Hallo, ich habe eine ASUS GTX 780DCUII, jedoch läuft die nur OHNE installiertem Treiber, installiere ich einen Treiber werden direkt danach ALLE (Ein Monitor auf GTX 780, Ein Monitor an der integrierten Grafik) schwarz, der PC schaltet aber nicht ab. Starte ich den PC neu komme ich ohne Probleme ins BIOS und bis zum Windows-Lade-Screen, der Anmelde-Screen der dann kommen sollte bleibt aus, alle Bildschirme werden schwarz, PC läuft weiter. Netzteil 630W CPU: I7 4970 RAM: 8GB Mainboard: MSI B85-G41 OS: Windows 8.1 Pro Die am öftesten geratene Variante aus dem Netz, alte Treiber zu installieren habe ich schon ohne Erfolg probiert. Hoffe ihr habt noch andere Vorschläge. MfG. Christoph
Kommt irgenwann das "Reparatur" Menü nach 2-3 Fehlstarts? Dort mal den Punkt auswählen der Windows ohne Treibersignatur startet. Hintergrund: Auf meiner Kiste (Win10) fehlten plötzlich Dateien in Catroot, und der BasicRender.sys Treiber hatte so keine gültige Signatur mehr... Ich konnte das von einem "known good" System transplantieren, aber besser ist vermutlich eine Neuinstallation - oder in Deinem Falle Upgrade auf Win10.
Hab versucht die Treibersignatur zu deaktivieren, hat nichts gebracht. Win 10 kommt für mich eher nicht in Frage :D
Ich hab versucht unter Linux Mint den Treiber zu installieren, da gabs keinen Black-Screen, werd ich heute nochmal ausgiebiger unter Linux testen. Nach einigen Installationen ist mir aufgefallen, dass die beiden angeschlossenen Monitore nicht abschalten, sondern der, der an der GPU Steckt wird schwarz, Hintergrundbeleuchtung bleibt ein, irgendein Signal dürfte also raus gehn, Der Monitor an der integrierten Grafik zeigt nur noch schwarz und den Mauszeiger, befindet sich der Mauszeiger während der Installation auf dem Monitor an der GTX, so springt der Mauszeiger in die Mitte des anderen Bildschirms.
Christoph schrieb: > Der Monitor an der integrierten Grafik zeigt nur > noch schwarz und den Mauszeiger, befindet sich der Mauszeiger während > der Installation auf dem Monitor an der GTX, so springt der Mauszeiger > in die Mitte des anderen Bildschirms. Das ist aber ein deutlich anderes Fehlerbild. Eventuell hat er einen (Phantom-) Monitor an irgendeinem weiteren Ausgang erkannt. Abhilfe: Blind mit der Tastatur anmelden, dann Rechtsklick auf den Desktop und versuchen die Monitor Einstellungen herzuzaubern. Alternative: Abgesicherter Modus oder VGA-Modus (beim Booten auswählbar, eventuell ein paar Mal auf Reset Drucken damit das Menü beim Booten erscheint). Dort alle "Monitore" im Gerätemanager löschen. Modernes BIOS kann übrigens die integrierte Grafik bei gesteckter VGA Karte komplett ausschalen, das will man aus Performance Gründen normalerweise auch so haben. Schau da mal rein.
Monitore Löschen versuch ich gleich mal, die integrierte Grafik wollte ich schon ausschaltn, jedoch kann ich im BIOS nur den zugewiesenen Grafikspeicher und Ähnliches verändern, ausschalten geht anscheinend nicht. Ich hab die integrierte Grafik schon mal im Geräte Manager deinstalliert, hat aber nichts geändert. VGA Modus ist mir neu, was genau macht der bzw. nicht? Gibts eventuell ein Log File oder so, wo mann nachverfolgen kann was der PC nach dem Black Screen noch macht bzw. ob er überhaupt novh was macht? In manchen (seltenen) Fällen wird vom Grafikkarten-BIOS berichtet, könnte ein Update oder eine Veränderung helfen oder hat das damit nix zu tun? MfG. Christoph
Christoph schrieb: > die integrierte Grafik wollte ich schon ausschaltn, jedoch kann ich im > BIOS nur den zugewiesenen Grafikspeicher und Ähnliches verändern, > ausschalten geht anscheinend nicht. Oft gibt es eine Option à la "initialize PEG first" (PEG = PciE-Graphics), die der Graphikkarte den Vorrang gegenüber der integrierten Graphik gibt.
Für mich klingt das eher nach einer defekten Grafikkarte. Sowie durch den Treiber ein gewisser Leistungsbedarf entsteht oder viel bzw. andere Bereich des Video-RAM belegt werden, crasht die Karte. Das muss nicht immer den gesamten PC mitreißen.
Ich kenne das Gesamtbild vor allem wenn der ram Grafikkarte defekt ist oder BGA Verbindungen entweder an der GPU oder am RAM Unterbrechungen haben. Solange die Grafikkarte im normalen VGA Modus ist geht die Grafikkarte wunderbar sobald aber die 3D Beschleunigung da ist geht sie aus oder stürzt ab
Probiere mal testweise ein anderes Netzteil. Es kann gut sein, dass die Grafikkarte plötzlich eine höhere Leistung fordert, das Netzteil die nicht bringen kann und die Grafikkarte crasht. Der "VGA-Modus" ist nur der "Modus ohne Grafiktreiber". Der hieß unter Windows NT so, oder gibt es die Bezeichnung immernoch?
S. R. schrieb: > Der "VGA-Modus" ist nur der "Modus ohne Grafiktreiber". Der hieß unter > Windows NT so, oder gibt es die Bezeichnung immernoch? Heisst bei deutschem Win10 "Video mit niedriger Auflösung aktivieren"
Ein anderes Netzteil mit vergleichbarer Leistung und passenden Anschlüssen hab ich leider nicht zur Verfügung. Ich hab die Karte jetzt mal als defekt abgestempelt und ohne Rücksicht auf Verluste gebacken und siehe dar. Es gibt nach 1x20min 120°C und 1x 20min 150° zwar schon ab dem Start blaue Streifen im Bild ABER der Treiber lässt sich installieren! Mein jetziges Problem ist, dass der Geräte Manager sagt, dass das Gerät gestoppt wurde. Einen Backdurchgang werd ich noch versuchn, dann landet sie wohl im Müll. MfG. Christoph
https://www.heise.de/ct/hotline/Grafiktreiber-Reste-unter-Windows-entfernen-2841855.html Lass den DDU einmal durchlaufen.
Ich habe selbige GraKa hier. Diese weißt genau das gleiche Fehlerbild auf. Ich betreibe sie in einem EVGA Classified 200 mit einem i7-870... Im zweiten PCIe Slot tritt dieses Problem auf. Ausschließlich im ersten PCIe Slot läuft diese Karte korrekt. Warum das so ist, dem bin ich nie auf die schliche gekommen. Die 780 DCUII habe ich als SLi System nun laufen, ohne Bildschirm läuft die zweite Karte im Slot absolut fehlerfrei... Halt ohne Monitor. :-) vielleicht mal einen der zwei DP oder den DVI Port nutzen?
Ich verlinke ja nich gerne auf youtube, aber JayzTwoCents hatte grade ein ganz ähnliches Problem: https://youtu.be/f2J3yhGhMkU Lösung war ein Flashen einer neueren BIOS Version auf die Graka.
Was ist das bitte für ein komisches Setup? Warum hast du überhaupt einen Monitor an der internen Grafik? Die 780 hat doch sicherlich mehr als einen Ausgang? Es würde mich nicht wundern wenn der Treiber da durcheinanderkommt und den primären Monitor falsch zuweist. Steck doch mal den zweiten Monitor komplett ab. Aber vermutlich hast du die GPU jetzt durch deine Backaktion tatsächlich "gegrillt". Herzlichen Glückwunsch. :-)
Die Reihenfolge der Graka-Treiber-Installation wurde hoffentlich ordentlich eingehalten: 1. auf einfachen Standard-Treiber einstellen 2. sämtliche noch vorhandene Treiber und Treiberreste entfernen 3. neueste Treiber installieren 4. vom Standard-Treiber auf neuen Treiber umstellen. ..aber ich denke, hier fehlt auch irgendwas, denn die Treiber für interne Grafiken sind mehr als popelig/mies/zu einfach und dieser kritischer Übergang zu Graka-Installationen nervtötend unsupportet.
Mit eingeschaltetem IGPU Multi Monitor Modus ist das möglich und da geht auch nichts kaputt - was für eine Schwachsinns Aussage. Das ganze ist aber schon recht eigenwillig und führt teilweise zu deutlich mehr Kompatibilitätsproblemen als drei Monitore an ein Grafikkarte oder zwei baugleiche Grafikkarten im System zu nutzen. Das Maximum was ich bis jetzt hin bekommen habe ohne Matrix Karten zu nutzen waren 9 Monitore drei on Board (oder besser on CPU) und 2*3 an Grafikkarten. Mfg Michael
