Hallo! Ich habe eine nette kleine "Elektronik-Anfängerfrage": Wie bestimme ich den Wert eines Kondensators mit nur zwei Farbpunkten? (Ohne Messgerät) Bin grade dabei eine geerbte Bauteilsammlung zu sortieren & katalogisieren, und habe auch fast alle Bauteile identifiziert, jedoch hänge ich an einem Typ von Kondensator mit blauer Hülle, und zwei grauen Farbpunkten auf der einen Seite. Das ist alles. Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe! Felix (Als Anhang die Vorder- und Rückseite des Bauteils)
Im Zweifel messen. Sonst Farbcode grau, grau=88 https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
Danke oszi40 für die Antwort. Wie schon geschrieben besitze ich (noch) kein Messgerät, das in der Lage ist Kapazitäten zu messen. Den Wert von 88pF hatte ich mir auch schon überlegt, da dies jedoch (soweit ich das gesehen habe) kein Norm-Wert ist und ich auch keine anderen Kondensatoren mit dem Wert gefunden habe, verworfen. Felix
oszi40 schrieb: > Im Zweifel messen. Sonst Farbcode grau, grau=88 An den Farbcode dachte ich auch erst, aber 88 ergibt für mich keinen Sinn, ist kein "normaler Wert", und was sollte 88 bedeuten? 88 pF, 8,8 nF, 88 nF... Vielleicht steht ja auf der anderen Seite doch etwas, wenn auch sehr verblasst?
Danke Mani für deine Antwort! Mani W. schrieb: > ist kein "normaler Wert", und was sollte 88 bedeuten? Ich habe mir genau da gleiche gedacht. Mani W. schrieb: > Vielleicht steht ja auf der anderen Seite doch etwas, wenn auch sehr > verblasst? Soweit ich das sehen kann, leider nicht :/ Ich habe alle ~100 Stück genau begutachtet, da ist nichts. Was ich vergessen habe zu sagen ist, dass es noch eine andere Art von denen gibt, nur mit hellbraunen Farbpunkten. Da macht der Wert (11pF) etwas mehr Sinn...
Es gib außer der E-Reihe auch krümmere Werte z.B. für Filter. Evtl. liegen sie genau deswegen noch in der Kiste? Such mal vergleichsweise bei Reichelt o.ä. solche Typen.
Felix E. schrieb: > denen gibt, nur mit hellbraunen Farbpunkten. Da macht der Wert (11pF) > etwas mehr Sinn... Nicht wirklich. Such halt evtl. mal nach 'blue axial leaded mlcc' oder so, vlt. findet sich ja was. Nach mlcc siehts jdf. aus. Wenn das jetzt nur ein Punkt waere haette ich auf Markierung bzgl. der Art des Dielektrium getippt. ---
Mein Gefühl: Das sind Abblockkondensatoren aus Zeiten der 74xx und 40xx so um die 80er...
Mani W. schrieb: > Abblockkondensatoren aus Zeiten Ist nicht auszuschließen ohne Messung. Man könnte aber auch einen Oszillator damit verstimmen und die Frequenz beobachten wenn man kein Meßgerät hat...
Oder 8*10^(-8) F, sowas hatte ich als Farbcode auch schon mal. schwarz orange war 10nF, haette da braun und rot vermutet.
Bein Ebay-Chinesen gibt es unter den Begriff "transistor tester" ein Universal-Messgerät für alle alle Arten von Bauteilen. Liegt bei 3-5€. Aber 1-2 Monate Lieferzeit.
Dieter schrieb: > Oder 8*10^(-8) F, sowas hatte ich als Farbcode auch schon mal. Ist mir die letzten 40 Jahre nicht untergekommen und wäre absoluter Schwachsinn > schwarz orange war 10nF, haette da braun und rot vermutet. Wenn die Grundfarbe des Kondensators braun war, dann ergäbe es richtig: braun schwarz orange also 1 0 000 pF und damit 10 nF...
Danke für eure Antworten! @Noch Einer (27.01.2018 23:26) So einen habe ich mir vor einigen Tagen bestellt, Lieferzeit etwa 14-20 Tage (angeblich aus Europa), mal schauen. Mani W. schrieb: > Wenn die Grundfarbe des Kondensators braun war, dann ergäbe es > richtig: > > braun schwarz orange Soll das heißen:
1 | Hülle blau, grau, grau |
2 | 6 8 x10^8 |
= 6800000000pF ^= 6800uF? Bzw. für das andere Teil:
1 | Hülle blau, braun, braun |
2 | 6 1 x10^1 |
= 610pF Klingt ein bisschen unrealistisch...
Vielleicht bringt das Licht ins Dunkel: http://www.elektron-bbs.de/elektronik/farbcode/c.htm und https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
Mani W. schrieb: > Vielleicht bringt das Licht ins Dunkel: Um ehrlich zu sein: nicht wirklich. Es ist nirgendwo eine Markierung mit zwei Punkten beschrieben und selbst wenn man die Hülle als Farb"ring" mitrechnet kommen nicht plausible Werte raus: Nach deinem ersten Link wäre der eine
1 | Blau, Grau, Grau = 68 x 0,01pF = 0,68pF |
der andere
1 | Blau, Braun, Braun = 61 x 10pF = 610pF |
wobei ich mich dann frage, woher die großen Unterschiede kommen, die Seite die ich konsultiert habe (http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_code.html) schreibt bei "grau" an dritter Stelle als Multiplikator x10^8... Wer hat jetzt recht? Und woher weiß ich welches gilt? Aber danke für deine Antwort, Felix
Felix E. schrieb: > Wer hat jetzt recht? Und > woher weiß ich welches gilt? Ehrlich gesagt geht es mir genau so und ich denke, auch vielen anderen...
Am vernuenftigsten nimmst Du einen Kapazitaetsmesser. Danach lassen sich die Punkte erst interpretieren. Es gibt eine Schaltung mit 2 NE 555 zur Kapazitaetsmessung von 10/100 pF bis 10 uF zur Verwendung mit einem Multimeter. Es gab auch Gehaeusefarbe als Spannungsangabe anstatt Zehnerpotenz. Zum Kaufen bei den bekannten Distributoren gab es diesen Unsinn nicht, aber auf Platinenschrott vom Sperrmuell. Das war eine Bezugsquelle weit ab von Staedten und fehlender Finanzquellen im letzten Jahrtausend.
Moin! Mani W. schrieb: > Weiß man schon mehr? Leider bisher nicht, ich warte jetzt so lange bis ich einen funktionierenden Tester habe, dann werde ich natürlich hier das Ergebnis bekanntgeben ;) Also nochmal Danke an alle die sich über das Thema Gedanken gemacht haben, auch wenn der jetzige Stand leider unbefriedigend ist. MfG, Felix
Ich hätte da einen guten Tipp, der nichts kostet, außer ein paar freundliche Worte: Geh zu einem Radio/Fernsehtechniker im Ort, der hat ein Vielfach- instrument mit Kapazitätstester... Dann weißt Du und gleich alle Anderen, was der Wert wirklich ist, und am besten gleich mehrere Exemplare mitnehmen...
Haste wenigstens ein "normales" Multimeter. Das könnten evtl. auch einfach nur ein paar Filter-Teile sein. Also ein Draht mit bißchen Ferrit drumherum ... Oder Mini-PTCs. Aber ich gebe zu, das ist vielleicht nicht so das typische Aussehen dafür.
Moin alle zusammen! Mein magisches China-Transistor-Multitester-Ding ist endlich angekommen und ich hatte ja das Ergebnis versprochen! Also das Gerät sagt: für das Originale Teil (Fotos oben; Grau-Grau als Farben) --> 304-309 nF Kondensator, für mein zweites Teil (#5295088; 27.01.2018 22:38; Braun-Braun als Farben) --> 350 nF Kondensator. Damit stimmt zumindest die Vermutung das es ein Kondensator ist ;-) Ich sage nochmal Danke an alle, und hoffe dass das für einige interessant/hilfreich war. MfG, Felix
