Hallo, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich möchte einen Vektor über 2 Winkel definieren. wenn beide Winkel 0° sind zeigt der Vektor genau in z-Richtung v = [0 0 1]; wenn er z.b. um 45° in x-Richtung gekippt wird erhalte ich v = [1/sqrt(2) 0 1/sqrt(2)] oder allgemein v = [sin(alpha) 0 cos(alpha)] aber wie kann ich die 2. Kippung (Winkel beta) dazurechnen (ohne dass sich der erste Winkle (wenn man den Vektor auf die jeweilige Ebene projeziert) ändert?
olli23 schrieb: > aber wie kann ich die 2. Kippung (Winkel beta) > dazurechnen (ohne dass sich der erste Winkle (wenn > man den Vektor auf die jeweilige Ebene projeziert) > ändert? ??? Meiner Meinung nach verwechselst Du den (Raum-)Winkel, den der Vektor gegen die Z-Achse hat, mit den Winkeln, die die Projektionen des Vektors (auf die X-Z-Ebene bzw. die Y-Z-Ebene) mit der Z-Achse haben. Die Winkel der Projektionen sind unabhängig (weil die Achsen orthogonal sind), aber der Winkel im Raum hängt natürlich von beiden Winkeln in der Ebene ab.
x' = x*cos(a) + y*sin(a) y' = y*cos(a) - x*sin(a) Wobei sich das Vorzeichen von sin ändert, wenn a einen anderen Rotationsinn haben soll (d.h. einfach a durch -a ersetzen). x'² + y'² = x² + y² ist auch einfach nachzurechnen wegen sin² + cos² = 1, d.h. die Projektion auf xy-Ebene hat unabhängig von a immer gleiche Länge.
Ich verwende für sowas gerne Rotationsmatrizen: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rotation_matrix#In_three_dimensions Einfach den Vektor mit dem Matrixen für die Rotation multiplizieren. Oder in diesem fall einfach die Matrizen für eine Rotation um X achse und die um Y achse multiplizieren, und die 3te Spalte der resultierenden Matrix nehmen.
aus z in x-Richtung kippen nennt man auch Drehung um die y-Achse, das wäre dein alpha, das naheliegende beta wäre dann die Drehung um die x-Achse. Meinst Du so? 1. So kannst Du aber nicht jeden beliebigen Vektor eindeutig beschreiben, willst Du ja vielleicht auch nicht. Sags ja nur. 2. olli23 schrieb: > aber wie kann ich die 2. Kippung (Winkel beta) dazurechnen (ohne dass > sich der erste Winkle (wenn man den Vektor auf die jeweilige Ebene > projeziert) ändert? natürlich gar nicht, wenn alpha und beta so gemeint sind, wie ich denke. Begründe doch mal, warum das gehen sollte? vlg Timm
olli23 schrieb: > aber wie kann ich die 2. Kippung (Winkel beta) dazurechnen (ohne dass > sich der erste Winkle (wenn man den Vektor auf die jeweilige Ebene > projeziert) ändert? Oh sorry, das habe ich überlesen. Um das ganze nochmal anders zu Formulieren, du willst, dass die Projektion der Linie auf die XZ und YZ ebene einen gewissen Winkel zu Z hat, und das die Linie im Raum normalisiert ist? Ungetestet:
1 | x1=cos(a) |
2 | z1=sin(a) |
3 | y2=cos(b) |
4 | z2=sin(b) |
5 | x3=x1 |
6 | y3=z1/z2*y2 |
7 | z3=z1 |
8 | d=sqrt(x3*x3+y3*y3+z3*z3) |
9 | x=x3/d |
10 | y=y3/d |
11 | z=z3/d |
Die Formel wird aber bei 90 grad winkeln nicht gehen.
