Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erfahrung BME280
von µC@pcb (Gast)
kennt jemand von euch das Sensormodul BME280? Habt ihr damit
Langzeiterfahrungen? Wie gut ist das Modul für eine Temperaturmessung?
von Cyblord -. (cyblord)
µC@pcb schrieb:
> Hallo,
Angesichts der Tatsache dass es von Bosch tatsächlich genau zu diesem
Zweck gebaut wurde, würde ich sagen, ziemlicht gut. Die genauen
Parameter kann man dem Datenblatt entnehmen.
Was genau ist jetzt eigentlich deine Frage?
von Rene K. (xdraconix)
µC@pcb schrieb:
> Hallo,
> MfG
Das BME280 ist eine Luftdruck / Luftfeuchte Sensormodul. Die Temperatur
die dort gemessen wird, ist die Membrantemperatur des Sensors. Diese
wird benötigt um die rel. Hum und die den Dewpoint zu berechnen. Steht
auch alles im DB.
Für eine Temperaturmessung einer Umgebungstemperatur ist der BME280
daher ungeeignet, da das Membran meist 2-3 Grad höher ist.
Nimm zur Messung der Temperatur lieber ein richtigen Temperatursensor.
von µC@pcb (Gast)
@Rene K.
Danke für deine Antwort. Ich hätte mehr zum Thema schreiben sollen. Das
mit den 2 bis 3 Grad habe ich auch in den anderen Threads gelesen. Ich
will die Umgebungstemperatur messen. Ich dachte mir schon nach dem lesen
des Datenblatts, dass es nicht klappen kann. Deswegen will ich zum
BME280 ein DS1621S+ für die Umgebungstemperatur einsetzen.
Grundsätzlich für alle Drucksensoren korrekt. Aber beim BME280 wird die
absolute Temperaturgenauigkeit mit +- 1°C angegeben.
(Tendenz laut Fussnote über der aktuellen Temperatur somit alles korrekt
was du schreibst).
D.h. aber der Effekt sollte sich für eine normale Raumtemperaturmessung
in Grenzen halten wenn man die PCB nicht extrem aufheizt und für
Luftzirkulation sorgt. Das muss man aber immer.
Und es ist ja nicht so, als ob dezidierte Temperatursensoren diese
Problem nicht hätten. Ich erinnere mich da an aufgeheizte DS18B20 wegen
zu häufigem Abfragen.
Also wie immer letztlich die Frage nach der angestrebten Genauigkeit.
