Ich möchte in einem Altbau/ Einfamilienhaus an den Fenstern Elektrische Rollos nachrüsten, jetzt stellt sich mir die Frage, in welcher höhe Installiert man die Rollladenschalter wenn man den Schalter direkt neben dem Fenster setzt und welchen Abstand sollte man zur Fensterleibung einhalten? Für alles gibt es eine Norm aber für die Montage der Rollladenschalter am Fenster nicht.
Jan S. schrieb: > Für alles gibt es eine Norm aber für die Montage der Rollladenschalter > am Fenster nicht. Lass sie ganz weg und steuer sie per App, z.B. ESP8266 und MQTT
Wenn, dann setz den Rolladenschalter zu den Lichtschaltern. Die sitzen schon an der richtigen Stelle um es dunkel oder hell zu machen.
Christian K. schrieb: > Wenn, dann setz den Rolladenschalter zu den Lichtschaltern. Die sitzen > schon an der richtigen Stelle um es dunkel oder hell zu machen. Genau so. Ist halt mehr Aufwand. Aber es auch wert.
Christian K. schrieb: > enn, dann setz den Rolladenschalter zu den Lichtschaltern. Die sitzen > schon an der richtigen Stelle um es dunkel oder hell zu machen. Ja, das habe ich mittlerweile auch erfahren, dass man bei Neubauten die Steuerung generell in der nähe es Lichtschalters setzt. Aber wie bereits erwähnt ist das wesentlich mehr auffand, darum möchte ich das nicht.
Ich habe die Rolladentaster auch auf Höhe der Lichtschalter. Auch an der Balkontür wo sonst kein Lichtschalter ist. Ggf. etwas höher setzen. Wenn zB. das Sofa vor dem Fenster steht. Im Gäste-WC hab ich den Taster auf Höhe des Raumthermostats gesetzt. Hat uns am besten gefallen, weil beide grade "ums Eck" sind. Kannst Du also machen wie Du willst und wie es gefällt. Vor allem Deiner Frau ;)
Jan S. schrieb: > welchen Abstand sollte man zur Fensterleibung > einhalten? Bei Lichtschaltern sinds 15cm Abstand Rohbaumass. Würde ich hier auch einhalten. Ist halt bekannt und fällt daher nicht auf.
Ich würde die Dinger höher setzen als Lichtschalter. Wenn du die manuellen Rolladen-Schalter später durch elektronische Versionen ersetzt, dann haben die ein Display - und das liest sich in Hüfthöhe sehr unbequem... Wenn vernetzte Automatisierung geplant ist, dann ist die Position des Aktors ziemlich egal.
>Wenn, dann setz den Rolladenschalter zu den Lichtschaltern. Die sitzen >schon an der richtigen Stelle um es dunkel oder hell zu machen. Tolle Idee, finde es gibt nichts schlimmeres, als dann 5 Taster untereinander für die 5 Fenster, welcher war dann noch mal für was? Hast Du Rolladengurte? Da die eh raus müssen, mach die Taster da rein. Dann 2 tiefe Unterputztdosen untereinander, unter den Taster eine Steckdose Ist praktisch, und falls Du mal Homematic o.ä. einbauen willst hast Du hinter der Steckdose Platz für die Kabel Luxus ist dann wenn Du an jedem Fenster einen Taster hast, zusätzlich an der Tür einen der zentral alle ansteuert, geht auch per Funk problemlos Viele Grüße Klaus
Christian K. schrieb: > Wenn, dann setz den Rolladenschalter zu den Lichtschaltern ich habe sie aber neben dem Fenstergriff gesetzt in Höhe des Fenstergriffs denn da schien es mir am sinnvollsten, Rolladen ist unten, ich möchte das Fenster öffnen und auch raussehen, da renne ich nicht zwischen Fenster und Lichtschalter hin und her. UP eine 3er Kombi Leerdosen 1. Funkempfänger (mit Blindabdeckung) 2. Relais (1x UM für manuelles Override vom Funk -> trennt Funk und steuert Motor, mit Blindabdeckung) 3. Taster up/down
Heinz schrieb: > Tolle Idee, finde es gibt nichts schlimmeres, als dann 5 Taster > untereinander für die 5 Fenster, welcher war dann noch mal für was? Warst Du in letzter Zeit mal in einem Neubau? Gerade im Wohnzimmer an der Tür oder zum Garten gibts da oft zwei vier- oder fünffachrahmen senkrecht nebeneinander. Finde ich auch blöd. Deshalb finde ich auch die Mehrfachtaster nicht mehr schlimm.
Bad U. schrieb: > Warst Du in letzter Zeit mal in einem Neubau? ja, war ich, und mir ist das ein Graus Liegt aber m.E daran das die meisten Elektriker einfach null Ahnung von Ergonomie usw haben. Und sobald es dann mal in Richtung Smarthome, Hausbus usw geht sind eh die meisten eh raus Der Bauherr vertraut, denkt der Meister wirds schon recht machen, der Elektriker steht da, muss die Anleitung der Rolldenaktoren 5 mal lesen bis er es ansatzweise verstanden hat und wundert sich letztendlich selbst das es funktioniert....
Wenn man vieles schalten will, dann brauchts halt viele Schalter. Das sehe ich jetzt nicht als Versäumnis des Elektrikers. Wir haben uns dann für max. 3 Schalter übereinander entschieden. Aber eben dann Mehrfaschschalter. Und wenn doch mal was fehlt habe ich Leerdosen gesetzt und überputzen lassen. Bei Bedarf kann ich die dann auch mit nutzen.
