Hallo guten Tag, im Datenblatt eines Optokopplers steht unter ABSOLUTE MAXIMUM RATING Collector Current 100 mA bedeutet das, dass bei dem Phototransistor nur ein Strom von maximal 100 mA fließen darf und der Transistor bei höherem Strom kapputt geht? Ich wollte nämlich einen Motor mit 600 mA betreiben :D Danke !
ah ich glaube ich habe die Schaltung nicht richtig im Kopf. Der Optokoppler wird vor einen Transistor geschaltet. Ich nehme an , durch den Optokoppler muss dann doch nicht so viel Strom fleißen. (Optokoppler Phototransistor)
Hi, ich denke, damit ist der max. Kollektorstrom des Transistor gemeint. Du kannst dir einen MOSFET dahinter schalten. Dieser kann sicherlich mehr Strom treiben.
Pub schrieb: > ABSOLUTE MAXIMUM RATING Was ist den an absolute maximum nicht zu verstehen? Datenblätter werden ja nicht aus Jux und Dollerei geschrieben. Oder betrachtest du das als Einschränkung deiner persönlichen Freiheit? Georg
georg schrieb: > Pub schrieb: >> ABSOLUTE MAXIMUM RATING > > Was ist den an absolute maximum nicht zu verstehen? Datenblätter werden > ja nicht aus Jux und Dollerei geschrieben. Oder betrachtest du das als > Einschränkung deiner persönlichen Freiheit? > > Georg wenn du keine konstruktive Antwort lieferen kannst, dann lass ihn zumindest in Ruhe.
Pub schrieb: > Ich wollte nämlich einen Motor mit 600 mA betreiben Optokoppler sind nicht dafür gedacht, um Leistungskreise zu schalten. Das ginge höchstens mit einem Photo-MOS-Relais.
Ok, vielen Dank ! @Georg Besonders unverständlich ist das Wort "Rating" ich war mir nicht sicher was es genau bedeutet. Man kann dabei nur vermuten worum es sich handelt. Aber es steht nur auf englisch da und ich verstehe das nicht so exakt. Denn es ist sicher Vorsicht geboten vor vorschnellen Übersetzungen, bei einer hohen Anzahl von Parametern. Hätte ja sogar sein können, dass diese Information die ich wollte, überhaupt gar nicht auf dem Datenblatt steht!
Pub schrieb: > Besonders unverständlich ist das Wort "Rating" https://dict.leo.org/englisch-deutsch/rating
Optokpppler wird als galvanisch getrennte Ansteuerung von Leistungshalbleitern verwendet. Das sagt schon vieles aus. Bei guten Kopplern wirst du die interne LED mit 200mA pulsen um 100mA als Puls am Ausgang zu erhalten. Deshalb ist Verstarkung nachzuschalten unabdingbar. Fuer Daeuerstrombetrieb legt man den OP so aus, dass die LED nicht mehr als 5mA angesteuert wird und waehlt eine Leistungsstufe mit ausreicher Verstaerkung. Alles klar?
Dieter schrieb: > Optokpppler wird als galvanisch getrennte Ansteuerung von > Leistungshalbleitern verwendet. Unter anderen.
Such Dir im Internet eine passende Schaltung mit ein paar Daten zum Motor , dann kann Dir Rat mitgegeben werden.
