Guten Abend, ich hab ein kleines Problem mit xrdp (raspberry pi unter raspbian) und hoffe, dass jemand die Lösung kennt. Also: Verbinde ich den Raspberry mit meinem PC oder Router und schalte den Raspberry dann ein, kann ich problemlos eine RemoteDesktopVerbindung aufbauen. Schalte ich jedoch den raspberry zuerst ein und verbinde ihn dann mit meinem PC, gibts keine Verbindung bis ich "service xrdp restart" aufrufe. Da die Beachtung der Reihenfolge manchmal nervig ist: Gibts ne Lösung?
Verschoben durch User
Ist der Raspi in beiden Fällen beim einschalten mit dem Netzwerk verbunden?
lutz schrieb: > Verbinde ich den Raspberry mit meinem PC oder Router Was meinst Du damit genau? Verbindest Du deinen Raspi per Netzwerkkabel direkt mit dem PC?
Ich verbinde den Raspberry per Netzwerkkabel direkt mit mit PC oder Router.Diese sind dabei eingeschaltet. Dann funktionierts auch ohne restart
Dein Raspberry bzw. xrdp sucht sich beim Start eine IP Adresse auf die sie "hört". Wenn Du den erst startest und dann verbindest hört die auf die falsche... PS: Absichtlich versucht das Leienhaft auszudrücken...(sorry)
Und warum nutzt du nicht, wie die restliche Welt, einfach SSH?
Dieter schrieb: > Und warum nutzt du nicht, wie die restliche Welt, einfach SSH? wenn du uns die gravierenden untershiede zwische ssh und rdp erklärst?
M. P. schrieb: > Dein Raspberry bzw. xrdp sucht sich beim Start eine IP Adresse auf die > sie "hört". > Wenn Du den erst startest und dann verbindest hört die auf die > falsche... Wie kann ich ihm sagen, auf welche Adresse er hören soll? Ich habe in /etc/network/interfaces eine statische Adresse vergeben, und auf die soll er hören.
lutz schrieb: > Ich habe in /etc/network/interfaces eine statische Adresse vergeben, Dann kann ich mir noch vorstellen, dass die Autonegotiation *) schief geht. Ich kenne das von PCs, aber nicht jeder an jedem Switch - einige wenige verstehen sich nicht, bevorzugt bei Gigabit. *) http://doc-tcpip.org/Tcp-ip/auto.neg.html
