Hallo, Ich will ein analoges Signal erzeugen, per PWM und Tiefpassfilterung erscheint mir das am einfachsten. https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM meine Frage: PWM Frequenz wird doch so berechnet Ausgangsfrequenz = (Quarzfrequenz/Prescale ) /(Timerauflösung*2) in dem Artikel wurde aber das * 2 Vergessen ? oder Habe ich etwas Falsch verstanden ? Weil da sieht doch die rechung so aus (1000000 ) / 256 MFG Matthias
Matthias T. schrieb: > PWM Frequenz wird doch so berechnet Ausgangsfrequenz = > (Quarzfrequenz/Prescale ) /(Timerauflösung*2) Wie kommst du auf die "2"?
Matthias T. schrieb: > meine Frage: > > PWM Frequenz wird doch so berechnet Ausgangsfrequenz = > (Quarzfrequenz/Prescale ) /(Timerauflösung*2) Das kommt darauf an, welcher PWM-Modus welcher Timer-Hardware verwendet wird. > in dem Artikel wurde aber das * 2 Vergessen ? oder Habe ich etwas Falsch > verstanden ? Du hast die Datenblätter nicht gelesen. Mehr noch: du weißt scheinbar nichtmal, welche du lesen müsstest, denn ich kann keinen Hinweis in deinem Posting finden, welchen Controller du verwendest, welchen von dessen Timer und natürlich: auch nicht welchen Modus des Timers...
Wolfgang schrieb: > Matthias T. schrieb: >> PWM Frequenz wird doch so berechnet Ausgangsfrequenz = >> (Quarzfrequenz/Prescale ) /(Timerauflösung*2) > > Wie kommst du auf die "2"? Hing noch bei mir im hinterkopf muss ja aber nicht stimmen ... geht in dem Fall um einen Arduino UNO sollte doch ein ATMEGA 328P sein ...
݂OCnxPWM = clk_I/O / (prescale divider *256) Im fast pwm den will ich nutzen :) Ich glaub damit bin ich glücklich. MFG Matthias
Matthias T. schrieb: > Ich will ein analoges Signal erzeugen, Matthias T. schrieb: > geht in dem Fall um einen Arduino UNO Jetzt ist noch unbekannt, wie schnell das analoge Signal wechseln soll. > per PWM und Tiefpassfilterung erscheint mir das am einfachsten. MCP4725 als fertiges Platinchen vom Ali um 80ct - per I2C den Wert senden und fertig. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das gehen kann, setze den hier gerade für einen zeitunkritischen Meßaufbau ein.
