Hallo! Möchte mir ein Labornetzteil zulegen. Es muss nicht aus dem High-End-Bereich kommen, Verwendungsgebiet ist die Versorgung von Mikrocontroller-/Elektronik-Schaltungen (auch aus verschiedenen Geräten, z.B. auch TV/Radio) bei Reparaturen oder auch beim Ausprobieren selbstgemachter Schaltungen. Habe bei Reichelt dieses Gerät gefunden: https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/RND-320-KA3005D/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=212041&GROUPID=4952&artnr=RND+320-KA3005D&trstct=pol_6 Es ist interessant, weil man auch bestimmte Voreinstellungen programmieren kann, sodass man nicht jedes Mal neu mit den Drehknöpfen spielen muss. Was haltet ihr von diesem Gerät? Ist das eine ausreichende Qualität? (Darunter verstehe ich, dass das Gerät sicher zu betreiben ist, keine Überspannung/Überstrom am Ausgang ausgibt und aller Voraussicht nach, ein paar Jahre lang benutzt werden kann, ohne kaputt zu gehen.) In den technischen Angaben steht auch "Zuschaltbare Schutzeinrichtungen gegen Überspannung und Überstrom". Was versteht man darunter? Warum soll man sowas nicht einschalten? (Also warum ist das überhaupt abschaltbar?) Ist das dann Soft-Power-On? D.h. es wird keinen Überschwinger am Ausgang geben? Danke im Voraus!
Labor schrieb: > Es ist interessant, weil man auch bestimmte Voreinstellungen > programmieren kann, sodass man nicht jedes Mal neu mit den Drehknöpfen > spielen muss. Was muss man denn an Reglern spielen wenn man eine Schaltung mit Spannung/Strom versorgen will? Was mir auffällt: Da steht was von Lüfter, aber nicht von "geregelter Lüfter". Also kannst du dich ggf. darauf einstellen, daß das Teil dauernd den Staubsauger spielt (akustisch). ich würde mir an deiner Stelle ein Linear geregeltes Netzteil besorgen z.B. ein gebrauchtes Statron. Und zwar eins, das neben 0-25V 2A oder mehr noch 5V fest liefert. Oder 2 regelbare Ausgänge. Dann kannst du nämlich auch Schaltungen mit µC und einer 12 oder 24V Leistungsstufe versorgen, oder symmetrische Schaltungen mit +-12 oder +-15V. Programmierung braucht man nur für automatisierte Tests, ansonsten ist das mMng. unnötiger Quatsch.
Labor schrieb: > Was haltet ihr von diesem Gerät? Ist das eine ausreichende Qualität? Wenn Du mal in diesem Forum nach Korad KA3500D suchst, wirst Du feststellen das all Deine Fragen bereits ausreichend oft und detailliert beantwortet sind.
Labor schrieb: > Was haltet ihr von diesem Gerät? Ist das eine ausreichende Qualität? > (Darunter verstehe ich, dass das Gerät sicher zu betreiben ist, keine > Überspannung/Überstrom am Ausgang ausgibt und aller Voraussicht nach, > ein paar Jahre lang benutzt werden kann, ohne kaputt zu gehen.) Ich besitze zwar nicht dieses, allerdings sehen die RNDs den Korad-Netzteilen verdächtig ähnlich. Und hier steht seit nem Jahr ein KD3005D, das bisher völlig anstandslos läuft. Bei meinem ist der Lüfter auch geregelt (Allerdings abhängig vom Strom, nicht der Temperatur). Bisher ists nicht kaputt gegangen, trotz Lichtbogen-Versuchen und anderen Spielereien. Beim Einschalten lassen sich keine Überschwinger messen, also alles im grünen Bereich. Nur die Stromregelung ist nicht allzu flott, wenn man auf 30V stellt, 20mA als Strom und ne LED anklemmt, geht die dabei flöten. Aber solche Szenarios kommen im praktischen Alltag eher weniger vor. Labor schrieb: > In den technischen Angaben steht auch "Zuschaltbare Schutzeinrichtungen > gegen Überspannung und Überstrom". > > Was versteht man darunter? Warum soll man sowas nicht einschalten? (Also > warum ist das überhaupt abschaltbar?) Ist das dann Soft-Power-On? D.h. > es wird keinen Überschwinger am Ausgang geben? Zum Them Überstrom: Man kann wählen, ob das Gerät den Strom begrenzt, oder bei Überstrom abschaltet. Hier kann je nach Szenario mal das eine, mal das andere nötig sein. Deshalb ist das umschaltbar. Was mit einem Schutz gegen Überspannung gemeint ist, weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht dass bei einem Blitzeinschlag in der Nähe nicht die Schaltung gehimmelt wird?
RND ? hmmm, eigentlich möchte ich bei einem Labornetzgerät kein Zufallswerte :) https://msdn.microsoft.com/de-de/vba/language-reference-vba/articles/rnd-function
Es ist wohl ein KA3005D. Einfach mal nach KA3005D googlen, da findet sich Einiges. Für den Preis kann man wenig falsch machen. Der Andere schrieb: > Was mir auffällt: Da steht was von Lüfter, aber nicht von "geregelter > Lüfter". > Also kannst du dich ggf. darauf einstellen, daß das Teil dauernd den > Staubsauger spielt (akustisch) Der Lüfter ist geregelt. Der Andere schrieb: > ich würde mir an deiner Stelle ein Linear geregeltes Netzteil besorgen Es ist ein linear geregeltes Netzteil. Der Andere schrieb: > Programmierung braucht man nur für automatisierte Tests, ansonsten ist > das mMng. unnötiger Quatsch. Stimmt, aber dafür unentbehrlich. Z.B. kann man grob UI-Kennlinien aufnehmen. Der Andere schrieb: > Was muss man denn an Reglern spielen wenn man eine Schaltung mit > Spannung/Strom versorgen will? Man kann häufig genutzte Spannungen (5V, 12V, 3.3V) als Voreinstellung festlegen. Habe ich aber noch nie genutzt, die Bedienung geht auch so ratzfatz.
Möglicherweise hilfreich ist das User Manual, ich lade es mal hier hoch.
Labor schrieb: > Habe bei Reichelt dieses Gerät gefunden: > > https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/RND-320-KA3005D/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=212041&GROUPID=4952&artnr=RND+320-KA3005D&trstct=pol_6 > > Es ist interessant, weil man auch bestimmte Voreinstellungen > programmieren kann, sodass man nicht jedes Mal neu mit den Drehknöpfen > spielen muss. ohne Schnittstelle? dann doch lieber 20,-€ mehr mit USB und RS232 https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/RND-320-KA3005P/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=212042&GROUPID=4952&artnr=RND+320-KA3005P&trstct=pol_11
Lüfterlos! Bin sehr zufrieden ? YIHUA 3005D https://youtu.be/40xmlf8J344 https://www.aliexpress.com/item/32734106777/32734106777.html
Das Netzeil ist richtig gut. Mein Lieblingsteil, das ich benutze. Klare Kaufempfehlung.
Hallo, das Korad KA3005 ist derzeit wohl das Beste, was man für den geringen Preis von ca. 80...90€ mit der Leistung bekommen kann. Bei reichelt wird es wohl nur unter einer anderen Marke vertrieben. Es hat eine ausreichende Qualität und funktioniert ganz ordentlich. Als großen Vorteil empfinde ich die sehr genauen Anzeigen für Strom und Spannung und auch die hohe Auflösung der Strommessung mit 3 Stellen hinter dem Komma (1mA). Die meisten Labor-NT haben nur eine Auflösung von 10mA. Die Bedienung über die Drehgeber und die programmierbaren Tasten ist ok. Nicht ganz so schön ist die Tastache, das der Lüfter immer Geräusche macht, auch wenn er nur langsam läuft. Ich habe das mal untersucht und dachte, das es nur am billigen Lüfter mit schlechten Lagern liegt. Aber die Ursache ist offenbar eine zu geringe PWM-Frequenz, die den Lüfter zum Schwingen anregt und diese Geräusche werden per Körperschall auf das Gehäuse übertragen. Deshalb hört man den Lüfter immer etwas rubbeln, auch wenn er weit runter gereglt ist. Beim Schaltregler-NT muß man natürlich wissen, dass es bei sehr empfindlichen Sensorschaltungen etwas stören kann. Ein rein analoges Labornetzteil wäre dann vorzuziehen. Ansonsten kann man das Teil ruhig kaufen. Gruß Öletronika
Labor schrieb: > Es ist interessant, weil man auch bestimmte Voreinstellungen > programmieren kann, sodass man nicht jedes Mal neu mit den Drehknöpfen spielen muss. Ich fahre oft genug die Spannung langsam hoch oder will die im laufenden Betrieb ändern, ein Labornetzteil ohne feinfühlige Drehknöpfe ist für micht nicht vorstellbar. Ich bin auch immer noch Freund einer analogen Stromanzeige mit echtem Zeiger - was sicherlich nicht unerheblich vom Einsatzzweck abhängt.
Ich bin ziemlich froh dass wir im Zeitalter von digitalanzeigen angekommen sind.. Und würde solch ein Netzteil für bastelkram deutlich einem Station vorziehen
U. M. schrieb: > das Korad KA3005 ist derzeit wohl das Beste, was man für den geringen > Preis von ca. 80...90€ mit der Leistung bekommen kann Eine klare Kaufempfehlung auch von mir. Ich habe zwischen Peaktech und RND(=Korad) geschwankt und bin sehr froh, das RND genommen zu haben. Für den Preis dürfte es unschlagbar sein. https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
