Hallo, ich muss mehrere Boards mit THT Bauteilen fertigen. Ich dachte an Wellenlöten, da wie ich denke, das ganze schneller gehen sollte als per Hand (150 Boards mit je 10 Bauteilen). Ich habe diese Maschinen gefunden: https://de.aliexpress.com/item/500-Watt-MT-1070-bleifreien-zinn-topf-edelstahl-wellenl-ten-topf/32844559838.html?spm=a2g0x.search0104.3.113.5cb87a89TB4AJO&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10320_10321_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_10193_10194_10084_10083_10618_10304_10615_10307_10302_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10103_441_10624_442_10623_10622_10186_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_28%2CppcSwitch_5&algo_expid=43c66aa5-6025-4414-9b25-4c51cce579f2-17&algo_pvid=43c66aa5-6025-4414-9b25-4c51cce579f2&priceBeautifyAB=5 https://de.aliexpress.com/item/Factory-Price-Lead-free-Solder-Pot-Welding-Machine-Wave-Solder-Pot/32823909263.html?spm=a2g0x.10010108.1000015.5.479d65f0j3Sut6 Die erzeugen keine Welle, es ist einfach ein Topf mit Temperaturanzeige. Funktioniert das? Drücke ich dann meine Platine einfach da rein? Ich zweifele dran, dass das wirklich gut geht. Nachher hat man alles überbrückt?!?! Kennt jmd. diese Maschinen?
Verschoben durch User
MOBA 2. schrieb: > Kennt jmd. diese Maschinen? Für das Verzinnen von Drähten sind die Dinger sicher gut geeignet, aber was du da vorhast ist Käse. Außerdem muss du die Platinen vorher fluxen, sonst hast du genau das(Kurzschlüsse), was du befürchtest. Such dir einen Bestücker, der deine bestückten Leiterplatte über eine Lötwelle schiebt und du hast deutlich weniger Probleme. Da wirds doch wohl einen in deiner Standortnähe geben. Manchmal bieten auch Leiterplattenhersteller so was an. Einfach mal da fragen.
Nur aus Interesse was für Lot kommt da rein? Normalen Lotdraht einzuschmelzen bis das Becken voll ist ist ja ein bisschen Verschwendung und etwas teuer oder? Gibt es da Lotblöcke für? Wie viele Platinen werdens eigentlich? Mehr als 25?
MOBA 2. schrieb: > ich muss mehrere Boards mit THT Bauteilen fertigen. Ich dachte an > Wellenlöten, da wie ich denke, das ganze schneller gehen sollte als per > Hand (150 Boards mit je 10 Bauteilen). Für Deine 1500 Bauteile lohnt sich eine Wellenlötanlage nicht. In der Zeit bis Du Dich in das Thema ausreichend eingearbeitet, die ausgewählt, aufgebaut, und so eingerichtet hast, daß es prozesssicher funktioniert, hast Du die Teile schon von Hand gelötet. Also entweder von Hand löten oder extern vergeben.
Besucher schrieb: > Nur aus Interesse was für Lot kommt da rein? Stangenlot http://www.loetmittel-grosshandel.de/stangenlot,bleifrei-stangenlot-verbleit-stangenlot-bleihaltig-stangenlot-rohs-konform-stangenlot.html
MOBA 2. schrieb: > Funktioniert das? Nicht so gut. Man muss direkt vor dem Reinstippen der Platine das Osid mit einem Pakel beiseite schieben, und bei bleifreiem Lot bildet sich auf Grund der hohen Temperatur massenhaft Oxid. Bessere haben den Rakel und das Plastz wo man das Oxid hinschiebt vorgesehen. Dann muss man die Platine flach reinlegen aber nicht zu tief, und auf eine bestimmte Art mit Schwung seitlich ziehend rausnehmen ohne daß eine Ecke untertaucht. Solche Führungen, die z.B. in die Befestigungsbohrlöcher der Platine eingreifen, habe ich bei den billigen Modellen auch nicht gesehen, da lötet man sich schon mal eine ganze Platine zu. Insgesamt wäre bei bleifrei eine Schutzgasatmosphäre schon gut, aber wenn man nur ein Mal nur 150 Stüpck machen muss, mag es auch so gehen. Du brauchst noch einen Fluxer, wo man die Platine reinlegt um Flussmittel dranzubekommen, oder sprühst sie aus der Dose ein. Und irgendwie müssen die Bauteildrähte gekürzt werden.
Volker S. schrieb: > Besucher schrieb: > Nur aus Interesse was für Lot kommt da rein? > > Stangenlot > > http://www.loetmittel-grosshandel.de/stangenlot,bl... Danke!
Gut, danke euch. Ich mache es per Hand und lasse die Platinen als 30er Nutzen fertigen. Dann nimmt das auch Arbeit ab als jede Platine immer zu drehen. Macht keinen Sinn das Teil.
