Hallo zusammen, ich habe ein achtseitiges PDF-Dokument(erstellt mit LaTeX) im A5-Format, bei dem ich die einzelnen Seiten wie in der obenstehenden Skizze auf einem A3-Bogen anordnen will (also verschoben und gedreht). Als Werkzeuge habe ich den Adobe Acrobat und LaTeX zur Verfügung. Hat jemand eine Idee, wie ich soetwas sinnvoll angehe? Der Broschürendruck im Acrobat schafft es, zwei A5-Seiten auf einen A4-Bogen anzuordnen, aber nicht, die A4-Bogen mit einem Kippen auf den A3-Bogen zu bringen. Oder habe ich einfach (im wahrsten Sinne des Wortes) den richtigen Dreh noch nicht gefunden? Viele Grüße W.T. P.S.: Ich habe den Dreh heraus: Ursprungsdokument -> Broschürendruck -> Dokument2 Dokument2 -> alle ungeraden Seiten 180° drehen -> Broschürdendruck -> Dokument3 Dokument 3 -> alle geraden Seiten 180° drehen -> fertig.
Walter T. schrieb: > zwei A5-Seiten auf einen > A4-Bogen anzuordnen, aber nicht, die A4-Bogen mit einem Kippen auf den > A3-Bogen zu bringen Vielleicht geht das einfach nicht mehrstufig - ich würde 8 Seiten wie gewünscht auf A3 anbringen. Wobei die 8 Seiten ja das Format A6 haben müssten, willst du verkleinert drucken? Georg
Photoshop kann das alles. Du mußt sicher noch Vorgaben zu Abständen zu den Rändern, einem gewissen Überdruck (für den Schnittverlust) meist 2mm pro Rand einhalten. Dann sind wahrscheinlich auch nicht alle Felder gleich groß, sonst kannst Du das Blatt nicht sinnvoll falten. Gescheites Werkzeug = gescheites Ergebnis
Wie ich schon oben schrieb: Ist gelöst. Geht doch mit der Broschürendruckfunktion. Benötigt nur ein Zwischendokument. georg schrieb: > Wobei die 8 Seiten ja das Format A6 haben > müssten, willst du verkleinert drucken? Auf ein DIN-A3-Blatt gehen acht DIN-A5-Seiten. Wenn noch jemand einen nicht-händischen Weg (z.B. innerhalb LaTeX) kennt: Immer her damit!
photoshop schrieb: > Gescheites Werkzeug = gescheites Ergebnis Ein Bildbearbeitungsprogramm um das Layout eines Textdokumentes anzupassen?
Walter T. schrieb: > georg schrieb: >> Wobei die 8 Seiten ja das Format A6 haben >> müssten, willst du verkleinert drucken? > > Auf ein DIN-A3-Blatt gehen acht DIN-A5-Seiten. Wenn du beidseitig druckst, ja. Aber ein A3-Blatt ist nur viermal so groß wie ein A5-Blatt.
Rolf M. schrieb: > Aber ein A3-Blatt ist nur viermal so groß wie ein A5-Blatt. Er schrieb ja auch Seiten, und nicht Blätter.
Rufus Τ. F. schrieb: > Er schrieb ja auch Seiten, und nicht Blätter. Deshalb ja auch: Rolf M. schrieb: > Wenn du beidseitig druckst, ja.
Walter T. schrieb: > Wenn noch jemand einen nicht-händischen Weg (z.B. innerhalb LaTeX) > kennt: Immer her damit! pdfnup kann Seiten neu arrangieren. pdftk kann das mit der Drehung. Noch etwas mächtiger habe ich die entsprechenden Tools für Postscript in Erinnerung. psnup und psbook fallen mir spontan ein.
Tek schrieb: > photoshop schrieb: >> Gescheites Werkzeug = gescheites Ergebnis > > Ein Bildbearbeitungsprogramm um das Layout eines Textdokumentes > anzupassen? die frage ist, warum der TO das dokument nicht gleich in A2 erstellt hat wenn dies das zielformat ist. wahrscheinlich hat er übung darin a4 zu erstellen, und wollte sich nicht der mühe aussetzen seinen workflow an a2 anzupassen. naja egal.
c.m. schrieb: > die frage ist, warum der TO das dokument nicht gleich in A2 erstellt hat > wenn dies das zielformat ist. Wenn ich acht Seiten A5 auf einen Bogen A3 drucken will - wie kommt da A2 ins Spiel?
c.m. schrieb: > die frage ist, warum der TO das dokument nicht gleich in A2 erstellt hat > wenn dies das zielformat ist. Woraus schließt du das, wenn er selbst was anderes schreibt? Walter T. schrieb: > die einzelnen Seiten wie in der obenstehenden Skizze auf > einem A3-Bogen anordnen Walter T. schrieb: > c.m. schrieb: >> die frage ist, warum der TO das dokument nicht gleich in A2 erstellt hat >> wenn dies das zielformat ist. > > Wenn ich acht Seiten A5 auf einen Bogen A3 drucken will - wie kommt da > A2 ins Spiel? Ich schreib mal explizit dazu, was du immer nicht ausdrücklich hinschreibst (und was wohl für einiges an Verwirrung gesorgt hat): Es geht um beidseitigen Druck. Die meisten werden dein SVG-Bildchen nur in der Vorschau angeschaut haben, weil ja vermeintlich alles drauf zu sehen ist, und bemerken nicht, dass das in zwei Hälften unterteilt ist, jeweils eine für Vorder- und Rückseite.
FinePrint müßte sowas auch können. 4 Pages per Sheet und Doppelseitig geht auf jeden Fall. Bei den Drehungen/Spiegelungen bin mir nicht ganz sicher.
