Moin, ich hab mir hier im Forum jetzt schon gefühlt tausende Beiträge zum Setzen der Fuses für einen externen Quarz durchgelesen und bin jetzt immer noch nicht schlau. Ich habe einen Atmega328 (TQFP) und einen 7,3728 SMD-Quarz angeschlossen mit zwei 18p Kondensatoren. Jetzt steht in einigen Beiträgen man soll in AS bei SUT_CKSEL die Einstellung "EXTXOSC" wählen. Das "X" soll dabei für XTAL stehen. An anderer Stelle steht wieder man soll "EXTFSXTAL" wählen. Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe sollte für CKSEL3..1 = 110 gesetzt sein. Das entspricht dem Bereich von 3-8 MHz. Dann noch für lange Startzeit CKSEL0 = 1 und SUT1..0 =11. Laut dieser Seite, welche oft genannt wurde, würde das der Einstellung "EXTXOSC" entsprechen, da nur dort CKSEL3 gesetzt ist. Ist das die richtige Einstellung in AS6? Ich will mir den Kollegen nicht "verfusen" weil ich den nie wieder von der Platine bekomme...Bin nur verwirrt weil "EXTXOSC" ja erstmal nach Oszillator klingt. Also was stimmt denn nun?
Manni schrieb: > ich hab mir hier im Forum jetzt schon gefühlt tausende Beiträge zum > Setzen der Fuses für einen externen Quarz durchgelesen und bin jetzt > immer noch nicht schlau. Dann lies' einfach mal das verdammte Datenblatt. Da gibt es pure Fakten statt (obendrein zensierter) Meinungen. Ja, kannste echt glauben: da steht nahezu alles drin, was man zum Sachverhalt wissen muss. Man kann natürlich noch sehr viel mehr wissen, als im DB steht und so die Sache etwas dehnbarer machen. Aber für Leute wie dich gilt: mach', was im DB steht, dann wird es auch funktionieren. Irgendwelche Threads in irgendwelchen halbseidenen Foren können niemals Ersatz für das tiefe Wissen sein, was die verstehende Lektüre eines DB generiert...
Was soll es denn werden, 'Low Power-' oder 'Full Swing Crystal Oscillator'?
Zuallererst würde ich Atmel Studio 7 downloaden, installieren und verwenden. Danach bitte das Datenblatt durchlesen, wobei ich sagen muss dass ich mir das bei den Fuses eigentlich nie angetan habe. Die sind eigentlich selbsterklärend.
c-hater schrieb: > Dann lies' einfach mal das verdammte Datenblatt. Da gibt es pure Fakten > statt (obendrein zensierter) Meinungen. Ja, kannste echt glauben: da > steht nahezu alles drin, was man zum Sachverhalt wissen muss. Man kann > natürlich noch sehr viel mehr wissen, als im DB steht und so die Sache > etwas dehnbarer machen. > > Aber für Leute wie dich gilt: mach', was im DB steht, dann wird es auch > funktionieren. Irgendwelche Threads in irgendwelchen halbseidenen Foren > können niemals Ersatz für das tiefe Wissen sein, was die verstehende > Lektüre eines DB generiert... Schlecht geschlafen? Habe wie ich auch geschrieben habe das Datenblatt gelesen. Wollte nur auf Nummer sicher gehen bevor ich das Teil nicht mehr ansprechen kann. S. Landolt schrieb: > Was soll es denn werden, 'Low Power-' oder 'Full Swing Crystal > Oscillator'? Also wenn ich das im Datenblatt richtig verstanden habe ist ja die Beschaltung von "low power" und "full swing" gleich. Es ändert sich nur die Amplitude. Bei full swing ist CKSEL3 nicht gesetzt. Das müsste also in AS6 "EXTFSXTAL" entsprechen. Bei low power ist CKSEL3 nicht gesetzt sollte also "EXTXOSC" entsprechen. Heißt im Umkehrschluss beide Varianten sollten funktionieren nur mit anderer Amplitude?!
Als Anfänger und falls es auf den Stromverbrauch nicht ankommt, würde ich 'full swing' vorziehen, denn 'low power' ist empfindlicher ("may be more susceptible to noise in noisy environments"). Aber das müssen Sie entscheiden.
Er HAT das Datenblatt gelesen. Kläre seine Fragen, oder halt die dämliche Fresse, Du nutzloses Stück! c-hater schrieb: > Dann lies' einfach mal das verdammte Datenblatt. Da gibt es pure Fakten > statt (obendrein zensierter) Meinungen. Ja, kannste echt glauben: da > steht nahezu alles drin, was man zum Sachverhalt wissen muss. Manni schrieb: > Wenn ich das Datenblatt > richtig verstehe sollte für CKSEL3..1 = 110 gesetzt sein.
PS:
gilt auch in Bezug auf die Quarze und ihre Beschaltung.
Okay dann würde ich. EXTENDED: 0xFF , HIGH: 0xD9 und LOW: 0xF7 schreiben. Sollte passen oder?
