Moin, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch... Es geht um ein Hubdach ca 200kg schwer dies wird per Stahlseil nach oben gezogen. Das Stahlseil wird auf eine (d)100mm Welle gewickelt. Der Motor dreht mit 14 U/min, braucht also etwa 30 sec für 2m höhe. Die Frage ist wie stark muss der Motor sein? Wie viel NM muss er leisten? Evtl hat jemand eine Idee wie man da ran geht?
Beitrag #5294326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lars schrieb: > Danke für die Lösung meiner Hausaufgabe. Die Frage nach dem Drehmoment des Motors ist noch nicht gelöst, das muss der Aufgabensteller noch selbst tun ;-)
Mh noch mal Danke. nur irgendwie 130W und 98NM? wirklich? Ich hatte mir als Motor vorher sowas ausgesucht: Schneckengetriebemotor, 3 x 230/400 Volt-50hz, 0,12 kW, Drehzahl n²=14upm, ratio i=100, Drehmoment=38Nm, Betriebsfaktor fs=0,8, Das wäre ja viel viel zu klein :( Hm
Das berechnete Drehmoment bezieht sich auf die Seilrolle. Die Drehmomentenangaben deines Motor beziehen sich auf welchen Punkt? Abtrieb Getriebe? Dann benötigst du tatsächlich 98Nm und 130W an der Welle. Wenn Dein Getriebe+Motor einen Wirkungsgrad von 50% hat, dann benötigst du schon 260W.
Joe G. schrieb: > Die > Drehmomentenangaben deines Motor beziehen sich auf welchen Punkt? Punktabhängiges Drehmoment?
Michael B. schrieb: > Punktabhängiges Drehmoment? Korrekt. Bei M=rxF ist der Anfangspunkt des Ortsvektors r der Momentenangriffspunkt.
Lars schrieb: > irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch... Irgendwie schreiben das sehr, sehr viele TOs... Scheint ja in letzter Zeit eine häufige Einleitung zu sein für Hausaufgaben... Lars schrieb: > Danke für die Lösung meiner Hausaufgabe. Tja!
Lars schrieb: > Das wäre ja viel viel zu klein :( Hm Rechne dir die Arbeit aus (2kN*2m) und Teile das Ergebnis durch die Laufzeit. Dann weißt du, welche Leistung dein Antrieb abgeben muss. Den Wirkungsgrad vom Getriebe musst du zur Dimensionierung des Motors zusätzlich noch rein rechnen. > ... Betriebsfaktor fs=0,8 ... ungewöhnlich, aber du wirst wissen, wie dein Antrieb eingesetzt wird.
