Taster? Anfängerfrage Port Reagiert nicht?
OP #5291112
Ich bin am herumexperimentieren mit einem Taster. Hier erst mal mein
Code. Danach das komische Problem
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL // 8 MHz clock speed
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRA = 0x00; // pin 1-7 an port A auf eingang
  while(1)
    if(PINA & (1<<PA0) == 1) //button an pin pb0 ????
      PORTD |= (1<<PD0); //LED an PD0 ein
      _delay_ms(100); //kurzes delay
      PORTD &= ~(1<<PD0); //LED off
Wenn ich das tue dann Funktioniert es:
Wenn ich aber den Taster auf Pin2 setze :
if(PINA & (1<<PA1) == 1)
Dann gehts nicht? Oder hab ich da etwas falsch verstanden? (taster
danach natürlich am pin 2 angehängt)
Auf dieses Problem bin ich gestossen nachdem ich 2 Taster an Port B
angeschlossen hab und 2 versch. LED's an PortD ansteuern wollte. Ich
dachte erst ich mach etwas falsch mit einem bit setzen.
#ifndef F_CPU
#endif
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRB = 0x00; //Makes all pins of PORTD input
  while(1)
    if(PINB & (1<<PB0) == 1) //button an pin pb0
23
24
25
    if(PINB & (1<<PB1) == 1) //button an pin pb1
26
27
28
      PORTD |= (1<<PD7); //LED an PD7 ein
29
      _delay_ms(100); //delay
30
      PORTD &= ~(1<<PD7); //LED off
31
32
33
34
35
versteh ich das richtig dass ich im 2.ten IF ein anderes bit setzen
muss?
if(PINB & (2<<PB1) == 1) ->anderes/falsches bit?
      PORTD |= <<PD7); //LED an PD7 ein (und hier?)
      PORTD &= ~(1<<PD7); //LED off (und hier?)
Moderator Persönliche Seite #5291116
Schon falsch. ;-)  Der Makro sagt, es seien 16 MHz, der Kommentar
meint, es sind 8.
> Dann gehts nicht?
Weil (1 << PA1) niemals gleich 1 sein kann.
(Wenn du alle Compilerwarnungen einschaltest, dann sagt dir der
Compiler das auch.)
Lass einfach das blöde "== 1" da weg, dann wird es klappen (also
generell weglassen, auch bei PA0, obwohl es dort zufällig klappt).
Gast #5291126
Hallo  Randy Tomlinson,
es ist immer besser den Kopf selbst an zu strengen,
die Frage lässt sich einfach beantworten, wenn Du die Werte
(1<<PA0) = ??
(1<<PA1) = ??
(1<<PA2) = ??
usw.
ausrechnen kannst.
Es wurde in <avr/io.h> definiert, bzw. diese Datei lädt dann die
Definitionen für deinen ausgewählten AVR µC nach:
/* PORTA */
#define PA7     7
#define PA6     6
#define PA5     5
#define PA4     4
#define PA3     3
#define PA2     2
#define PA1     1
#define PA0     0
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5291457
Wenn schon schön umständlich, dann aber so richtig umständlich:
if(PINA & (1<<PA0) == (1<<PA0)) ...
Da ist bei korrekter Formatierung dank Obfuscation schon fast der
Kapierschutz mit eingebaut:
if(PINA & (1<<PA1)==(1<<PA1) ) ...
Moderator Persönliche Seite #5291502
Lothar M. schrieb:
> Kapierschutz
ROTFL :-)
Randy T. schrieb:
> im endeffekt geht es mir nur darum zu lernen wie ich 2 odere mehr
> buttons zuweise und jedem ein eigenen ablauf zuteile.
Buttons muss man sowieso entprellen und fragt sie daher im
Timer-Interrupt ab … Entprellung
Aber die Bitmanipulation ist so grundlegend, dass man sie trotzdem
vorher verstanden haben sollte.
Gast #5291966
Ich würde ja die internen Pull-Ups an den Input Pins einschalten, sonst
floaten die Inputs, wenn kein Taster gedrückt wird....
Die Taster müssen dann natürlich gegen GND schließen und die
Abfragelogic ist negiert
#5292025
Wir kennen die Schaltung nicht. Könnte ja sein, dass da schon
Widerstände drauf sind, die irgendwo hin pullen.
fop schrieb:
> bzw. da gab es doch auch schon ein Makro :
> if(PINA & _BV(PA1)) != 0)
Da gibt's noch mehr Makros:
if (bit_is_set(PINA, PA1))
