Hallo Zusammen, Ich habe einen OPA191 als Impedanzwandler geschaltet. Der OP wird mit 5V versorgt. Der nichtinvertierende Eingang (+) ist direkt an 5V gelegt. Der invertierende Eingang (-) ist mit dem Ausgang verbunden. Am Ausgang wird eine DMS Messbrücke mit 5V versorgt. Die Last beträgt 350 Ohm. Problem ist, dass die 5V Ausgangsspannung bei Belastung mit 350 Ohm sofort auf 4,39V zusammenbricht. Der Strom liegt aber bei U=5V und R=350Ohm bei nur I=5V/350Ohm=14,28mA. Kann mir jemand erklären, warum die Spannung schon bei einem so niedrigen Strom von 14,28mA zusammenbricht? Vielen Dank!
Ich überlasse es Dir im Datenblatt nach zu schauen, ob dieser OPV in der Lage ist bei 5V Betriebsspannung 5V Ausgangshub an Deiner Last zu liefern. Ich würde es jedenfalls nicht erwarten.
Der Ausgang von OPs erreichen unter Last nicht die obere und untere Grenze, da es an den internen Transistoren/MFET der Endstufe immer Spannungsabfaelle (Verluste) gibt.
Ich habe bereits in dem Datenblatt nachgesehen. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa191.pdf Dort lese ich im Diagramm auf Seite 14 im Figure 18. Output Voltage Swing vs Output Current, bei 5V und 25°C 70mA ab. Warum stellen dann die 14 mA am Ausgang ein Problem dar? Bei dem OPA191 handelt es sich um einen Rail to Rail Typ...Somit sollte er doch auch annähernd die Ausgangsspannung der Eingangsspannung entsprechen.
Sebastian schrieb: > Dort lese ich im Diagramm auf Seite 14 im Figure 18. Output Voltage > Swing vs Output Current, bei 5V und 25°C 70mA ab. Das gilt bei einer Versorgung mit +18V. Dein OPV hat 13V weniger zur Verfügung.
6.7 -> Output -> Voltage Swing from Rail -> R_load=2k -> 200mV..500mV. Fazit: - RRIO Opamps brauchen "Headroom", der mit dem Ausgangsstrom zunimmt - daraus ergibt sich auch, dass Opamps in der Nähe der Rails langsamer werden Idealer Anlass, mal das ganze Datenblatt durchzuschauen. ;)
