Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Programm für Windows 7/10 welches folgende sachen erfüllt. -schnelles kopieren/verschieben von vielen (eher kleinen) Dateien über Netzwerk (wie z.B. Xcopy, Robocopy usw.) -zuerst kopieren dann vergleichen und falls alles OK Quelldateien löschen -muss GUI haben, also kein Kommandozeilen-Programm ;-) -Zweispaltige Ansicht alla Totalcommander oder so Habt Ihr da Favoriten, welche den Anforderungen entsprechen? Besten Dank und freundliche Grüsse Remo
Remöggel schrieb: > Habt Ihr da Favoriten, welche den Anforderungen entsprechen? Remöggel schrieb: > Totalcommander Remöggel schrieb: > -zuerst kopieren dann vergleichen und falls alles OK Quelldateien > löschen Ob er allerdings diese Reihenfolge einhält? Was anders wär aber dämlich.
'nen Batchjob mit einer Dateiliste füttern. Drinnen ist eine If-Abfrage, die in positivem Falle die übergebene Datei löscht. Drumherum kommt eine For-Schleife die den Input zeilenweise abarbeitet. Die Standardbefehle haben einen Rückgabewert, der abgefragt werden kann. Eine eventuelle, bedingte Ausgabe, mit dem Namen der Datei, die in die Hose gegangen ist auch möglich. Du kannst auch explizit, nach dem Kopieren, vergleichen und dann die positiven Ergebnisse ins Nirwana schicken. Ist alles eingebaut und mit einem einfachen Batch-Job zu erledigen. Aber erst seit Anno DOS.
Kleiner Nachtrag zu Totalcommander. Das Vergleichen muss man ihm erst beibringen.
Beyond Compare Ob deine Anforderungen mit einem Klick erfüllbar sind weiß ich aber nicht. Du kannst aber * zuerst Kopieren A --> B * dann Vergleichen A <--> B * dann löschen A
Remöggel schrieb: > -zuerst kopieren dann vergleichen und falls alles OK Quelldateien > löschen Genauer gefragt NUR Dateinamen oder auch die Daten gründlich vergleichen? Dann wäre evtl. eine MD5-Prüfung zu überlegen, ob beide Ordner die selbe Prüfzahl ergeben.
Mal 'ne ganz dumme Frage: Macht die "Ausschneiden"-Funktion bei Windoof nicht GANZ GENAU das?
Lukas T. schrieb: > Windoof nicht GANZ GENAU das? Leider nicht immer zuverlässig wenn mal der Strom weg ist.
Habe gute Erfahrungen mit TeraCopy gemacht. Tut genau das, was du möchtest, lässt sich gut bedienen und hat nette Zusatzfeatures (wenn von verschiedenen Laufwerken kopiert wird, paralleles kopieren, sonst einreihen in Warteschlange etc)
Lukas T. schrieb: > Macht die "Ausschneiden"-Funktion bei Windoof nicht GANZ GENAU das? Die löscht vor dem Schreiben auf das Zielmedium, d.h. wenn die Daten noch im Cache sind und prüft auch nicht.
