Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich benötige einen Frequency 2 Voltage Converter, mit unter 45° Phasendrehung @ 100kHz. Leider hab ich nur langsameres gefunden und keine Idee. Gerne ein fertiges Teil (z.B. Mini-Circuits-Kästchen mit SMA-Anschlüssen), aber ein IC oder eine Schaltung ist auch ok. Danke im Voraus, masa
Was soll "mit unter 45° Phasendrehung @ 100kHz" bedeuten? Welchen Frequenzbereich willst du auf welchen Spannungsbereich abbilden?
Stimmt, 45°Phasendrehung ist sehr doof ausgedrückt. Das Signal kommt aus einem Mixer (überlagern von 2 schnellen Frequenzen) und soll Teil in einer Regelschleife sein. Wenn sich die Frequenz ändert, soll sich am Ausgang die Spannung schnell ändern. Bei 100kHz soll die volle Spg am Ausgang anliegen, bei 0Hz 0V und dazwischen am besten linear.
masa schrieb: > Wenn sich die Frequenz ändert, soll sich am > Ausgang die Spannung schnell ändern. Soll die Änderung schnell, sofort oder unmittelbar sein? masa schrieb: > Bei 100kHz soll die volle Spg am Ausgang anliegen, bei 0Hz 0V und > dazwischen am besten linear. Volle Spg sind dann 230 VAC?
Joe F. schrieb: > Was soll "mit unter 45° Phasendrehung @ 100kHz" bedeuten? > Welchen Frequenzbereich willst du auf welchen Spannungsbereich abbilden? Erstreckt sich eine Sinuswelle über 360 Grad, so würde ich raten, dass masa bereits nach 45 Grad seinen Spannungswert angepaßt wissen möchte. Eine kleine Lösungsidee hätte ich - aber nur für den Fall, dass masa's Frequenz-Eingangssignal eine konstante Amplitude (z.B. 1V) hat: - das Frequenz-Signal mindestens alle 45° abtasten => 800 kHz. (je nach Verzögerung durch die folgenden 2 Schritte ist ggf. sogar eine noch höhere Abtastrate notwendig) - aus zwei Abtastwerten läßt sich jeweils auf die Frequenz rückschließen. - entsprechend der so berechneten Frequenz per DA-Wandler einen Analogwert rauswerfen. Das Ganze könnte mit einem MC oder einem FPGA funktionieren. Nachteil: kein linearer Phasengang, keine "glatte" Analogspannung. Viele Grüße Igel1
Wenn ich masa's weitere Erläuterungen lese, so hört sich das alles sehr nach einem PLL an. Stimmt's?
Beitrag #5299887 wurde vom Autor gelöscht.
masa schrieb: > Bei 100kHz soll die volle Spg am Ausgang anliegen, bei 0Hz 0V und > dazwischen am besten linear. Du meinst, wenn aus 100kHz nur 90kHz werden, soll der F/V Wandler nach 1/800000 Sekunde 90% der Spannung ausgeben. Sinkt die Frequenz von 100Hz auf 90Hz, soll er auch nach 1/800000 Sekunde von 0.1% auf 0.09% gehen ?
Wie "Glatt" soll denn deine Ausgangsspannung werden? "Billig-Lösung": An dein Signal ein Monoflop mit t(on) = minimale Periodendauer. (Sicherheitshalber gerne nachtriggerbar) Monoflop-Ausgang per (R/L)C analogisieren. Durch Anpassen des Filters kannst du die Schaltung beliebig zwischen "Reagiert schnell" und "Glattes Ausgangssignal" verstellen, nur Beides gleichzeitig geht nicht.
Danke Andreas, PLL ist das worauf ich nicht kam. Jetzt weiß ich wonach ich weitersehen muß.
Ich denke am besten ersetze ich den Mixer mit etwas, was eine DC-Spg ausgibt, abhängig von der Phasenlage und/oder dem Frequenzunterschied
