Hallo zusammen, Ich suche mal wieder eine Schaltung um 24V LED Stripes zu dimmen. Problem: Da 2 Farben (4K/6K, gemeinsame Anode) verbaut sind soll die dimmung nicht 0-100% sein sondern 0-100-0. Also ganz links 4K 100%/6K 0%, Mitte 4K 100%/6K 100%, Rechts 4K 0%/6K 100%. Man könnte es natürlich über 2 Poti einstellen, besser wäre aber wirklich eine, nur da finde ich leider nichts. Hat zufällig einer eine Idee wie das klappen könnte? Grüße Moritz
War auch schon ne Idee von mir, aber dann ist der mittig ja auf links/rechts 50%. Der Weg müsste also (links/mittig/rechts) 0/100/100 und der andere sich 100/100/0 bewegen. Dies habe ich noch nicht gesehen.
Das sind zwei elektrisch unabhängige und niemand hindert dich dran, nicht den vollen Einstellbereich zu nutzen. Mehr als 100% o. weniger als 0% geht ja nich. Lin mit Mittelraste. http://www.ebay.de/itm/Poti-Potentiometer-Stereo-Mono-lin-log-1k-Ohm-1M-Ohm-Auch-Balance-/400888005034
Major M. schrieb: > nicht 0-100% sein sondern 0-100-0. Major M. schrieb: > Der Weg müsste also (links/mittig/rechts) 0/100/100 0-100-0 ginge, wenn man einfach die beiden Potienden parallelschaltet. (ja, okay 0-50-0)
Einfach mit einem normalen Poti ein PWM-Signal für den 4K-Zweig erzeugen (0-100%) und dann für den 6k-Zweig das gleiche PWM-Signal mit nur einer zusätzlichen Transistorstufe invertieren.
Ähm, musst du den PWM Dimmer auch bauen? Dann kannst du ja mit dem Potiwert machen was du willst. Inklusive logarithmischer Helligkeitsverläufe... Oder soll mit dem Potiwert ein vorhandener Dimmer gefüttert werden?
Hi, nein die Schaltung muss auch noch gebaut werden. Da sie 12/24v können soll, fällt der ne55* leider aus und schaue gerade noch nach einer Alternative. Wichtig ist mir aber das in Mittelstellung beide Farben auf 100% laufen. Soweit ich dies bisher gelesen habe fallen deswegen stereo potis und invertierung aus.
Major M. schrieb: > Soweit ich dies bisher gelesen habe fallen > deswegen stereo potis und invertierung aus. PWM erzeugen ist doch nur einen Dreiecks ähnlichen Spannungsverlauf, mit einer Referenz zu vergleichen. Das nun so auszulegen, das bereits in der Mittelstellung 100% erreicht ist, ist doch nun wirklich kein Problem.
Major M. schrieb: > Hi, nein die Schaltung muss auch noch gebaut werden. Da sie 12/24v > können soll, fällt der ne55* leider aus und schaue gerade noch nach > einer Alternative. Wichtig ist mir aber das in Mittelstellung beide > Farben auf 100% laufen. Da du hier schon im Unterforum für Mikrocontrollerthemen unterwegs bist, wäre doch genau so ein Mikrocontroller die universellste Lösung. Kleiner als irgendetwas mit einem NE555 zusammengefrickeltes wird es wahrscheinlich auch noch. Im Programm kannst du dann die Zuordnung von Potistellung zu Tastverhältnis deiner beiden LED-Strippen frei festlegen, so dass sich ein angenehmes Überblendverhalten ergibt. Heutzutage würde man statt eines Potis eventuell auch eine App mit Schieber auf dem Smartphone verwenden. Da deine Strippen über eine gemeinsame Anode verfügen, müsstest du jetzt nur noch den erforderlichen Strom verraten, damit man was passendes für die Umsetzung vom µC/NE55x-Ausgangssignal auf die Strippensteuerung vorschlagen kann. Das könnte schon mit zwei Widerständen und einem LL-FET zu erschlagen sein. Das kommt auf die gewünschte PWM-Frequenz und den zu schaltenden Strom an. Ggf. bräuchte man noch einen Treiber für die Ansteuerung.
Hi, wir reden am besten über die Ansteuerung eines mosfets. 24v Eingang und 0,5 bis 5A müssen geschaltet werden können.
Major M. schrieb: > Hat zufällig einer eine Idee wie das klappen könnte? Ohne uC
1 | +--------------------+------+---+-----+---+-- 12-20V |
2 | | | | | | | |
3 | | +--------+ 10k 100k | LED LED |
4 | 10k | | | | | | | |
5 | | | 10k +----(-100k-+--|+\ | | |
6 | +--+--|+\ | | | | >--|I | |
7 | | | >--+ | | +--|-/ |S | |
8 | | +--|-/ | | | | | | |
9 | | | LM324 10k | 10kPoti--+--|+\ | | |
10 | | | | | | | >---(--|I |
11 | | +--------+---+----(-100k-+--|-/ | |S |
12 | | | | | | | | |
13 | 10k 470nF 10k 100k | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | +-----------+--------+------+---+-----+---+--- GND |
Mehr als 20V ist doof wegen UGSmax, besser dann an 12V Spannungsregler.
Primitive und ausbaufähige Anregung, läuft aber bereits so mit Arduino:
1 | int pin4k = 10; // output pin led 4k |
2 | int pin6k = 11; // output pin led 6k |
3 | int potipin = A0; // input poti pin |
4 | int potival; // poti value 0 - 1023 |
5 | int potival_l; // lower poti value 0 - 512 (constrain) |
6 | int potival_u; // upper poti value 511 - 1023 (constrain) |
7 | int pwmval4k; // pwm value for 4k led |
8 | int pwmval6k; // pwm value for 6k led |
9 | |
10 | void setup(void) { |
11 | pinMode(pin4k, OUTPUT); |
12 | pinMode(pin6k, OUTPUT); |
13 | }
14 | |
15 | void loop(void) { |
16 | potival = analogRead(potipin); |
17 | potival_l = constrain(potival, 0, 512); |
18 | potival_u = constrain(potival, 511, 1023); |
19 | |
20 | pwmval4k = map(potival_l, 0, 512, 0, 255); |
21 | pwmval6k = map(potival_u, 511, 1023, 255, 0); |
22 | |
23 | analogWrite(pin4k, pwmval4k); |
24 | analogWrite(pin6k, pwmval6k); |
25 | }
Einfach und dennoch effektiv! Das ganze mit nem Attiny, ldo, 2 mosfets kombinieren... sollte klappen denke ich. Danke! Werde ich Mal nachverfolgen die Idee.
