Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Banana/Raspberry PI SPI CS
von Wolfram F. (mega-hz)
für ein Projekt brauche ich mehrere SPI CS's...
1x für 74HC595
1x für 74HC165
1x für CAN
1x für TFT
ist es richtig, daß man mit
gpio-cs = <&gpio 8>, <&gpio 7>,<&gpio 22>,<&gpio 23>;
im Devicetree die CS's selber definieren kann und dann
in Python mit
spi.open(0, 0)
spi.open(0, 1)
spi.open(0, 2)
spi.open(0, 3) usw.
auf die verschiedenen chips zugreifen kann ohne externe Muxer wie
74138/139 zu benutzen?
Wie wäre die genaue Schreibweise dafür in Devicetree?
Gruß,
Wolfram.
von Mick (Gast)
von Mountain (Gast)
Ein SPI Anschluss kannste Dir beim BPi zumindest sparen - CAN ist
Bestandteil des A20 Peripherie ...
Mick schrieb:
> Vielleicht hilft dir das hier weiter:
> https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=157994
probier ich aus, danke
Ahh, auch gut, ich nehme aber lieber ein externes MCPxxx Board dann ist
es auch Raspberry-kompatibel, die Dinger hab ich noch satt.
also der banana ist ja einiges inkompatibel zum raspberry.... grrr.
ls /dec/spidev* zeigt nur eine spi an: spidev0.0
ok, aber warum macht das kleine 595 testprogramm nen Fehler:
Traceback (most recent call last):
  File "595test.py", line 4, in <module>
    import spidev
das programm sieht so aus und läuft auf nem raspberry:
#!/usr/bin/python
import sys, time
import spidev
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)    # Port 0, Chip Select 0
n = 1
while True:
  spi.writebytes([n])
  time.sleep(0.04)
  n <<= 1
  if n == 0x100:
      n = 1
