Hallo, ich habe auf 3 Breadboard eine mittlegroße Schaltung aufgebaut mit insgesamt 12 LEDs, Lautsprecher, MP3-player und so weiter. Ich würde gerne den Gesamtstromverbrauch messen aber ich hab leider keine Idee, wie und wo ich das Multimeter anschliessen muss. Es heisst ja immer, zum Strom messen muss es in Reihe mit dem Verbraucher eingeschleift werden. In dieser größeren Schaltung habe ich ja nun aber zig Verbraucher, welche alle parallel geschaltet sind. Wie mache ich das jetzt ? Sorry bin Anfänger und würde mich über nette Antworten freuen.
Tschombes schrieb: > Wie mache ich das jetzt ? Tschombes schrieb: > Es heisst ja immer, zum Strom messen muss es in Reihe mit dem > Verbraucher eingeschleift werden. Das war ja jetzt einfach!
Hey, du hast ja irgendwo die Zuleitung zu der Schaltung ( z.B +12V , Masse). Du stellst das Multimater auf Gleichstrom messen ein( beim Messgerät drauf achten das du die richtigen Anschlüsse benutzt). DC- Entweder gehst du jetzt von deinem Netzteil +12V -> Messgerät -> Anschluss von deinem Breadboard. oder Nehmst die Masse Leitung .. Breadboard Masse --> Messgerät --> Netzteil Masse. Ist eigl. egal wo du misst. Es muss nur in Rheie zu deiner ganzen Schaltung sein. MfG M.V
wie sieht denn die Stromversorgung aus? Hast du da EINE Quelle oder Mehrere?
Hallo Du hast wahrscheinlich doch nur eine einzige Spannungsquelle, also dein Netzteil oder die Batterie. Du musst einfach nur in der Zuführungsleitung dein Multimeter (Amperemeter) einschliefen. In diesem Fall dürfte es egal sein ob in der Minusleitung, welche fast immer auch die Masse darstellt, oder in der Plusleitung. Da du aber irgendwann sicherlich auch mal innerhalb von Schaltungen Strommessungen ist es Vorteilhaft sich an die Plusleistung, bzw. eben nicht die Masseleitung zu gewöhnen. Was Route66 in dieser Forums spezifischen "freundlichen" (lol) Art sagen möchte ist das du dir indirekt schon selbst die Antwort gegeben hast, aber halt nicht direkt und einiges (oft auch einiges mehr) an eigener Lern- und Auswertearbeit notwendig wäre. Es handelt sich hier aber nicht um Unterricht und Ausbildung, sondern um ein Hobby da kann man auch mal Freundlich sein und einfach die Lösung zeigen - Warum das Rad zu 1001 male neu erfinden lassen, manche brauchen nur die Lösung und nicht den eigenen Weg dorthin - diesen ohne Fleiß kein Preis und Selbsthilfe ist die beste Hilfe Sprüche sind einfach nur Bes...ert zu nennen. Jemand
Vielen Dank an Jemand(Gast) und auch Michael V. für die freundliche Antwort. Mir war halt nicht klar, ob ich auf diese Art die komplette Schaltung mit allen Verbrauchern erfasse, da ja alles parallel geschaltet ist (die ganzen LEDs und so weiter). Schön, dass es dann doch so einfach ist. Ich frage halt lieber nach, bevor ich was zerschieße. Irgendwo hab ich nämlich auch gelesen, "niemals das Amperemeter direkt an eine Spannungsquelle anschließen" - was mich dann wiederum verunsichert hat. Schöne Grüße von einem nun glücklichen Laien-Hobby-Bastler ;-)
Achso nur der Vollständigkeit halber wollte ich noch die Angaben nachreichen - die Schaltung hat nur eine Spannungsquelle (3xAA 4,5V) und erstreckt sich (aus Platzgründen) über 3 Breadboards. Darauf befinden sich zwei Arduino Nano, 1 MP3 Player, 1 LED-Matrix sowie derzeit 12 LEDs. Nun möchte ich den Stromverbrauch messen um abschätzen zu können, wie lange die Batterien für diese Schaltung halten werden. Das war der Grund für die Frage.
Damit ist gemeint, man sollte sich im Klaren darüber sein, ob man Strom
oder Spannung misst. Wenn du wie beim Spannung messen die Quelle
überbrückst, allerdings mit einem Strommessgerät statt mit dem
Spannungsmessgerät, dann schließt du sie kurz. Je nachdem was stärker
ist, kann da die Quelle, das Messgerät oder eine Sicherung kaputt gehen.
Du kannst dir das ideale Strommessgerät als Kurzschluss vorstellen, das
ideale Spannungsmessgerät als offen.
