hi, Hintergrund: ich will meine Markisensteuerung digitalisieren und via OpenHAB in meine Hausautomatisierung einbinden. Die RF-Signale abfangen und erneut wiedergeben klappt in dem Fall nicht, weil die Gegenstelle mitzählt und es mehrere dieser Fernbedienungen gibt. Eine dieser Fernbedienungen habe ich zerlegt und würde jetzt gerne über ein Relais (Angesteuert über Raspberry oder Arduino) das Betätigen des Mikroschalters simulieren. Bevor ich da jetzt aber wild drauf losverbinde wollte ich mir das mal ansehen und habe pro Mikroschalter 8 Kontakte gefunden. Siehe Fotos 1.jpg & 2.jpg Wo würdet ihr die richtigen Kontakte vermuten? Wie kann ich das sicher rausfinden, ohne dass was hops geht. Auf der Unterseite ist nichts von den Verbindungen zu sehen - gänzlich andere Wege. Würdet ihr das Ganze auch über ein Standard-Relais lösen oder wie hier beschrieben https://forum.fhem.de/index.php?topic=31683.0 über einen Transistor? Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass ich der einzige bin, der sowas mal versucht (hat) - aber außer diesem Link habe ich nichts vorfinden können. Viele Grüße n0l0cale
Geh mal mit einem Durchgangsprüfer an die Platine/Taster. Würde mich wundern, wenn von den 8 Kontakten mehr als zwei über bleiben. Als ich das letzte Mal solche Teile (ähnlich) verwendet habe, reichte ein Finger zum Zählen aus. Fand die Dinger aber toll, weil man beliebig viele Verbindungen (Kreuzungen) durchziehen konnte.
Danke für den Tipp! Habe die Batterie mal rausgenommen und was rausgekommen ist: Ich benenne die einzelnen Kontakte mal mit Buchstaben und beschreibe darunter, wann ein Durchgang festgestellt werden konnte: Dort wo "immer" und "gar nicht" rausgekommen ist kann man davon ausgehen, dass diese entweder zur gleichen Spur gehören oder sich den Weg anderswo nehmen. X ist bereits abgedeckt A mit B - nur bei Betätigung A mit C - nur bei Betätigung A mit D - immer A mit E - gar nicht A mit F - immer A mit G - immer A mit H - nur bei Betätigung B mit A - X B mit C - immer B mit D - nur bei Betätigung B mit E - gar nicht B mit F - gar nicht B mit G - gar nicht B mit H - gar nicht C mit A - X C mit B - X C mit D - nur bei Betätigung C mit E - gar nicht C mit F - nur bei Betätigung C mit G - nur Bei betätigung C mit H - immer D mit A - X D mit B - X D mit C - X D mit E - gar nicht D mit F - gar nicht D mit G - gar nicht D mit H - gar nicht E mit A - X E mit B - x E mit C - X E mit D - X E mit F - gar nicht E mit G - gar nicht E mit H - gar nicht F mit A - X F mit B - x F mit C - X F mit D - X F mit E - X F mit G - immer F mit H - nur bei Betätigung G mit A - X G mit B - X G mit C - X G mit D - X G mit E - X G mit F - X G mit H - nur bei Betätigung Damit bleibt nach entfernen aller Duplikate und "immer" und "gar nicht" A mit B - nur bei Betätigung A mit C - nur bei Betätigung A mit H - nur bei Betätigung B mit D - nur bei Betätigung C mit D - nur bei Betätigung C mit F - nur bei Betätigung C mit G - nur Bei betätigung F mit H - nur bei Betätigung G mit H - nur bei Betätigung
Sebastian S. schrieb: > Geh mal mit einem Durchgangsprüfer an die Platine/Taster. > Würde mich wundern, wenn von den 8 Kontakten mehr als zwei über bleiben. Doppelschalter (Einer für die Batterie, einer für die Kodierung) gibt es ab und zu. Ich Würde den Taster auslöten um genaueres festzustellen.
okay :D ich hab mir gedacht - zur Not wird halt ein neuer Sender gekauft. die drei beieinander liegenden Schalter können nur dann als "betätigt" simuliert werden wenn bei dem oberen und unteren schalter A und B kurzgeschlossen wird - der mittlere nur über die Kombination C und F. Beim letzten half nur die Kombination A und H. Was für ein Spaß.....
