Forum: Platinen Sehr dünner Kufperdraht löten (0.2mm)
von Koe (Gast)
Guten Tag,
Kann mir jemand erklären warum es so schwer ist sehr dünner
Kufperlackdraht zu löten < Durchmesser 0.5mm?
Ich spreche hier nich vom Abisolieren. Ich will hier rein über den
Lötvorgang sprechen. Das Abisolieren ist kein Problem ich bekomme das
Kufper blank.
Das verzinnen der Drahtenden klappt überhaupt nicht. Der Kupferdraht
wird sofort leicht schwarz/blau und nimmt das Lot überhaupt nicht an.
Ich habe schon mit der Temperatur gespielt bis 400°. Ich nutze
bleifreies Lot. Mit bleihaltigem Lot kriege ich das verzinnen hin.
Mit bleifreiem Lot habe ich nur ein Versuch. Ich verzinne zuerst den
Lötpunkt auf der Platine mit ordentlich Lot. Danach schiebe ich den
Kupferdraht(nicht verzinnt) in den Lötpunkt und ziehe nach 1-2s den
Lötkolben wieder weg. Somit erhalte ich eine saubere Verbindung.
Wenn ich nochmals nachlöten möchte kann ich dies vergessen denn dann
fliesst das Lot um den Kupferdraht und wird vom Kufperdraht nicht mehr
angenommen.
Wo liegt da das Problem ?
Mfg
Koe
von pegel (Gast)
Zu heiß.
von Stefan F. (Gast)
Ich habe das schon einmal von jemand anderem gehört, auch mit bleifreiem
Lot.
Ich kenne das Problem gar nicht, aber ich habe auch nur 5 Minuten
bleifrei gelötet. Danach wanderte die Rolle Lot direkt in den Mülleimer.
Allerdings wegen anderen Schwierigkeiten.
von Koe (Gast)
pegel schrieb:
> Zu heiß.
Versuche nun den Draht mit 300°C zu verzinnen. Der Draht wird nicht mehr
schwarz/blau. Verzinnt werden aber nur ganz kleine stellen mehr nicht.
Ich verwende eine relativ grosse Lötspitze ist die vielleicht das
Problem?
von hinz (Gast)
Sicher, dass das Kupfer ist und nicht verkupfertes Aluminium o.ä.?
von 13 (Gast)
Ziehe den Kupferdraht mal mit einem Lackkratzer ab oder versuche es mit
Löthonig...
von pegel (Gast)
Eine grosse Lötspitze ist doch gut.
Vielleicht das falsche oder gar kein Flussmittel?
von Micha (Gast)
Habe früher Gitarren-Tonabnehmer selber gewickelt mit Kupferlack-Draht
D=0,01mm.
Der ließ sich problemlos bleihaltig löten.
von Micha (Gast)
Ich würde den Draht mit einem scharfen Teppichmesser quer durchschneiden
und unter einer Lupe betrachten.
Höchstwahrscheinlich ist das kein normaler Kupferlackdraht.
von pegel (Gast)
Ah, ein Musiker.
Was hälst du von dem Tonabnehmer ab 0:45 im Video?
https://www.youtube.com/watch?v=_kDhpFaf4EY
von Koe (Gast)
Ich habe es herausgefunden.
Zuerst habe ich mich natürlich Informiert wie ich die Lackschicht vom
Kupferdraht runter bekomme.
Eine Methode war mit einem Feuerzeug/Minigasbrenner den Draht zu
erhitzen und dieser in Ethanol abzuschrecken. (Das Kupfer reagiert mit
dem Ethanol und es sieht aus als währe das Kupfer blank.)
Naja anscheinend nicht.... Wenn ich mit feinem Schleifpapier nachhelfe
wird es wunderbar verzinnt.....
Unglaublich diese Lackschicht....
Mfg Koe
von Teo D. (teoderix)
Etwas extra Flussmitte und >340°C, sollte eventuell reichen, um den Lack
direkt beim verzinnen zu beseitigen.
(Draht vom Zinn umschließen lassen, durchs Tröpfchen ziehen.)
von Georg G. (df2au)
Koe schrieb:
> wie ich die Lackschicht vom Kupferdraht runter bekomme.
Tu dir selbst einen Gefallen und besorge dir aus der nächsten
Ankerwickelei lötbaren Kupferlackdraht.
von Koe (Gast)
Das mache ich bereits so ... nur mein Kupferlackdraht hat anscheinend
eine Polyesterimiden-Lackschicht.... Und dieser bekommt man wohl oder
übel nur mechanisch runter....
von nachtmix (Gast)
Aber erst einmal behaupten:
> Kufper blank.
Feuer ist keine gute Idee, weil das Metall dann stark Oxidiert.
Wenn man die Isolation nicht mit dem Lötkolben (wie gesagt durch
Eintauchen in einen Zinntropfen) beseitigt werden kann, dann hilft immer
noch am besten mechanisches abkratzen. Ich denke, das sollte bei 0,2mm
auch noch machbar sein. Eventuell mit feinem Schleifpapier.
von 13 (Gast)
Hier das passende Werkzeug...gibt verschiedene Aufsätze (Drahtstärke)
http://www.siebken.eu/Isolierband-p213h88s190-Lackkratzer-von-Knip.html
von Put put put (Gast)
Kann man selber bauen aus einer defekten Aufzugsfeder z.B. Durabel Affe
von michael_ (Gast)
Nochmal!
Oder sonstwoher.
Polyesterlack geht erst bei Temperaturen von über 400°C kaputt.
Aber auch bei lötbaren Polyurethan Draht hast du beim Verzinnen nur
EINEN Versuch!
Ansonsten wird es schwarz und du mußt mechanisch putzen.
Das Problem ist aber altbekannt.
von nachtmix (Gast)
...und dann gab es noch den Tipp den CuL-Draht zum Verzinnen mit der
Lötspitze auf eine Aspirin-Tablette zu drücken.
Dieses Verfahren und auch das mit der Spiritus-Flamme (muss man freilich
richtig machen und den blanken Draht in den reduzierenden Dämpfen der
Flamme abkühlen lassen) waren vor allem beim Verzinnen  von HF-Litze
üblich.
Mit einem Kratzer o.ä. hat man da keine Chance und die 60 feinen
Drähtchen müssen alle miteinander verlötet werden. Wenn auch  nur
eines davon keinen Kontakt hat, verdirbt das die elektrische Güte der
ganzen Spule.
von c.m. (Gast)
das funktioniert mit ethanol auch? ich kenne die reduktion von CuO zu Cu
nur mit methanol - schulversuch zur synthese von formaldehyd.
von Rolf M. (rmagnus)
Kommt auch drauf an, was das für Kupferlackdraht ist. Normaler
Fädeldraht lässt sich super löten, und die Lackschicht verbrennt sofort,
wenn da Lötzinn dran kommt. Es gibt aber z.B. auch Trafodraht, der dafür
gebaut ist, seine Isolation auch bei sehr hohen Temperaturen nicht zu
verlieren. Wenn man diese Eigenschaft nicht braucht, würde ich von dem
abraten.
von Koe (Gast)
> der
> üblich.
> ganzen Spule.
Spiritus-Flamme ?
Ich benutze ein Minigasbrenner und tauche die Litze in das *nicht
brennende* Ethanol. Wenn es nicht wirklich notwendig ist möchte ich das
Ethanol nicht in meinem Zimmer anzünden.
Sieht aus als hättest du Erfahrung mit dieser Methode. Ich würde dies
gerne richtig machen. Nur wenn es nicht ausführlich erklärt wird, werden
mit Sicherheit Fehler gemacht.
Währe dir dankbar für eine Schritt für Schritt Anleitung.
Und was ist nun richtig Ethanol oder Methanol, oder funktioniert es mit
beiden ?
Gruss Koe
von nachtmix (Gast)
Sicher, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass man das jemals mit
Methanol gemacht hätte.
Funktionieren sollte es mit beiden, weil CuO ein Oxidationsmittel ist.
Beim MeOH geht die Oxidation über Formaldehyd zur Ameisensäure, beim
EtOH über Acetaldehyd zur Essigsäure.
Letztendlich dann bis zum CO2 und Wasser. *)
Vorteil des EtOH ist der höhere Siedepunkt und dass seine Dämpfe sowie
die des Aldehyds weit weniger giftig sind.
Auch im menschlichen Körper ;-)
Das Acetaldehyd ist übrigens für die "Fahne" nach ausgiebigen
Alkoholgenuss verantwortlich.
von nachtmix (Gast)
Diese Lacke gibt es m.W. aber erst seit den 1950er Jahren oder noch
etwas später.
Die davor verwendeten Lacke waren weitaus hartnäckiger.
Da kann ich nur sagen: Übung macht den Meister.
Du brauchst einen Spiritusbrenner mit Docht, und nachdem der Lack
abgebrannt ist, nimmst du die Litze nach unten aus der Flamme heraus.
Unten ist die Flamme nämlich schon recht kühl und da befindet sich auch
der unverbrannte reduzierende Alkoholdampf.
Als Treibstoff braucht du nicht unbedingt den hoch versteuerten
Trinkalkohol, sondern der billige vergällte Brennspiritus reicht auch.
Riecht nur nicht so gut.
Wenn du dich aber nicht gerade mit der Restauration von sehr alten
Radios befasst, oder unbedingt einen hitzebeständigen Lack verwenden
musst, sehe ich keinen Grund, weshalb man sich diesen Umstand machen
sollte.
Die heute üblichen lötbaren Lackdrähte sind viel einfacher zu
verarbeiten, und es gibt sie auch in verschiedenen Farben.
Gewöhnlich kommt dabei ein Polyurethan-Lack zum Einsatz, der sich bei
der Lötemperatur (Daumenregel: gut 100°C über dem Schmelzpunkt des
Lotes)  zersetzt und verdampft.
Vorsicht: Die dabei entstehenden Dämpfe sind gesundheitsschädlich!
Beitrag #5297560 wurde von einem Moderator gelöscht.
> etwas später.
Ach, erst? Gut, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich bisher nicht
in die Versuchung gekommen bin, mit 80 Jahre altem Draht meine
Schaltungen zu bauen. Ich nehme an, die ICs waren damals auch schwerer
zu löten? ;-)
> sollte.
Eben.
von Harald W. (wilhelms)
Rolf M. schrieb:
> Ich nehme an, die ICs waren damals auch schwerer zu löten? ;-)
Das erste IC war wohl die Loewe-Dreifachröhre und die wurde gesteckt.
von Der Andere (Gast)
> zu löten? ;-)
Ich würde es eher so formulieren:
ICs von damals (oder eher von 1970) sind schwerer zu löten
(ausser sie waren vakuum/stickstoff verpackt)
Stimmt, die Lötkolben damals waren deutlich schwerer.
von Gerhard H. (ghf)
> üblich.
> ganzen Spule.
Hat das eigentlich mal jemand ausprobiert?
Ich habe das mit dem Spiritus und dem Löten der HF-Litze zwar auch
DAMALS beim Heinz Richter gelesen, aber eigentlich fällt mir dafür
kein Mechanismus ein.
Die leitende Oberfläche wird nur minimal kleiner und dass die ganze
Energie in Wirbelströmen verheizt wird kann ich mir auch nicht
vorstellen.
Das würde die stromdurchflossenen Adern ja auch treffen.
Gruß, Gerhard
