Ahoi ich möchte einen Kammgenerator für hochfrequente Signale bauen, also es soll ein Lattenzaunspektrum erzeugt werden. HP hat das ja immer mit solchen Step Recovery Dioden gemacht. Gibts da heute bessere Möglichkeiten? der Lattenzaun sollte bis mindestens 2 GHz gehen. Ich will damit einen Mixer ansteuern, um diesen so als Sampler zu betreiben.
Igor schrieb: > HP hat das ja immer mit > solchen Step Recovery Dioden gemacht. Ja, aber um aus 100MHz 20GHz oder mehr zu machen. 2GHz sollten heute auch ohne Vervielfachung direkt zugänglich sein. Jeder WLAN-Dongle kann das ja.
Marken zu erzeugen geht ganz gut mit TTL eventuell ECL Und Gatter 1 Gatter als Verzögerungsglied benutzen und das unverzögerte Signal mit dem verzögerten Signal verunden. Das ansteuernde Rechtecksignal muss aber steil genug sein. Bedenke aber das die Energie des Impulses auf sämtliche erzeugten Marken verteilt wird. Wenn du 1MHz Marken bis 2GHz erzeugen willst, dann ist die Linienhöhe der einzelnen Marke schon sehr klein. Ralph Berres
Wenn es im GHZ-Bereich sein soll gibt es diese rein passiven Kammgeneratoren: http://datasheets.globalspec.com/ps/4173/PicosecondPulseLabs SMA Ein- und Ausgang http://www.mwrf.com/analog-semiconductors/designing-step-recovery-diode-based-comb-generator mit einer Abbildung, wie so etwas innen aussieht
Abdul K. schrieb: > Interessant, ist aber aktiv da eine Step-Recovery Diode drin. Nein. Nachdem keine Hilfsenergie zugeführt wird ist es eine passive Schaltung. Nur weil Dioden zu den aktiven Baulementen gezählt werden, ist das im HF-Sinne keine aktive Schaltung.
Test schrieb: > Nur weil Dioden zu den aktiven Baulementen gezählt > werden, Naja. Bauteilhändler sind vielleicht keine zuverlässige Referenz für solche Fragen. Eine Diode ist zwar ein Halbleiter-Bauelement, aber dennoch ein passives (wenn auch nichtlineares) Bauteil.
Igor schrieb: > Ich will damit einen Mixer ansteuern, um diesen so als Sampler zu > betreiben. Und weiter? Was dann?
Die Frage nach der Wiederholfrequenz wurde nicht beantwortet, ist alledings wesentlich für die Möglichkeiten des Kammgenerators. 2 GHz machst du ansonsten mit fertigen PLL Bausteinen, das ist nichts besonderes. Wenns ein Kamm sein muß gibt es mehrere Möglichkeiten mit steilen Impulsen z.B. mit PECL Flipflop oder Laserdiodentreibern. Für 2 GHz brauchst du noch keine NLTL.
Possetitjel schrieb: > Test schrieb: > >> Nur weil Dioden zu den aktiven Baulementen gezählt >> werden, > > Naja. Bauteilhändler sind vielleicht keine zuverlässige > Referenz für solche Fragen. > > Eine Diode ist zwar ein Halbleiter-Bauelement, aber > dennoch ein passives (wenn auch nichtlineares) Bauteil. Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Die Skripten über Lehrbücher (Tietze Schenk bzw. The Art of Electronics) bezeichnen Dioden durchgehen als aktive Bauelemente.
Test schrieb: >> Eine Diode ist zwar ein Halbleiter-Bauelement, aber >> dennoch ein passives (wenn auch nichtlineares) Bauteil. > > Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Mag sein. > Die Skripten über Lehrbücher (Tietze Schenk bzw. The Art > of Electronics) bezeichnen Dioden durchgehen als aktive > Bauelemente. Ich habe den Tietze/Schenk im Moment nicht da, um nachzusehen. Ein Beispiel für ein solches Skript wäre daher nett. Die "klassische" Definition orientiert sich an der Fähigkeit des Bauteils zur Leistungsverstärkung. Das geht i.d.R. damit einher, dass das Bauteil für den normalen Betrieb Hilfsenergie benötigt. R, L, C, Übertrager sind danach eindeutig passiv, Röhren und Transistoren aktiv. Relais müssten eigentlich zu den aktiven Bauteilen gezählt werden; allerdings ist das nicht üblich. Tunneldioden sind auch ein Grenzfall...
Die Energie kommt hier vom Eingangssignal. Dir Schaltung hat also keine explizite Stromversorgungsanschlüsse. Ein DIAC wäre demnach auch passiv? Ein 1-wire Bus Tempsensor wohl dann auch?
Noch eine Definition: Eine aktive Schaltung wandelt Gleichenergie in Wechselenergie um. Da macht schon jeder Lautsprecherverstärker. Interessant ist der Fall, wenn Wechselenergie eingespeist wird, Der Parametrische Verstärker ist so ein Fall. Die Pumpfrequenz liefert die Energie. https://de.wikipedia.org/wiki/Parametrischer_Oszillator#Parametrische_Verst%C3%A4rker
Possetitjel schrieb: > Die "klassische" Definition orientiert sich an der Fähigkeit > des Bauteils zur Leistungsverstärkung. Deine "klassische Definition" greift hier aber nicht = Nonsens. Verstärkende und Signalerzeugende Dioden in Mikrowellenverstärkern sind aktiv.
