieb: > Geht leider nicht weil es eine Designer-Anwendung ist. Tja, dann ist das broken by design. ;-) Gibt anscheinend weisse Hohlstecker nur mit angespritztem Kabel oder sowas: https://www.amazon.de/conecto-Universal-Stecker-Netzteil-Elektrokleinger%C3%A4ten-wei%C3%9F/dp/B075QFKX85/ref=sr_1_61?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1516699469&sr=1-61
TM F. schrieb: > Es dürfen nur Stecker/Buchsen ohne Kabel sein, weil die Stecker > anschliessend an ein spezielles Kabel verlötet werden sollen. Das wirst Du Dir von einem Kabelkonfektionierer anfertigen lassen müssen, der die Stecker verlötet und mit Kunststoff in der gewünschten Farbe umspritzt. Selbstkonfektionieren wirst Du vergessen können.
Karl schrieb: > Gibt anscheinend weisse Hohlstecker nur mit angespritztem Kabel Nun, ich hab schon mehrere weisse Hohlstecker in der Hand gehabt. Allerdings ohne das ich deren Lieferant kenne. Ich denke, eine gründliche Googlesuche sollte da weiter helfen.
scnr https://www.elektroversand-schmidt.de/images/triax_153120.jpg ist weiß ist fast hohl aber das meintest du nicht selbst wenn man den Gemeinten findet klemmts bestimmt an den Innen- und Aussen-Maßen
Harald W. schrieb: > Nun, ich hab schon mehrere weisse Hohlstecker in der Hand gehabt. Selbstkonfektionierbare oder an ein Kabel angespritzte?
Rufus Τ. F. schrieb: >> Nun, ich hab schon mehrere weisse Hohlstecker in der Hand gehabt. > > Selbstkonfektionierbare oder an ein Kabel angespritzte? Selbst angelötete. :-) Die hab ich einfach bei meinem AG aus dem Handlager geholt.
TM F. schrieb: > Wenn die MOQ höher ist, müsste ich individuell beurteilen. Wenn die MOQ zu hoch ist, probiere es mit WZV. Das prvtz oft.
https://www.aliexpress.com/item/100Pcs-DC-005-White-DC-Power-Jack-Socket-Connector-DC005-5-5-2-1mm-2-1/32792535899.html https://www.alibaba.com/product-detail/WHITE-DC-Power-Plug-2-5_1784150590.html https://jshele.en.alibaba.com/product/1784150809-219731446/White_L_Shape_Dc_Power_Plug_2_1_X_5_5mm_Male_5_X_Metal_Panel_Mount_Socket.html http://de.farnell.com/cliff-electronic-components/fcr681466/steckv-dc-hohlbuchse-2-1mm-2-5mm/dp/2759203 http://de.farnell.com/cliff-electronic-components/fcr681466p/steckv-dc-hohlbuchse-2-1mm-2-5mm/dp/2759202
@ Stefan P. Danke für die vielen Vorschläge. Der Zweite sieht vielversprechend aus. Jedoch passt der Durchmesser (2.5) nicht ganz. Komisch ist nur, dass in den Produktedetails als Farbe schwarz angegeben wird . ? Jetzt fehlt noch die Buchse zum Stecker. Die wird wohl wieder die gleiche Nadel im Heuhaufen.
TM F. schrieb: > passt der Durchmesser (2.5) nicht ganz. In der Beschreibung steht das man entweder 2,5 oder 2,1 geliefert bekommt :-) Aber Du kannst ja auch einfach nur das weiße Plastikteil verwenden und auf einen "üblichen" Stecker schrauben. Zu der "Buchse": Da die anderen Links anscheinend nicht helfen meinst Du wahrscheinlich eine "Kupplung", kann das sein?
Stefan P. schrieb: > Zu der "Buchse": Da die anderen Links anscheinend nicht helfen meinst Du > wahrscheinlich eine "Kupplung", kann das sein? Ich suche nur noch das Gegenstück zum Stecker von oben, das auch an das Kabel verlötet wird. Die Buchse ist nicht fest auf einer Leiterplatte bestückt.
