Hallo, ich habe einen neuen PC, dieser hat allerdings leider nur 4 USB Anschlüsse. Davon sind 3 stück ständig belegt Drucker, Tastatur, Maus Jetzt habe ich einen DiamexProgsS zum flashen meiner Controller und ein USB zu TTL Wandler. Jetzt habe ich also noch zwei USB-Geräte, die ich gerne verwenden möchte, aber nur noch einen freien USB-Anschluss. immer umstecken würde zwar gehen, ist aber sehr umständlich und nervig. Ist es möglich einfach einen USB-Mehrfachstecker anzuschließen (z.B. https://www.amazon.de/Sabrent-USB-HUB-einzelnen-Schalter/dp/B00JX1ZS5O/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1516722797&sr=8-4&keywords=usb+mehrfachstecker) Oder kommen die beiden Geräte damit nicht klar. Sie sind dann ja quasi gleichzeitig an einem USB-Anschluss am Rechner angeschlossen. Oder wäre es besser eine USB-PCIe Karte zu holen und einzubauen? Gruß Chandler
Verschoben durch User
Chandler B. schrieb: > ich habe einen neuen PC, dieser hat allerdings leider nur 4 USB > Anschlüsse. Davon sind 3 stück ständig belegt > Drucker, Tastatur, Maus > > Jetzt habe ich einen DiamexProgsS zum flashen meiner Controller und ein > USB zu TTL Wandler. Jetzt habe ich also noch zwei USB-Geräte, die ich > gerne verwenden möchte, aber nur noch einen freien USB-Anschluss. Hast du jemals das Wort USB-Hub gehört?
Ja, meine Frage war ja ob so etwas funktioniert. Also dass ich beide Sachen angeschlossen lassen kann und beide nutzen kann, ohne diese abzustecken.
Wenn du einen USB Hub mit 6 Anschlüssen kaufst, kannst du daran 6 USB Geräte gleichzeitig betreiben (besonders empfohlen für die Maus + Tastatur + Drucker). Auch das TTL und der Flasher. Die Teilen sich den Port, kein Problem. An die freien Ports (USB3?) kommen dann z.B. ne Festplatte etc (wegen der Bandbreite oder Strom, weil evtl. jeder Port separat läuft, wenn nicht, dann auch egal.)
Bereits die mehreren USB-Anschlüsse, die ein PC hat, sind an einem USB-Hub angeschlossen; an einem tatsächlichen USB-Controller können bis zu 127 USB-Geräte angeschlossen werden (Hubs zählen ebenfalls als Gerät). Moderne PCs enthalten üblicherweise mehrere USB-Controller; mit einem Tool wie UsbTreeView kann man sich die logische Struktur des USB-Gerätebaums anzeigen lassen. Du kannst also mit einem USB-Hub völlig problemlos mehrere USB-Geräte gleichzeitig an einer USB-Buchse Deines PCs anschließen. Probleme kann es dabei geben, wenn Deine USB-Geräte viel Strom benötigen (wie z.B. USB-Festplatten) und der USB-Hub nicht mit einem eigenen oder einem zu schwachen Netzteil mit Strom versorgt wird.
Nur mal so aus Interesse: wie viele USB-Hubs kann man aneinander stecken sodass sie noch funktionieren? Wirklich 127?
Im Prinzip schon, wenn man sie richtig anordnet -- mehr als fünf Hubs in Reihe sind nicht möglich. Mit 127 Hubs aber funktioniert nichts mehr, weil dann außer Hubs nichts anderes mehr anschließbar ist ...
Rufus Τ. F. schrieb: > Mit 127 Hubs aber funktioniert nichts mehr, weil dann außer Hubs nichts > anderes mehr anschließbar ist ... Da bräuchte man dann weitere Host-Controller. Apple hat mal auf einem Plugfest über 500 Devices an einem Computer vorgeführt. Aber ein Bus ist begrenzt auf 127 Adressen, dann ist Schluss.
