Forum: PC-Programmierung GUI Programmierung Crosscompiling Raspi
von Anonymous U. (gastt)
Ich will eine Anwendung mit GUI für den Raspberry Pi schreiben. Bei
meinen Recherchen bin ich auf Qt und GTK gestoßen. Schlußendlich habe
ich Qt Creator und einen gcc cross compiler installiert. Nun probiere
ich schon stundenlang die IDE zum laufen zu bekommen. Qt Creator ist ein
totaler Krampf und kostet den letzten Nerv.
Ist es möglich für den Raspi auf Windows GTK code zu compilen?
Ich bin, was GUI Programmierung angeht, von Visual Studio und C#
verwöhnt. Das installiert man und es geht einfach...
Ist es möglich auf dem Raspi 3 Windows 10 zu installieren?
von Lothar (Gast)
Falls Du mit Visual Basic zurechtkommst kannst Du auf dem Windows PC und
auf dem Pi das hier verwenden: https://www.xojo.com
Oder mach auf dem Windows PC Deine .net App und lass die auf dem Pi mit
WINE laufen.
Oder versuch das, kannst Du auf dem Windows PC ohne Probleme
compilieren: https://www.riscosopen.org
von Tom (Gast)
Installiere doch QT einfach auf dem Raspi. Mit X-Server läuft das
Fenster auf dem PC.
Ist zwar ein bisschen langsamer als direkt auf dem PC, aber noch im
grünen Bereich.
BG, Tom
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Anonymous U. schrieb:
> Nun probiere
Keine Ahnung was du machst, oder was fuer ein OS du benutzt, aber bei
mir unter Arch Linux sieht das ungefaehr so aus:
Installation:
yaourt -S qt5 qtcreator
Das wars. QtCreator starten und loslegen. Und unter Windows ist das auch
kein Krampf. Online-Installer runterladen, bei der Installation anhaken
was man alles haben will und gut.
Du machst also irgendwas grundlegendes falsch.
von Steffen R. (steffen_rose)
Crosscompiler
SDK so einstellen, dass mit den qt Libs des Raspi gebaut wird, ansonsten
läuft es dort nicht.
Speziell wegen letztem bauen wir die Raspi Version direkt dort. Aber das
hat Tom schon erwähnt.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Normalerweise läuft Qt Creator direkt aus der Tüte, was ist denn das
Problem?
Qt Creator läuft bei mir auch (auf Windows 10). Das einrichten für
crosscompiling für den Raspi funktioniert nicht.
Ich hab Qt Creator jetzt direkt auf dem Raspi installiert, soweit würde
das auch gehen. Allerdings dauert compilieren jedesmal ganz schön lange.
Aber was mich noch mehr stört sind die lags wärend der Bedienung der
IDE. Vor allem beim Designer. Deswegen würde ich das Programmieren
selber lieber auf meinem Desktop PC machen.
von Nil (Gast)
Löst jetzt nicht direkt dein Problem, aber wäre es grundsätzlich
vielleicht auch eine Möglichkeit die GUI als HTML/JS/CSS Webapp zu
basteln?
Mit 'nem Nodeserver dahinter kannst du dann auch trotzdem relativ
einfach bspw. auf Peripherie oder die GPIOs zugreifen, da gibt's
inzwischen Unmengen an npm-Libs.
Vom Lernaufwand, falls du noch nie was damit gemacht hast, dürfte das
bis zum ersten Erfolg ähnlich lange dauern wie die korrekte Einrichtung
des QtCreators.
Ist nur ein Vorschlag, man steinige mich nicht
von Dirk (Gast)
Du kannst Windows 10 IoT installieren und ganz einfach auf deinem
Windows 10 Rechner eine UWP + C# macht programmieren, danach kannst Du
die App sogar auf dem Target Live debuggen in Visual Studio.
Hier ist es erklärt in C++ und C#
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/getstarted/prototype/selectdevice
von Lothar (Gast)
Damit kann man aber doch keine GUI App machen, oder?
> basteln?
Hab ich mir schon überlegt. Die GUI im browser laufen lassen und die
rechenintensiven Funktionen in C++. Allerdings ist die Anbindung von
Browser zu C++ Programm nicht so einfach möglich. Und ehrlichgesagt
gefällt mir das auch nicht besonders.
Soweit ich herausgefunden habe geht das nur mit einem Windows 10 IoT
Core oder wie das heißt, also ohne graphische Oberfläche? Die Frage ist
auch wie (vor allem wie schnell die GPIOS) angesteuert werden.
Ich bin nun zum Entschluss gekommen erstmal mit Qt auf dem Raspi zu
programmieren. Und wenn mir die Dauer der Compilezeit bzw. die Bedienung
vom Qt Creator zu langsam wird, werde ich nochmal einen Versuch mit
Crosscompiling wagen...
von Dieter (Gast)
Tja, schon blöd, wenn man auf einmal als Pseudoprogrammierer mit der
Realität konfrontiert wird. Jetzt musst du eben auf die harte Tour eine
richtige Programmiersprache lernen. Auf dem RPi läuft ein Linux, also
brauchst du, wenn es gut werden soll, auch so ein System.
:-D Immer wieder das Selbe. Es spricht eigentlich für Visual Studio und
C# wenn man beim Programmieren nicht ständig das Gefühl hat, auf einer
harten Tour unterwegs zu sein.
Kurzes Update: Man gewöhnt sich daran auf dem Raspi mit Qt Creator zu
arbeiten. Nicht so schlimm als ich dachte...
von mmm (Gast)
Ich habe meinen QtCreator auf einer HyperV-Linux-VM laufen. Dank
Cygwin/X und X-forwarding merke ich garnicht, dass der nicht nativ auf
meinem Windows-PC läuft...
Cross-Compilieren, Debuggen, etc. geht einwandfrei.
von Lothar (Gast)
Wie gesagt, da laufen auch noch andere Systeme mit Desktop, die
einfacher zu programmieren und auch noch sicherer sind als Linux:
von Olaf (Gast)
War RiscOS nicht ohne Speicherschutz? Wie definierst du "sicher"?
Und mit welcher Entwicklungsumgebung arbeitest du? Und sag jetzt nicht
AcornBasic oder sowas....
Olaf
von Dirk (Gast)
Was für ein dummes Gelabber von Dir.
Dann warst Du ehrlich gesagt nur etwas faul. Du hast die Möglichkeit GUI
Apps zu programmieren oder Hintergrundprogramme ohne GUI.
Hab die letzten Tage Windows 10 IoT selber getestet wie z.B. UWP App,
UWP App + Xamarin.Forms. MVVM Pattern funktioniert super, sogar erst die
Applikation auf meinem Windows 10 Rechner testen und danach auf dem PI
zu schieben und live zu Debuggen klappt ohne Probleme.
Zu GPIO's, I2C oder SPI kann ich Dir nichts sagen, aber Ethernet und
WLAN ging bei mir ohne Probleme. Die Bootuptime ist mit dem normalen
Image etwas hoch, aber auch wie bei Linux baut man sich später
sicherlich einen Custombuild vom OS.
Die erste Hello World Beispielapplikation war nach der Windows 10 IoT
installation innerhalb von 5 Minuten getestet mit Visual Studio 2017.
Hier könnten sich andere Anbieter wie z.B. der Hersteller von QT noch
einiges abschauen, insbesondere für Anfänger- und Neukunden.
Wenn Du Windows 10 IoT installiert hast werden Dir die
Beispielapplikationen angezeigt zum direkten testen.
Hier nochmal ein Beispiel mit GUI und SerialPort.
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/samples/serialuart
von Dieter (Gast)
Danke! Gebe ich dir gerne zurück:
Zusammengefasst: Du hast zwar das meiste nicht getestet, aber es
funktioniert ganz toll!!!1!!1!
Eigentlich ist es doch beschissen, aber die anderen...!!!
Oder anders gesagt: Hier sieht man welches Produkt für Profis (hiermit
ist nicht VS gemeint) und welches für Bastler ist. Hauptsache es ist
schön bunt!
von guest (Gast)
von Dirk (Gast)
@Dieter:
Deine Aussagen haben null Nährwert und werden mit mehr !!!! auch nicht
besser.
Wieso sollte C# keine gute Programmiersprache sein? C++ Programmierer
werden sagen es gibt nix anderes, Assemblerprogrammierer sagen es gibt
nix anderes usw.
Jede Programmiersprache hat Ihre Vor- und Nachteile und Entwickler
entscheiden sich für die Hardware und Software welche die Anforderungen
erfüllt.
Müssen sich heutzutage viele Leute irren, wenn man sich die Top 10
anschaut.
https://jaxenter.de/programmiersprachen-rankings-q1-2017-54308
>schön bunt!
Dann gibt es wohl viele Bastler, welche Enterpriseapplikationen
schreiben.
Was geht den nicht?
von Lothar (Gast)
Xojo kann sogar vom Windows PC aus eine Linux APP auf dem Pi debuggen:
https://www.xojo.com/raspberrypi/
Wird alles in Xojo unterstützt.
von digitaldex (Gast)
>> basteln?
Du willst dich über Websockets informieren. Qt bietet dafür fertige
Klassen und macht die Kommunikation zwischen Browser und Qt Backend
bidirektional möglich.
