Hallo! Ich suche Steckverbinder für folgende Aufgaben, es sollen drei verschiedene sein, damit falsche Verbindungen unwahrscheinlicher werden: 230V Wire to PCB +-15V Wire to PCB Audiosignal Wire to PCB Zusätzliche Anforderung wäre weite Verbreitung, dass ich für andere Projekte überall neue Stecker, Crimpgehäuse und -kontakte kaufen kann und vor allem das Crimpwerkzeug weiter nutzen kann. Die Crimpzange sollte inkl. der nötigen Gesenke möglichst nur zweistellig kosten, da nur für Einzelstücke und Kleinserien. Das sollen Steckverbinder für die Verdrahtung eines Audio-Preamps werden, bei dem ich gerne die Leiterplatten ohne den Lötkolben entfernen können möchte. Für die Steckverbinder wird darüber hinaus wohl noch eine Crimpzange nötig sein, und da sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht bei dem Angebot. Ich glaube aber, einige Serien von JST und eine Crimpzange von Engineer (welche Serien und Zange, wüsste ich gerne von euch) entsprechen so ziemlich den Wünschen. Aber ich will ja auch keinen Fehlkauf tätigen. Mark
Mark schrieb: > 230V Wire to PCB Molex SPOX (z.B. 0010013036) ist ziemlich stark verbreitet und wird von mehreren Herstellern produziert. Ansonsten fallen mir noch Mate-N-Lok und Standard 6,35mm Flachsteckkontakte ein (Mein Favorit weil günstig, jederzeit beschaffbar und Crimpwerkzeuge ziemlich günstig). > +-15V Wire to PCB Kommt auf den Strom an. Molex Micro Fit benutze ich recht gerne. > Audiosignal Wire to PCB Reine Signalleitung?
Molex SPOX habe ich gesehen und hat mir gefallen, dann bleibe ich doch dabei. Micro Fit sehen auch gut aus. Ja, reine Signalleitungen. Eben vom Eingang zur Quellenwahlplatine, zum Ausgang und zwischen einzelnen Baugruppen. Meine (für mich) schwierigste Frage ist aber tatsächlich die nach dem richtigen Crimpwerkzeug, reicht eine 20€-Zange von Knipex, müssen es 3 Zangen zu je 300€ sein oder ist es was dazwischen und vor allem, was genau?
Mark schrieb: > reicht eine 20€-Zange von Knipex, müssen es 3 > Zangen zu je 300€ sein Kommt auch auf die Stückzahl an, mit einfachen Zangen muss man meistens 2mal Crimpen und hat keine Verriegelung, die mangelhaftes Crimpen verhindert. Aber hundert Kontakte und mit einiger Sorgfalt geht problemlos. Für Serienfertigung ist die Vergabe an einen Konfektionär auch keine schlechte Idee. Georg
Mark schrieb: > reicht eine 20€-Zange von Knipex, Bei kleinen Crimpkontakten nicht, für die hat sie nicht die passenden Gesenke. georg schrieb: > mit einfachen Zangen muss man meistens 2mal Crimpen Das bezieht sich u.a. auf die von mir schon des öfteren erwähnten Zangen des japanischen Herstellers Engineer. Die haben aber den Vorteil, universell verwendbar zu sein, die haben je nach Ausführung Gesenke zwischen 0.7mm Breite und 3.7mm Breite. Dadurch, daß nur eine Crimpung durchgeführt wird, lassen sich beliebige Kombinationen von Kontakt- und Isolationscrimpungen in beliebigen Abständen durchführen, so daß man nicht ein für den jeweiligen Kontakt passendes Spezialgesenk benötigt. Für Einzelanfertigungen und kleine Stückzahlen ist so etwas durchaus handhabbar; bei größeren Crimpungen ist wegen der fehlenden Ratschenmechanik mit entsprechender Sorgfalt umzugehen. Um noch eine weit verbreitete Art Steckverbinder ins Spiel zu bringen, die für beiden Signalanwendungen verwendet werden können: JST PH. Sind einreihig im 2mm-Raster und sehr weit verbreitet, auch gibt es günstige kompatible Nachbauten auf dem asiatischen Markt. Einzelteile von JST PH sind mittlerweile sogar im Reichelt-Programm zu finden.
Combicon von Phoenix Contact, gibts in allem möglichen Größen und Ausführungen, außerdem auch codierbar. Entweder mit Federzug- oder Schraubklemme, also kein teures Crimpwerkzeug für die paar Stück nötig. Gibts in kompatibel auch von Würth oder dem Chinesen des geringsten Misstrauens. Crimpstecker mögen pro Stück günstiger sein, aber was bringt das, wenn erstmal teures Werkzeug gekauft werden muss?
