Ich habe eine Webasto Thermo Call TC3 Fernstartung für meine Standheizung. Als Zubehör erhält man dafür einen externen Temperaturfühler (Webasto HTM T100 TC3 TC4 Temperaturfühler 9023181A 1319921A) Das Teil hat drei Adern und sieht mir jetzt nicht direkt nach einem klassischen NTC/PTC aus, sondern was so, als wäre das ein digitaler: http://www.autokataloog.ee/files/9032/W1055/Picture/p--W1319921A--temper.jpg Hat jemand eine Ahnung was da wirklich drin steckt? Das Teil ist, finde ich, mit ca. 40,- € recht teuer.
Moin Olli Z.! Interessantes Ding! Ursprünglich dachte ich dass das vielleicht ganz einfach sei: ein digitaler Temperatursensor mit 3 Anschlüssen (DS18B20+). Dann habe ich mir aber die Anleitung zu deiner "Webasto Thermo Call TC3" angeschaut, und auf S.10 das hier gefunden: "W bus temperature sensor 9023181A" und nach einer kurzen Google-Suche den Thread hier gefunden: Beitrag "Webasto W-Bus". Leider sieht es so aus, als ob das kein einfacher "Sensor am Kabel" ist, sondern eine etwas kompliziertere Lösung. Da bisher (soweit ich das gesehen habe) keiner das ganze Sensor-Ding auseinandergenommen hat, kann ich dir leider nicht helfen. Da musst du jetzt entscheiden, willst du 40€ dafür ausgeben, oder eher 40+ Stunden darin investieren, einen Mikrocontroller (mit 40ct Temperatursensor) an den W-Bus anzuschließen und damit dann den teuren zu emulieren? In dem o.g. Thread sind dazu Infos zu finden, sowie im Internet mit dem Stichwort "W-Bus Arduino" (z.B.). MfG, Felix Englisches Handbuch: http://mmc-manuals.ru/all_webasto/heaters/installation/control_unit/TC/7100351B_Installation_Instructions_Thermo_Call_TC3_EN.pdf
Danke Felix! Stimmt, laut Kabelplan ist der am W-Bus angeschlossen. Das lässt sich sicher günstig nachbauen, dennoch bräuchte man ein Original um das Protokoll und die Werte zu ermitteln. Ist ja auch die Frage ob der aktiv sendet, oder abgefragt wird. Den W-Bus thread kenne ich, da hab ich selbst einiges drin geschrieben ;-)
Olli Z. schrieb: > Danke Felix! Stimmt, laut Kabelplan ist der am W-Bus angeschlossen. Das > lässt sich sicher günstig nachbauen Das ist halt nur ein Teil des Problems, auch der Sensor ist nicht weiter schwierig, du kannst ja einen nehmen den du kennst - aber man muss das Protokoll analysieren, mit dem die Werte übertragen werden, dazu muss man wohl den Bus abhören, aufzeichnen und verstehen. Als Reengeneering-Arbeit ist das natürlich viel mehr wert als 40 EUR, als Hobby muss man das selber wisssen - manche verbringen ihr ganzes Leben auf der Suche nach einem Piratenschatz ohne je was zu finden. Georg
