Hallo, ich verwende normalerweise in meinen Schaltungen immer 5V und der Atmel läuft wegen dem RFM69 Modul auf 3,3V. Dafür nehme ich immer den HT7333 um ohne große Verluste auf 3,3V zu kommen. Ich muss aber nun ein paar Finder Relais (Serie 40) mit 12V ansteuern. Das Datenblatt vom HT7333 sagt auch er kann 12V Input. Aber da wäre ich ganz oben am Limit vom HT7333, würdet ihr trotzdem auf den LDO setzen oder einen anderen benutzen? Vielen Dank!
Verschoben durch User
Jonas G. schrieb: > Aber da wäre ich ganz oben am Limit vom HT7333, würdet ihr trotzdem auf > den LDO setzen oder einen anderen benutzen? Wieso willst Du da einen LDO nehmen, da geht doch jeder normale dreibeinregler, z.B. der 317 genausogut.
Kommt auf den Strom an, den Du da vom 3.3V-Ausgang des Spannungsreglers abnehmen willst. Bedenke, daß bei Linearreglern das Produkt aus diesem Strom und der Differenz von Ein- und Ausgangsspannung in Abwärme umgesetzt wird. Beide Bauformen Deines LDO sind für höchstens 500 mW ausgelegt, bei 8.7V Spannungsdifferenz sind das also noch nicht mal 60 mA, die Du auf der 3.3V-Seite abnehmen darfst. Einen LDO brauchst Du bei derartig hoher Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung übrigens nicht, da täte es auch ein LM317 mit entsprechenden Widerständen.
Ich habe den HT7333 immer benutzt, da er einen kleinen quiescent current hat und mein Atmel eigentlich fast immer schläft und somit eine sparsame Schaltung habe, die 24/7 läuft. Bei meiner 3,3V habe ich etwa 45-50mA. Ich werde mir mal den LM317 anschauen, danke!
Jonas G. schrieb: > Aber da wäre ich ganz oben am Limit vom HT7333, würdet ihr trotzdem auf > den LDO setzen oder einen anderen benutzen? Nö, auch aus einem anderen Grund nicht: LDO regeln meist aufgrund ihres Aufbaus langsamer als "normale" Spannungsregler. Daher reichen sie Spannungsschwankungen der 12V, z.B. beim Schalten der Relais, stärker auf die 3.3V Ebene durch.
