Worauf werden die Eingänge eines unbenutzten OPAs (hier LM358) gelegt?
Beitrag #5297678 wurde von einem Moderator gelöscht.
+ Eingang auf GND - Eingang mit Ausgang verbinden Fertig. Karl schrieb: > Worauf werden die Eingänge eines unbenutzten OPAs (hier LM358) gelegt? Wie üblich: sie werden so beschaltet, dass sich alle dabei beteiligten Pins innerhalb der Spezifikationen bewegen.
Bearbeitet durch Moderator
Wieder wie hier (und anderorts beschrieben): Beitrag "welchen LM 358 für meine Anwendung" dort Beitrag vom 21.4.2018 9:44
Andrew T. schrieb: > dort Beitrag vom 21.4.2018 9:44 Da muss Karl ja noch drei Monate warten.. Gib ihm doch jetzt schon einen Tip! ;-) SCNR Martin
Lothar M. schrieb: > + Eingang auf GND > - Eingang mit Ausgang verbinden Fast richtig: + Eingang auf einen Wert innerhalb des erlaubten Spannungsbereichs. Bei symmetrischer Versorgung kann dies GND sein; bei Single-Rail-Betrieb häufig nicht, ggf. muss man dort zuerst sich zuerst eine Hilfsspannung mittels Spannungsteiler basteln.
Achim H. schrieb: > Fast richtig: > > + Eingang auf einen Wert innerhalb des erlaubten Spannungsbereichs. Für den angegebenen OP und genau dafür hat Lothar das wohl geschrieben stimmts. Und für den allgemeinen Fall ist deine Antwort auch nicht richtig, denn den Ausgang auf den invertierenden Eingang zu legen darf man nur wenn der OP unity gain stable ist. Aber das wäre für den Anfänger eher zu viel Info gewesen.
Der Andere schrieb: > Für den angegebenen OP und genau dafür hat Lothar das wohl geschrieben > stimmts. Richtig Der Andere schrieb: > Und für den allgemeinen Fall ist deine Antwort auch nicht richtig, denn > den Ausgang auf den invertierenden Eingang zu legen darf man nur wenn > der OP unity gain stable ist. Ebenso richtig. Und Lothar schrieb auch: Lothar M. schrieb: > Wie üblich: sie werden so beschaltet, dass sich alle dabei beteiligten > Pins innerhalb der Spezifikationen bewegen. was auch völlig richtig ist. Also eigentlich hat Lothar schon dir korrekte Antwort gegeben.
Hallo Karl, Eine ausführliche Erklärung mit Beispielen für "richtig" und "falsch" findest Du hier unter Gliederungspunkt 6: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
