Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Freilaufdiode PWM
von Relais (Gast)
Ich bin auf der Suche nach einer Freilaufdiode für einen Elektromotor
(24V/30A). Ich möchte da etwas mit PWM experimentieren. Ich dachte daher
an eine Schottky Diode.
Wäre eine MBR1660 oder MBR1645 (16A Vorwärtsstrom) groß genug
dimensioniert? Oder kann man hier auch eine kleinere Diode einsetzen?
: Verschoben durch Moderator
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Die Freilaufdiode muss den vollen Motorstrom aushalten können, da sich
der Strom durch den Motor (sprich, eine Induktivität) nicht sprungartig
ändern kann.
von Falk B. (falk)
@ Relais (Gast)
Ganz schön viel, das sind ~750W. Der Anlaufstrom dürfte fast dreistellig
werden, wenn man den ohne PWM-Rampe einschaltet.
>Ich dachte daher
Ja.
Eher nicht. Die Diode sollte in etwa den Nennstrom des Motors als
Nennstrom vertragen, damit man noch ein paar Reserven hat. Und bei 30A
braucht auch die beste Schottkydiode einen recht ordentlichen
Kühlkörper. Wenn man es genau betrachtet, reicht tehoretisch eine
Diode mit halbem Nennstrom, denn das ist der Arbeitspunkt bei 50%
Tastverhältnis. Bei weniger Tastverhältnis fließt weniger Strom, bei
mehr wird die Einschaltdauer der Diode kleiner.
von Relais (Gast)
@Falk
Danke für deine Erklärung. Der Motor soll nur über eine PWM Rampe
hochgefahren werden. Danach läuft er praktisch nur noch "Vollgas".
Eine MBR2545 mit 30A Vorwärtsstrom wäre dann vermutlich besser geeignet.
von Michael B. (laberkopp)
Relais schrieb:
> für einen Elektromotor (24V/30A
Ein Elektromotor mit 30A Nennstrom wird wohl mehr als 30A ziehen. Bei
Anlaufen leicht mal 300A.
Relais schrieb:
> Der Motor soll nur über eine PWM Rampe hochgefahren werden.
Scheint, als ob du den Anlaufstrom gering halten willst. Dann MISS ihn
auch und schalte den PWM Puls ab wenn der Strom die 30A überschreitet.
z.B. IR2121, MIC5020
von Relais (Gast)
Die 30A sind die gemessene Stromaufnahme bei Vollast. Sorry hätte ich
dazuschreiben sollen.
von Relais (Gast)
Ich will den Zahnriemen beim Anlauf nur etwas schonen. Beim Anlauf zieht
er kurzzeitig um die 90A.
Ich dachte jetzt daran den Mosfet bzw. Profet über einen ATtiny die
ersten 2-3 Sekunden per PWM anzusteuern. Ich dachte im Grunde nur an
eine Stufe bei anfahren (50% dann 100%)
von Falk B. (falk)
@ Relais (Gast)
Dann reicht auch eine 16A Schottkydiode, denn das dauert sicher nur
wenige Sekunden.
Wenn man auf Nummer Sicher gehen will.
von Falk B. (falk)
@Relais (Gast)
Ist OK.
Na wenn du schon einen uC hast, kannst du auch ein echte PWM-Rampe
fahren!
von Relais (Gast)
Das dauert vielleicht gerade 1-2 Sekunden. Es ist nur der Losbrechmoment
und soll nur den Zahnriemen schonen. Ich werde aber trotzdem die größere
Diode verbauen. Auf ein paar Cent soll es ja nicht ankommen.
von Relais (Gast)
@falk
ich schau mal beim experimentieren wegen der PWM Rampe. Der Motor soll
halt in ca. 2 Sekunden volle Drehzahl haben. Daher dachte ich dass eine
Stufe im Grunde reicht. Aber ich teste es einfach mal aus.
von hinz (Gast)
Du willst also das Drehmoment begrenzen.
Dazu brauchts keinen µC, das macht ein Schaltregler von der Stange
besser, z.B. UC384x, TL494 oder SG352x.
von Relais (Gast)
ATtinys habe ich halt haufenweise rumliegen. Darum wollte ich zu einem
greifen.
von hinz (Gast)
> einem
> greifen.
Wenn man nur einen Hammer hat sehen alle Probleme wie ein Nagel aus. ;-)
von Relais (Gast)
Sagen wir es lieber so, wenn halt viele Hämmer rumliegen, kann man auch
schon einen Hammer verwenden :-)
Ich versuche natürlich Bauteile zu verwenden die ich sowieso schon
rumliegen habe. Und ein Attiny kostet ja auch fast nix. Und wenn ich die
Drehzahl doch mal regeln will, ist es schon vorbereitet.
