Hallo, ich suche eine Hardware mit der ich über den PC einzelne Schaltkontakte ansteuern kann (Ein/Aus) also ich klicke z.B. am PC den Schaltkontakt 4 an und die Hardware schließt diesen Schaltkontakt. Ich möchte nur die Beleuchtung rund um meinen PC steuern (alles LED) und suche daher nach einer recht einfachen Lösung ohne gleich mit Bus basierten Systemen wie KNX arbeiten und dafür überteuerte Hardware kaufen zu müssen. Ich danke schonmal im Vorraus.
Das waere etwas fuer ein kleines Mikrokontrollerboard mit Atmel-Prozessor und USB-Anschluss. Schau dir mal die Mikrokontroller Lernpakete an, zB von Franzis.
Finden tu ich da nur Controller die per Taster manuell gesteuert werden jedoch nicht wie ich es möchte über PC Und die USB Steckerleisten kenne ich mit Master/Slave Funktion allerdings schalten diese sich ein wenn der PC startet und aus wenn der PC sich herunter fährt und ausschaltet..
Niklas schrieb: > Finden tu ich da nur Controller die per Taster manuell gesteuert werden > jedoch nicht wie ich es möchte über PC Was meinst du, wozu die USB-Schnittstelle gut ist. Genau über die kann der PC Daten zum Controller schicken, damit der dann deine Schaltkontake bespaßen kann. Ok, fällt wahrscheinlich raus wegen USB :-(
Niklas schrieb: > Hallo, ich suche eine Hardware mit der ich über den PC einzelne > Schaltkontakte ansteuern kann (Ein/Aus) https://www.conrad.de/de/ausgangsmodul-deditec-usb-relais-8-b-usb-anzahl-relais-ausgaenge-8-196674.html
Selbst bauen mit MCP2221A, oder mit USB fähigen Mikrocontroller selbst programmieren (aufwendig aber möglich).
Selbst bauen? Wenn man auf Ebay oder Amazon nach "usb" "relais" sucht, bekommt man unzählige Angebote zwischen 1€ und 20€. Kannst dir aussuchen, ob du billig mit 1 Monat Lieferzeit aus Hongkong oder zur Hälfte des Preises der Einzelteile sofort haben möchtest.
Arduino UNO mir WLAN faellt unter selber programmieren, kann aber auch ueber Tasten ohne PC gesteuert werden. PC im Dauerbetrieb kostet auch Stangen von Euros. Oder ein Raspberry Pi - Rechner und Schaltaugaenge in einem.
https://www.heise.de/ct/artikel/Draht-nach-draussen-288792.html schon etwas älter heute kann man das fertig kaufen - machmal in zweifelhafter Qualität
Velleman hat mehrere USB-Module, das älteste dürfte der K8055 sein, hier im Forum schon öfters genannt https://www.velleman.eu/products/view/?id=404998
Zum Beispiel ein IC wie der FT230X (USB - RS232). http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT230X.pdf "Configurable I/O pin output drive strength; 4 mA (min) and 16 mA (max)" Die UART brauchst du dann natürlich nicht, aber dafür kannst du die 4 vorhandenen I/Os verwenden. Somit ist die Arbeit nur auf dem PC und sonst musst du nichts programmieren. Aber es gibt sicherlich auch noch bessere und andere Lösungen.
Niklas schrieb: > am PC den > Schaltkontakt 4 an und die Hardware schließt diesen Schaltkontakt. Ich > möchte nur die Beleuchtung rund um meinen PC steuern (alles LED) und > suche daher nach einer recht einfachen Lösung Wenn ich lese "... nur die Beleuchtung rund um meinen PC ...", dann schränkst du deine Möglichkeiten aber weit ein, wenn es "nur vom PC" gesteuert wird. Vier Schalter ermöglichen dir auch, das Licht zu schalten, wenn der PC nicht gebraucht wird oder mal kaputt ist und du willst ihn dort nachsehen. Dann hast du immer noch Licht. So aber, beim kleinsten Defekt, bleibt alles dunkel. Man muss nicht immer alles mit aufwändiger Technik machen.
