Hallo, vielleicht kennt sich von euch noch wer mit so alter Technik aus... Habe ein AP-486 ISA CPU Board. Wenn man den Rechner einschaltet, piept er mit unterschiedlichen Abständen 14-15 mal. Habe bis jetzt herausgefunden das es mit dem RealTime Chip (DS12C887) zusammenhängt, vermutlich weil die Batterie davon leer ist. Habe mir einen neuen Baustein besorgt, wenn ich den tausche piept es nur noch 4x. Kann mir vielleicht wer sagen ob auf diesen Chip irgendwas gespeichert ist (außer die Uhrzeit und Datum) und was ich tun kann dass das Board mit neuem Chip wieder läuft. Wenn ich einen DS12C887 Chip von einem funktionierenden Board drauf stecke fährt der Rechner ganz normal hoch. Das Problem ist noch das ich keinen Monitor an den Rechner anschließen kann, da dieser keine Grafikkarte hat. Ich hoffe es hat wer eine Idee.. Danke und MFG Christoph
Christoph schrieb: > Kann mir vielleicht wer sagen ob auf diesen Chip irgendwas gespeichert > ist Auch die Festplattenparameter (Cyl, Head etc) sind dort hinterlegt.
Steck' mal eine Grafikkarte rein. Ich kann mich dunkel erinnern, dass eine fehlende/defekte Graka ein Piepsen (4x)?ausgelöst hat. Gruß J.R.
Christoph schrieb: > Habe mir einen neuen Baustein besorgt, wenn ich den tausche piept es nur > noch 4x. Peeeeep ---- peep -- peep - peep? (- für diePausenlänge) > Das Problem ist noch das ich keinen Monitor an den Rechner anschließen > kann, da dieser keine Grafikkarte hat. Genau das will er dir sagen ;)
Ich habe leider keine passende Grafikkarte da auf der Verteilerplatine wo dieses Mainbard drauf ist nur ISA Anschlüsse sind. Es ist auch keine Festplatte eingebaut, die Software (DOS usw.) ist auf einem zweitem ISA Board auf einem EPROM. Das ganze ist eine alte Steuerung von einer Maschine...
@Jupp das bedeutet das in diesem Real Time Baustein irgendwo eingestellt ist, dass das ganze ohne Grafikkarte läuft, weil es ja ursprünglich ohne gelaufen ist, und das diese Information jetzt fehlt da ich den Baustein ausgetauscht habe...??
Gut möglich. Schöne Ironie: Eine Grafikkarte einbauen zu müssen, um dem System zu sagen, dass es ohne Grafikkarte starten soll. ;-)
Christoph schrieb: > @Jupp > > das bedeutet das in diesem Real Time Baustein irgendwo eingestellt ist, > dass das ganze ohne Grafikkarte läuft, weil es ja ursprünglich ohne > gelaufen ist, und das diese Information jetzt fehlt da ich den Baustein > ausgetauscht habe...?? Ja, möglich. Ob ein System ohne Grafik startet, hängt von der "Gnade" des BIOS und damit von den einstellbaren Parametern ab. Kann auch sein, das das System starten wollen würde, wenn z.B. die Fespplatten-Parameter passen würden. Ist Dein anderes Board baugleich? Dann steck dort den neuen Baustein rein, stelle alles passende ein und tausche wieder zuück.
A. K. schrieb: > Eine Grafikkarte einbauen zu müssen, um dem > System zu sagen, dass es ohne Grafikkarte starten soll. ;-) Keyboard Error. Press F1 to continue ;)
PS: Festplatten-Parameter und/oder "Halt on x/y/z Error" dürften die wichtigsten Parameter sein. Je nach nach BIOS des anderen Boards, auch wenn es nicht baugleich ist, könnten die Register passend gesetzt werden. Versuch macht kluch.
Christoph schrieb: > Ich habe leider keine passende Grafikkarte da auf der Verteilerplatine > wo dieses Mainbard drauf ist nur ISA Anschlüsse sind. > > Es ist auch keine Festplatte eingebaut, die Software (DOS usw.) ist auf > einem zweitem ISA Board auf einem EPROM. > > Das ganze ist eine alte Steuerung von einer Maschine... Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Was ist es denn? Damals war ein VGA-Anschluß dran, wo man extra einen Monitor zur Einstellung anschließen mußte. Auf einer Spezialkarte, welche zusätzlich noch Par. und Ser. Anschlüsse hatte. Und auch ohne HD, wie oben das DOS auf Eprom. Geh zu einem Computerservice, und leih dir so eine VGA-Karte.
michael_ schrieb: > Geh zu einem Computerservice, und leih dir so eine VGA-Karte. Und der hat 25 Jahre nach Aufkommen neuer Grafikbusse noch eine ISA VGA?
Beep-codes ist das Stichwort. Hängt aber vom BIOS-Hersteller ab https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne
A. K. schrieb: > michael_ schrieb: >> Geh zu einem Computerservice, und leih dir so eine VGA-Karte. > > Und der hat 25 Jahre nach Aufkommen neuer Grafikbusse noch eine ISA VGA? Natürlich keine Jung-Unternehmer Fuzzis. Die haben sicher mit solch alter Industrietechnik zu tun. Die wissen immer Rat. Man soll nicht von sich auf andere schließen.
Hallo Christoph, ohne Grafikarte, Monitor und Tastatur bekommst Du da nichts auf die Reihe, zumindest leihweise. Mit leerer Batterie hat das PROM alles vergessen. Die Plattenparameter lädt sich der Computer wohl selbst von der Platte. Welches Bios ist montiert. AM Bios, Phoenix oder was?
Christoph schrieb: > Das Problem ist noch das ich keinen Monitor an den Rechner anschließen > kann, da dieser keine Grafikkarte hat. Eine Steuerung ganz ohne Anzeige? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ausserdem hat ein ordentlicher Steuerungshersteller (ich habe lange Zeit selber Steuerungen hergestellt) ganz sicher Vorkehrungen getroffen für notwendige Einstellungen, wennn nicht durch das normale BIOS, dann durch entsprechende Eingaben in der eigenen Steuerungssoftware, bei mir gibt es einen entsprechenden Menüpunkt. ISA-Karten habe ich vor einiger Zeit weggeworfen, aber Original-IBM-Anzeigekarten oder Herkulesgrafik könnten noch rumliegen, wie bei tausenden anderen auch. Für ein Standard-BIOS ist ja garkeine Grafik nötig, Textausgabe reicht, das steht dann DATE/Time not set oder was ähnliches. Und ja, es gab tatsächlich Karten zum Monitoranschluss ohne Grafik, nur mit Text. Georg
Es ist ein AMIBIOS verbaut. der Beebcode ist 2x kurz 1x lang und dürfte bedeuten das die Grafikkarte fehlt. Es ist original nicht vorgesehen das man einen Monitor anschließen kann. Es ist eine reine Steuerung mit der man über RS232 Schnittstelle kommuniziert. Werde versuchen eine ISA Grafikkarte aufzutreiben, dann sehe ich weiter... Danke schonmal für eure Hilfe!! Bin jetzt schon ein großen Stück weiter...
Christoph schrieb: > Es ist original nicht vorgesehen das man einen Monitor anschließen kann. > Es ist eine reine Steuerung mit der man über RS232 Schnittstelle > kommuniziert. Manches BIOS kann/konnte man seriell ansprechen.
Christoph schrieb: > Es ist original nicht vorgesehen das man einen Monitor anschließen kann. > Es ist eine reine Steuerung mit der man über RS232 Schnittstelle > kommuniziert. Kann es sein, dass du das über die ser. Schnittstelle und den Hauptrechner einstellen kannst? Die Arbeitsdaten kommen da ja auch so rüber.
http://www.voxtechnologies.com/SBCs/ap-486h.htm http://www.voxtechnologies.com/SBCs/pdf/iac/Ap-486lh.pdf ist es der Rechner, oder ein Vorgängermodell?
Wahrscheinlich steckt man eine Graphikkarte rein, konfiguriert das Bios, stellt auf MGA/monochrome und continue at all errors, und zieht die Karte wieder raus.
Es gibt "sgabios", ein VGA-BIOS (und Tastaturersatztreiber) für die serielle Schnittstelle (nur Text). Das ist ein ganz normales Option ROM, sollte also auch in 486ern laufen. Gibt es unter https://code.google.com/archive/p/sgabios/. Das brennst du in ein EPROM und steckst das irgendwie in dein System (z.B. in den Sockel der Netzwerkkarte, oder eine andere ISA-Karte mit Sockel). Dann kannst du das System über die serielle Schnittstelle fernsteuern.
