Hallo, wenn ich das Android-Handy per USB an den PC klemme und dann im Menue zum USB-Debugging die Option zum Datentransfer wähle, sehe ich den Speicher des Handys im Arbeitsplatz von Win7. So ähnlich wie bei einem USB-Stick. ABER: Es ist kein Laufwerksbuchstabe vergeben!?! Wie kann ich dem Speicher des Handys einen Laufwerksbuchstaben zuweisen? Klaus
Gewisse Dinge in Windows, wie z.B. FTP shares, MTP/PTP Laufwerke, etc. haben keinen echten Pfad. Windows hat APIs um auf MTP Geräte zuzugreifen, und diese nutzt der Explorer direkt, statt dass MS einen virtuellen Dateisystemtreiber dafür schreiben würde. Es gibt zwar kommerzielle Produkte wie MTPDrive und PTPDrive, aber für sowas würde ich kein Geld ausgeben wollen. Wofür benötigst du das eigentlich? Vielleicht gibt es ja anderweitige Möglichkeiten.
Du solltest im Handy mal nachsehen, ob Du die Art wie es sich am Rechner meldet umstellen kannst. Als MTP-Device (Mediadevice) oder PTP (Photodevice) bekommt es keinen Buchstaben, wenn Du es auf Massenspeicher umstellst, wird es wie ein USB-Laufwerk behandelt und taucht mit einem Buchstaben im Explorer auf.
Klaus schrieb: > per USB an den PC Nebenbei: Oft geht es viel schneller, wenn man die SD-Karte im Kartenleser ausliest, weil dann das Handy-Betriebssystem nicht bremst.
Klaus schrieb: > So ähnlich wie bei einem > USB-Stick. ABER: Es ist kein Laufwerksbuchstabe vergeben!?! Das ist Absicht. USB Laufwerksbuchstaben gab es bei Android <=4, da konnte dann aber das Android System nicht auf die Karte zugreifen während es am PC angesteckt war. Mit dem MTP System kann der PC und Android gleichzeitig auf die Daten zugreifen, das will man normalerweise auch so haben. Um mit den Daten vernüftig arbeiten zu können müssten die sowieso auf den PC kopiert werden - oder man steckt die SD Karte vom Android in den PC. Was möchtests Du eigentlich mit dem Laufwerksbuchstaben erreichen?
Jim M. schrieb: > da konnte dann aber das > Android System nicht auf die Karte zugreifen während es am PC angesteckt > war. Eine richtige Begründung ist das aber auch nicht. SMB-Freigaben kann man schließlich auch einen Laufwerkbuchstaben zuweisen. Jim M. schrieb: > Was möchtests Du eigentlich mit dem Laufwerksbuchstaben erreichen? Ich rate: Ein Skript, das Dateien auf den PC sichert.
Walter T. schrieb: > Eine richtige Begründung ist das aber auch nicht. SMB-Freigaben kann man > schließlich auch einen Laufwerkbuchstaben zuweisen. SMB-Freigaben werden an einer anderen Stelle in das Dateisystem eingehängt als Explorer-Erweiterungen. Der Zugriff auf MTP-Devices erfolgt mit einer Explorer-Erweiterung, und ist somit eben (ärgerlicherweise) auch nur aus dem Explorer heraus nutzbar. Es gibt allerdings mit zusätzlicher Software die Möglichkeit, an dieser Einschränkung vorbeizukommen. http://www.mtpdrive.com/ Eine ältere Variante davon: http://www.ptpdrive.com/ Beide sind natürlich nur nach Geldeinwurf vollständig nutzbar ...
Rufus Τ. F. schrieb: > Walter T. schrieb: >> Eine richtige Begründung ist das aber auch nicht. SMB-Freigaben kann man >> schließlich auch einen Laufwerkbuchstaben zuweisen. > > SMB-Freigaben werden an einer anderen Stelle in das Dateisystem > eingehängt als Explorer-Erweiterungen. Jain. > Der Zugriff auf MTP-Devices > erfolgt mit einer Explorer-Erweiterung, und ist somit eben > (ärgerlicherweise) auch nur aus dem Explorer heraus nutzbar. Eben. Die Ursache ist: da gibt es überhaupt kein Dateisystem. Denn gäbe es eines, könnte man dessen Root natürlich mit den üblichen Mitteln (z.B. subst) auch mit einem Laufwerksbuchstaben versehen... > Es gibt allerdings mit zusätzlicher Software die Möglichkeit, an dieser > Einschränkung vorbeizukommen. > > http://www.mtpdrive.com/ > Eine ältere Variante davon: > http://www.ptpdrive.com/ > > Beide sind natürlich nur nach Geldeinwurf vollständig nutzbar ... Und machen das, was MS eben nicht tut: ein Filesystem dafür bauen. Dass das nicht ohne Geldeinwurf abgeht, liegt zu einem nicht unwesentlichen Teil daran, dass Filesysteme unter aktuellen Windows-Versionen nicht ohne von MS signierten Treiber zu haben sind. Sprich: MS mach alles richtig: sie sparen sich den Aufwand einer vollwertigen Eigenentwicklung und kassieren obendrein über die Lizensierung dafür, dass es andere für sie tuen... So funktioniert kommerzielle Software-Entwicklung halt heutzutage. Jedenfalls, wenn man ein Quasi-Monopol hat... Das findet man nicht nur im MS-Umfeld. Derselbe Dreck ergibt sich über kurz oder lang im Umfeld jeder kommerziell erfolgreichen Software auf die eine oder andere Art. Und die Tatsache, dass sich das als so ertragreiches Geschäftsmodell herausgestellt hat, sorgte obendrein dafür, dass seit Jahren vieles von vornherein so angelegt wird, im Falle des kommerziellen Erfolges noch weidlich Nebeneinnahmen zu produzieren, ohne selber nennenswerte Kosten zu haben.... Der Fluch des Kapitalismus. Generiert Fortschritt im Status der Konkurrenz, stoppt aber die Entwicklung, wenn das Monopol (auch nur näherungsweise) erreicht ist. Einziger Lichtblick: Nix ist für die Ewigkeit. Mit genug Mut, Frechheit (krimineller Energie) und Ideen können auch Quasi-Monopole zerschlagen werden. Microsoft selber ist ja einst genau so erst groß geworden...
Hallo, ich habe im Url,aub einen Film mit dem Handy aufgenommen, aber er wurde anscheinend nicht richtig gespeichert. Jedenfalls hat das Handy bestimmt 10 Minuten lang "Speichert ..." angezeigt und dann konnte man den Film aber nirgendwo finden. Also habe ich mir "Recuva" geholt, um den Film zumindest wieder zu rekonstruieren. Recuva benötigt aber einen Laufwerksbuchstaben, um arbeiten zu können. Gibt es vielleicht ein anderes Recoveryprogramm, welches solche unfertigen Filme = gelöschte Daten auf einem Android-Handy wieder herstellen kann? MfG, Klaus
Klaus schrieb: > Jedenfalls hat das Handy bestimmt > 10 Minuten lang "Speichert ..." angezeigt und dann konnte man den Film > aber nirgendwo finden. Eventuell Speicher voll oder kaputt. Oder woanders, ich kenne jemanden, der hatte ein wichtiges Dokument in Word Mobile (oder so ähnlich) geschrieben und gespeichert. Danach konnte er es nirgens mehr finden. Am ende stellte sich heraus, das das Word Mobile keinen "Speichern Unter" Dialog hat, und neue Dokumente nur auf OneDrive speichern kann. OneDrive war auf dem Windows 10 Computer kaputt, vermutlichdeinstalliert, weil MS nicht alle Dokumente und Bilder bekommen sollte. Auf der OneDrive Seite haben wir es dann gefunden. Danach hat der PC für Updates neu gestartet, und OneDrive als Update wieder installiert... Klaus schrieb: > Also habe ich mir "Recuva" geholt, um den Film zumindest wieder zu > rekonstruieren. Recuva benötigt aber einen Laufwerksbuchstaben Da wird dir der Laufwerksbuchstabe dann auch nichts mehr nützen. Du musst direkt an den Speicher ran. Ich habe ein Handy, welches eine Recovery partition hat. Dort habe ich mal ein anderes Recovery system installiert, auf dass man sich mit "abd shell" verbinden konnte, und wo ich dann mit "abd shell dd if= usw." ein image der internen Speicher auf dem PC abspeichern konnte. Ich bin mir nichtmehr sicher, welches es war, vermutlich CWM oder TWRP. Auf so ein Image kann man dann Tools wie recuva und co. anwenden. Für das ganze braucht man aber einiges an Erfahrung mit der Shell und Unixoiden Systemen. Und selbst wenn du brüchstücke der Datei wiederherstellen kannst, viele Programme schreiben wichtige Metadaten erst am schluss in die Videodatei, ohne welche man diese nicht decodieren kann, vermutlich wird das also sowieso nichts.
Klaus schrieb: > Also habe ich mir "Recuva" geholt, um den Film zumindest wieder zu > rekonstruieren. Recuva benötigt aber einen Laufwerksbuchstaben, um > arbeiten zu können. Selbst wenn du dem Handy einen Buchstaben zuordnen könntest, würde das gar nix bringen, weil die Zugriffe auf das Medium immer noch durch den Dateisystem Treiber von Android (Linux) gehen, welcher ja die Datei nicht findet - somit würde Recuva die Datei nicht sehen und könnte keine Dateisystem Fehler finden. Logischerweise würde Windows auch den Raw Zugriff auf das Laufwerk gleich ganz verweigern. Das Problem ist ja auch, dass Android oft ein Spezial Dateisystem für Flash Speicher nutzt, das Recuva ggf. gar nicht beherrscht.
Dr. Sommer schrieb: > Das Problem ist ja auch, dass Android oft ein Spezial Dateisystem für > Flash Speicher nutzt, das Recuva ggf. gar nicht beherrscht. Normalerweise ext2, ext3, ext4, das selbe wie bei Linux heutzutage per default genutzt wird. Recuva unterstützt anscheinend ext4.
Welches Dateisystem das Telephon nutzt, ist bei der Anbindung über MTP völlig irrelevant, da werden nur komplette Dateien übertragen. Ein für Reparaturen des Dateisystems notwendiger Zugriff auf das Dateisystem selbst findet nicht statt. Die Dateisystemreparatur muss entweder direkt auf dem Telephon geschehen oder das Telephon davon überzeugt werden, seinen internen Speicher als MSD zur Verfügung zu stellen.
Hallo zusammen, da ja laut google viele vor dem Problem des nun aufgrund MTP-Devices nicht mehr vorhandenen Laufwerksbuchstaben in Windows stehen: - BC4 ist die Lösung – damit konnte ich gerade mein “keine-Lust-Explorer-8.000-Dateien-Freundin-einzeln-instabil-klicken–Pro blem“ lösen … Mittels https://www.scootersoftware.com/support.php?zz=kb_phone hat es gerade super und viel schneller als der Explorer unter Windows 10 geklappt ! - Danke noch an die Beitragsschreiber hier und Scootersoftware.com für diese tolle Software – hatte mir damals unter Windows 2000 schon BC2 zugelegt. Denn manchmal liegt das gute so nah - hatte nur zuerst gegoogelt, anstatt gleich bei BC nachzuschauen = so gibt es aber diesen Tipp für die Community hier :- ) thx H. (Gast)
Hallo, und wie handhabt man BC4 ? Da steht, man soll den Browser-Button drücken. Den habe ich aber nicht. Vielen Dank im Voraus für einen brauchbaren Tipp. Gruß, Gringo
ein Laufwerksbuchstabe lässt sich mit BC4 auch nicht definieren, aber ich konnte meine Whatsapp-Bilder sauber und einfach kopieren Gringo schrieb: > und wie handhabt man BC4 ? > Da steht, man soll den Browser-Button drücken. ganz einfach: Ordnervergleich starten, linke Quellordner wählen, rechts Zielordner, klick auf kopie, los gehts...
Ich bin wohl zu blöd - meine Bilder liegen auf /storage/emulated/0/DCIM/Camera auf meinem Android 8 Smartphone (habe ich mit Total Commander für Android rausbekommen). Was muss ich denn bei Quelle eingeben, der Pfad reicht natürlich nicht...?
Ich starte wenns nicht zuviel ist, einfach einen FTP-Server auf dem Schlaufon. Der darf, wenn er nicht root ist, zwar nur auf einem Port > 1024 horchen, aber das ist ja kein Problem. FTP braucht keine Buchstaben mit Doppelpunkt :-). Mit dem z.B. im TotalCommander integriertem FTP-Client geht der Zugriff da voellig problemlos. Schoener waere sicherlich ein NFS-Server, aber einen Userspace-NFS-Server fuer Android habe ich noch nicht gefunden, und den mir per NDK selber zu bauen bin ich zu faul.
Wenn da nichts zu sehen ist, wird wohl
> Android 8
im Weg stehen. Permissions usw. usf...
>Larry
Danke. Mit "ftp server" auf dem Android und meinem beliebten
Windows-TotalCommander ftp-client lässt sich alles superschnell
verbinden und Dateien werden schnell übertragen per WLAN.
Kurze Ergänzung falls das Problem noch nicht gelöst wurde: FreeFileSync(.org) kann auf die Files vom Handy zugreifen (ohne Laufwerksbuchstaben)! LG Dieter
Vielen Dank, FreeFileSync ist genau das Programm, das ich gesucht habe. Damit ist man nicht mehr auf überteuerte Bezahlprogramme angewiesen, die man sich nur für diesen einen Zweck anschaffen muss! Darüber hinaus kann man das Programm selbstverständlich auch für jegliche anderen Synchronisierungsaufgaben benutzen. Und es erledigt den Job 1A! Klare Empfehlung!
