Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem AVRISPmkII Programmer. Wenn ich mich mit Atmel Studio 7 mit dem Programmer verbinde, werden weitere Felder geladen. Soweit ist alles ok. Schließe ich nun den Programmer an den Mikrocontroller an, blinkt die LED orange. Wenn ich nun die "Target Voltage" auslese, zeigt er mir den richtigen Wert von 5,1V an. Nun möchte ich die "Device signature" auslesen und ich erhalte die Fehlermeldung: "Failed to enter programming mode. Error received from tool: Target connector seems to be reversed " Daraufhin wird die LED grün, jedoch kommt die gleiche Fehlermeldung beim wiederholten Versuch, wenn ich auf "Device signature" klicke. Mit einem anderen AVRISPmkII Programmer funktioniert es jedoch ohne Probleme. Die LED wird sofort grün und ich kann die "Device signature" auslesen. Ich habe dieses Problem mit mehreren verschiedenen ATmegas getestet und bekomme jedesmal diesen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Michael
Hast du den vielleicht mal aufgemacht und das Flachbandkabel falschrum aufgesteckt?
Dussel schrieb: > Hast du den vielleicht mal aufgemacht und das Flachbandkabel falschrum > aufgesteckt? Nein, aufgemacht habe ich den Programmer nicht. Wenn man durch das transparentblaue Gehäuse schaut, erkennt man, dass das Kabel in beiden Programmern gleich angeschlossen ist.
Michael G. schrieb: > Schließe ich nun den Programmer an den > Mikrocontroller an, blinkt die LED orange. Das passiert bei meinem immer, wenn ich von einem MC mit positiver Resetpolarität, wie z.B. den AT59S52, zurück auf welche mit negativer gehe, also z.B. AVR8 und umgekehrt. Da hilft es, einmal Device und ISP Frequenz wieder in den Programmer zu schreiben, der sich sowas im internen EEPROM merkt.
Ich würde mal das Kabel tauschen, wenn zwei gleiche Geräte vor mir liegen und eines zickt...
Lothar M. schrieb: > Ich würde mal das Kabel tauschen, wenn zwei gleiche Geräte vor mir > liegen und eines zickt... Ja mit dem Kabel von funktionierenden Programmer funktioniert er nun wieder. Vielen Dank für den Tipp. Im nachhinein hätte ich das auch selber einmal ausprobieren können. Darauf bin ich nicht gekommen.
Michael G. schrieb: > Vielen Dank für den Tipp. Keine Ursache. Noch einer: wenn du ein defektes und ein funktionierendes Gerät vor dir hast, dann mach nicht das funktionierende auch noch kaputt... ;-)
