hallo, lio oder lipo 7.4 V aus einer JBL FLIP 2. Kann ich den zum test mit einem konstanten Strom von ca. 1 Ampere vorsichtig laden um seine Funktion zu testen??? Hat 3 Anschlüsse rot schwarz gelb. Lade zwischen rot und schwarrz...
Bearbeitet durch Moderator
ist ins Wasser gefallen. Eine LED leuchtet noch bei USB Versorgung. Auseinandergebaut, Platine gründlich mit Isopropanol gewaschen.... Kein Bluetooth link möglich
LIO schrieb: > Kann ich den zum test mit einem konstanten Strom von ca. 1 Ampere > vorsichtig laden um seine Funktion zu testen??? Gegenfrage: Wie genau ist Dein Labornetzteil? Wenn das eine Spannung von 3,8-4,0V genau einhalten kann, dann könnte man das riskieren. Höher würde ich ohne spezialisierte Elektronik nicht gehen. Ja, LiPo lädt man normalerweise bis 4,1V oder 4,2V auf, aber zum Testen muss man den Akku ja nicht voll knallen. LIO schrieb: > Auseinandergebaut, Platine gründlich mit Isopropanol gewaschen.... Und mal mit 'ner Lupe nachgeschaut ob was angegammelt ist? Blöderweise kann sich bei morderem BGA Wasser auch unter den Chips ansammeln. LIO schrieb: > Hat 3 Anschlüsse rot schwarz gelb. > Lade zwischen rot und schwarrz... Welche Spannung misst Du da jetzt? Wenn da nix mehr zu messen ist hat u.U. die Akku Schutzschaltung dicht gemacht. Da würde ich als Anfänger lieber nicht ran gehen.
Na dann mach ich jetzt mal als enttarnt Ingenieur weiter ;-) Eingebaut zeigt der Akku 3,4 Volt. Ich finde aber nirgends auf dem Board zu erwartende 3,3 V oder 5V.... Da gibt es jetzt zu viele Möglichkeiten und ohne Schaltbild bin ich eh im taktischen Aus. Vielleich hat noch jemand ne Idee, oder das Ding fällt der "geplanten" Obsoleszenz zum Opfer.... Schade!
You won't find a schematic because these things were not designed to be repairable... Das ist wirklich geplant!
Ich nehme "alles" zurück. Auf der Platine messe ich 12 Volt, 3,3 Volt, 5 Volt.. Nicht schlecht. Mal weitersehen..
Hallo, nachdem ich in diesem Thread , https://www.mikrocontroller.net/topic/444171#new eigentlich über die Reparatur einer JBL Flip 2 diskutieren wollte, habe ich das nun unter einem "sprechenderen Namen" nochmal neu aufgehängt. Ich denke so ist das für suchende besser zu finden. Sie war vor einigen Monaten in Süsswasser gefallen, wurde ausgeschüttelt und zum Trocknen an einen warmen Ort gestellt. Nachdem ich die Flip 2 komplett zerlegt und die Platine gründlich mit Isopropanol gereinigt und getrocknet habe, läßt sie sich kurz einschalten. Es erklingt ein Ton, aber nach ca. 10 Sekunden schaltet sie sich nach einem weiteren Ton wieder aus und eine rote LED blitzt vorher kurz auf. Ich habe momentan keine Ideen mehr, Schaltbilder gibt es nicht, goggle hilft nicht weiter........ Ich möchte nicht aufgeben, vielleicht habt Ihr noch konstruktive Ideen? Danke
Beitrag #5296567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rote aufblinkende LED sieht für mich nach leerem Akku aus - was passiert, wenn das USB-Ladegerät eingesteckt ist? Falls das schon dran ist, könnte die Ladeschaltung was "abhaben" Gruß Daniel
Akku ist Ok, auch bei USB Versorgung kein Mucks.. Gestern Abend hat er noch zumindest kurz reagiert. Ich habe seitdem nix verändert....
Hast du ein Labornetzteil? Dann könntest du evtl versuchen, (bei abgestecktem USB!) statt dem Akku das Labornetzteil anschließen (mit der Nennspannung des Akkus) und testen, ob/was funktioniert.
...wenn das Süßwasser mit der Akku-Spg ein paar Stunden auf die PCB eingewirkt hat, kann da natürlich alles mögliche defekt sein - wie sieht denn die Platine aus? Wie neu? Oder Lochfraß? Das mit dem LNT statt Akku wäre auch mein nächster Schritt, aber da musst du fast selbst drauf kommen, wenn du eine Erfolgschance haben willst - ich habe auch schon einige solcher und anderer Defekte in BT Boxen repariert, aber da geht schon Zeit und "Ideenreichtum" rein. Klaus.
Platine sieht wie neu aus. Konnte aber zwischen einigen IC Beinchen so etwas wie Elektrolyse Vorgänge erkennen. Ist aber alles sichtbare sauber rausgeputzt. Ich fiedle mal aus dem Labornetzteil ein. Allerdings ohne viel Hoffnung, denn auf dem Board werden saubere 3,3 Volt, 5 Volt und auch 12 Volt gemessen. Die Spannungsaufbereitungen funktionieren also wohl einwandfrei.. Danke
