Forum: HF, Funk und Felder 27 MHz für Fernsteuerung
von 27RC (Gast)
ich muss eine einfache Fernsteuerung bzw. Kabel-Ersatz entwerfen,
die/der nur wenige Daten über eine geringe Entfernung (<3m)
unidirektional muss. Das Einsatzgebiet wäre weltweit.
Beim Sammeln der Möglichkeiten zur Realisierungen habe ich natürlich die
verschiedenen Lösungen im 2,4 GHz-Band gefunden, die heute ja Standard
zu sein scheinen.
Frühere Desktop-Eingabegeräte wurden allerdings damals (auch) mit 27 MHz
betrieben und da frage ich mich, ob das auch heute noch für einen
"schlichten" Kabel-Ersatz denkbar ist?
https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
Wichtig ist mir, dass ich nur eine Variante für einen weltweiten Einsatz
entwerfen muss. Wie ich das verstehe, erfüllen 27 MHz- und 2,4 GHz-Band
diese Anforderung. Da es ein Kabel-Ersatz ist, ist eine "gewisse
Zuverlässigkeit" natürlich schon erwünscht. Sicherheitskritisch wäre die
Verbindung allerdings nicht.
Schönen Abend
27RC
von Ralph B. (rberres)
27MHz ist ein ISM Band wo auch CB-Funk angesiedelt ist.
Es könnte also sein das dir der Nachbar deinen Empfänger zustopft.
2,4GHz sind Mikrowellenöfen angesiedelt.
Würde bei den geringen Entfernungen nicht Infrarot oder auch der blaue
Zahn gehen? Gerade das letztere ist doch heute Standart für Funkstrecken
mit kleiner Entfernung.
Ralph Berres
von Georg M. (g_m)
Bluetooth ist auch 2,4GHz.
WLAN hat zusätzlich 5GHz, zukünftig auch 60GHz.
von Patrick C. (pcrom)
27RC schrieb:
> unidirektional weltweit.
> Kabel-Ersatz >
> "gewisse Zuverlässigkeit" natürlich schon erwünscht
Unidirektional ? Das kannst du vergessen, geht nicht zusammen mit
zuverlassigkeit. 27Mhz ist geeignet fuer weitere verbindungen, fuer
local kann man besser 2.4GHz benutzen. Man sieht auch 433 MHz aber
dieser frequenz ist NICHT weltweit acceptiert (zB England)
Zigbee, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Wifi funktioniert oft auf 2.4
GHz. Es gibt auf 2.4 GHz mehrere kanaele die man benutzen kann.
Beispiel : Microprocessor mit NRF24L01P module. Funktioniert prima.
Kanaelen benutzen die nicht durch Wifi und Bluetooth benutzt werden. Im
software kann man die zuverlaessigkeit es so robust machen wie man woll.
Patrick
von MaWin (Gast)
Du weisst schon, das man für 27MHz eigentlich eine meterlange
StabAntenne benötigt, und nur durch verkürzte Wendelantenne oder
magnetische Ferritantenne halbwegs handlich wird, mit entsprechenden
Reichweiteverlusten ?
Er will ja auch nur maximal 3 Meter überbrücken.
Das wird vermutlich sogar ohne Antenne gehen.
Ralph Berres
von Georg G. (df2au)
Für 433MHz gibt es preiswerte Sende- und Empfangsmodule. Bei 3m
Entfernung reicht eine 5cm Antenne auf der Platine aus. Mit einem
passenden Protokoll kann man sogar mit OOK recht sauber übertragen.
Aber nicht weltweit benutzbar - problem in UK (soweit ich weisz)
von Harald W. (wilhelms)
OT: Heisst das jetzt, das ich bei Reisen nach England meine
Fernbedienung fürs Autoschloss nicht benutzen darf?
von hinz (Gast)
https://en.wikipedia.org/wiki/LPD433
von 27RC (Gast)
Hallo und Danke an alle für die rege Beteiligung:
Dort steht aber, dass man 433 MHz nicht ohne weiteres in den USA
verwenden darf, wenn ich das richtig verstehe: "In the United States
LPD433 radios can only be used under FCC amateur regulations by properly
licensed amateur radio operators."
Den ersten Überschlägen nach, wäre eine unidirektionale 27 MHz-Lösungen
noch signifikant günstiger als BLE. Wobei mir BLE eben auch eine
bidirektionale Verbindung und ggf. weiteres ermöglicht.
Ich muss nur über circa 3 Meter. Grundsätzlich habe ich mich da an den
alten Desktop-Eingabegeräten orientiert und das für machbar gehalten.
Also die Frage ist ja, ob 27 MHz oder 2,4 GHz (vllt. BLE):
preiswerter scheint im Augenblick die 27 MHz-Lösung, verlässlicher die
2,4 GHz (BLE)
27RC
Nein aber bei die entwicklung von Produkten musz man damit rechnen das
es fuer UK extra zulassungs-testen gemacht werden muessen. Wie es
heutzutage genau geht weisz ich nicht, aber bis vor einige Jahren
wuerden dafuer oft 460MHz modulen speciel fuer UK geliefert.
Mit die heutzutagigen technologie wuerde ich sagen nehm 2.4 GHz fuer
deine development. Kein kopfsorgen fuer UK, low power, groessere
bandbreite. Nur fuer groessere abstanden wuerde ich andere Frequenzen
ueberwegen aber das ist hier nicht der fall.
Nach wie vor OT, aber mir gings einfach darum, ob ich bei Reisen
mit meinem in D gekauftem Auto da was besonderes beachten muss.
Ich muss ja meines Wissens auch ein Stück Kunstofffolie auf meinen
Scheinwerfer kleben, um Blendung des Gegenverkehrs zu vermeiden.
von hinz (Gast)
Ja, dort sind statt dessen 315MHz üblich.
> 2,4 GHz (BLE)
Ich finde die 2,45GHz einfacher.
Harald W. schrieb:
> ein Stück Kunstofffolie auf meinen Scheinwerfer kleben
wird schon lange nicht mehr kontrolliert. Sollte man aber dennoch machen
(Rücksichtnahme auf die Anderen).
Bitte nicht LPD-Sprechfunk mit ISM Anwendungen vermischen. Ausserdem
gibt es Restriktionen bezüglich der Häufigkeit der Aussendung und ihrer
Dauer.
Wenn man keine typgeprüften Module verwendet, muss man ohnehin in
x-Ländern zertifizieren lassen. Das kostet richtig Geld und Zeit.
von R. M. (rmax)
Wie wäre es denn mit dem SRD-Band 863–870 MHz und innerhalb dessen
insbesondere der Bereich 869,7–870,0 MHz, bei dem bis zu 100 % Tastgrad
bei max. 5 mW erlaubt sind?
> verwenden darf
Wobei das auch nur mit Einschränkungen gilt.  Das 70-cm-Band ist kein
"restricted band", und außerhalb dieser Bänder darf man in den USA
generell eine geringe Leistung abstrahlen.  Insofern würde auch 434 MHz
u. U. machbar sein.
2,4 GHz ist universeller, 27 MHz geht sicher auch, nur der
Antennenwirkungsgrad ist saumäßig.  So ein 27-MHz-Babyphone konnte
man eigentlich bequem außerhalb der Funkreichweite werfen. :-)
Für 3 m ist es natürlich egal.  ISM-Bänder sind beide, also Störungen
durch tatsächliche ISM-Geräte müssen sie alle hinnehmen
(Mikrowellenofen, medizinische "Kurzwelle", industrielle
Plasmageneratoren).
Wie andere schon angesprochen haben, findet man bei 2,4 GHz bequem
Transceiver-Lösungen, mit denen man die Übertragungssicherheit durch
einen Bestätigungsfunk (und mehrere Versuche) verbessern kann.  Sowas
war bei 27 MHz nicht üblich.
EU only.
von R. M. (rmax)
Jörg W. schrieb:
> EU only.
OK, hatte ich im Kopf falsch abgespeichert und als Check nur in den
deutschsprachigen Wikipedia-Artikel geschaut, der dazu leider nichts
sagt. :(
von oszi40 (Gast)
Allgemein fragt sich nur noch, wie das Band am Tatort gestört wird. Mein
Spielzeug mit Pendelaudion empfing regelmäßig Müll und führte dann zu
Fehlfunktionen. Man sollte deshalb gut überlegen wie oft man sendet und
wie zuverlässig anschließend die Plausibilität geprüft werden kann.
Wenn man sich überlegt, dass der Blauzahn in erster Linie als Ersatz
für diverse existierende Kabellösungen konzipiert war und ist, dann
wäre das eigentlich die naheliegendste Variante hier, auch wenn es
ein wenig nach "overkill" aussieht.  Billiger wird eine Alternative
mit 27 MHz sowieso kaum werden.
von 27RC (Gast)
Hallo Leute,
danke für die vielen Antworten. Ich bin inzwischen stark zu Bluetooth
Low Energy geneigt.
Jörg W. schrieb:
> auch wenn es
Ja, das dachte ich mir erst auch. Aber augenscheinlich gibt es
mittlerweile gut dokumentierte SoCs, sodass die Entwicklung hoffentlich
schnell geht.
Ich habe mir erstmal ein günstiges BLE-Demo-Board bestellt und schaue
mal, wie ich voran komme
27RC
von 27RC (Gast)
Ich poste das einfach noch hierein.
Ich habe mich jetzt einmal ein wenig mit BLE beschäftigt und frage mich,
wie ich am besten das Pairing realisiere, weil normalerweise kommt man
nicht an die beiden Punkte (möglicherweise an einen).
Ich weiß, dass ich grundsätzlich einfach Broadcasten könnte und die
wenigen Daten im Advertising senden kann.
Es kann jedoch sein, dass mehrere Geräte direkt nebeneinander sind und
ich habe Bedenken, dass ein Gerät Auswirkung auf die anderen hat.
Also meine Fragen in kurz:
- Wie kann ich sichergehen, dass ich nur bestimmten Advertising-Paketen
(von bestimmten Punkt/Adresse) lausche?
- Wie kann ich diese ich diese ändern?
So und nun ein etwas wirrer Teil, weil ich noch nicht so drin bin.
Was ich mir vorstellen kann:
-Der Nutzer hat Zugang zu einem der Punkte.
-Per Taste wird gescannt und beim nächsten Advertising-Paket wird die
Adresse des Senders gespeichert.
-Im Normalbetrieb scannt ein Punkt eben die ganze Zeit und vergleicht
die Adressen der Advertising-Pakete (welche vom anderen Punkt kommen)
und reagiert bei bekannter Adresse darauf.
Kann ich irgendwie eine Default-Adresse vergeben, sodass die beiden
Punkte direkt verbunden sind (in den Code oder so)? Und dann nur im
Bedarfsfall eine neue Adresse eingespeichert wird:
- Normalfall: Adressen bekannt, jetzt Bedarf für neue
Adressen-Zuordnung.
- Durch Tastendruck wird auf Advertising-Pakete gelauscht und eine neue
Adresse erwartet. Der Punkt hat aber die bekannte Adresse und kann
dadurch erkannt werden. Per SCAN_REQ wird eine neue Adresse vergeben
(Alte plus 1).
Ich durchblick die Adressen ohnehin noch nicht ganz:
http://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-address
- Ist die Public Device Address schon direkt mit dem gekauften Chip
komplett? Also, ich kaufe ein SoC und das hat die komplette Adresse
schon?
- Unterschied zwischen Device Adress und Access Address im Paket?
von Wolfgang (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Sowas war bei 27 MHz nicht üblich.
Das lag aber wohl eher daran, dass zu Hochzeiten von 27MHz noch nicht
für jede blinkende LED ein Mikrocontroller eingesetzt wurde.
Aber auch damals gab es schon Betriebsarten, wie AMTOR, die eine gewisse
Sicherheit bei der Übertragung boten - entweder durch ARQ oder durch
FEC.
Nö, das liegt eher daran, dass mit solchen Lösungen, wie sie bei 27 MHz
üblich waren (viel diskret gebaut, ein MC3361 im Empfänger oft als
einziger IC) ein Transceiver viel zu aufwändig geworden wäre.
Die UHF-Lösungen haben sich ja überhaupt erst dadurch durchsetzen
können, dass ziemlich viel davon auf einem einzelnen Chip integriert
ist.  Hier ist der Transceiver dann nur wenig aufwändiger als eine
einzelne Rx/Tx-Lösung.
Es gibt natürlich auch für UHF solche Primitivlösungen (Tx mit nur
einem Transistor und SAW-Resonator, Rx mit Pendelaudion), die baut
auch keiner als Transceiver auf.
: Bearbeitet durch Moderator
von dfIas (Gast)
BLE sieht mir auch ein wenig übers Ziel geschossen aus. War für so etwas
nicht mal ZigBee eine einfachere Lösung? Oder sind die von der
Bildfläche (durch BLE) schon wieder verschwunden?
dfIas schrieb:
> War für so etwas nicht mal ZigBee eine einfachere Lösung?
ZigBee selbst ist auch reichlich komplex, es beinhaltet ja die
Schichten ab MAC aufwärts.  Das zugrunde liegende IEEE 802.15.4 geht
noch einigermaßen.
Könnte man hier aber benutzen, wenn man will.
> Oder sind die
> von der Bildfläche (durch BLE) schon wieder verschwunden?
So ziemlich.  Bluetooth ist halt in jedem Mobilofon drin, 802.15.4
nicht.  Blieb halt nur noch, dass das originale Bluetooth doch recht
stromhungrig war, dafür halt nun BLE.
Selbst auf 802.15.4 aufsetzende Protokolle wie RF4CE haben sich nicht
recht durchgesetzt (Ablösung der IR-Fernbedienungen durch Funk). Es
sollte eben mittlerweile schon alles mit dem Handy bedienbar sein.
von Wolfgang (Gast)
Genau das wollte ich mit meiner Bemerkung zum Ausdruck bringen.
Allerdings hat die analoge HF nur wenig mit Mikrocontrollern zu
tun.
Dass die UHF-ICs dann typisch auch so viele im Silizium angebrachte
Stellknöpfe haben, dass man sie nur per SPI ansteuern kann, ist eher
eine Folge.  SPI hieße natürlich nicht zwangsläufig Controller, ein
CPLD oder FPGA würde auch gehen. ;-)
von Wolfgang (Gast)
> tun.
Der von dir genannte Bestätigungsfunk und ggf. Wiederholung der
Aussendung hat doch vom Übertragungslayer überhaupt nichts mit HF zu tun
und ist ganz fundamental die Domaine von Mikrocontrollern. Als TTL-Grab
oder gar in Analogtechnik (?), wie es Stand der Dinge in den Hochzeiten
von 27MHz üblich war, will man das nicht wirklich umsetzen.
Keineswegs.  Zumindest von den IEEE-802.15.4-Transceivern von Atmel
weiß ich, dass die Bestätigungen und Wiederholungen komplett im IC
abgewickelt werden.  Es würde mich stark wundern, wenn das bei
Blauzahn-ICs anders funktioniert, aber bei denen kenne ich mich nicht
aus.
