Hallo! Ich habe vor kurzer Zeit angefangen mich mit den Mikrocontrollern zu beschäftigen. Habe auch schon kleinere Projekte stelbst erstellt. Nur jetzt hab ich ein Problem. Ich habe im Internet ein Programm gefunden das es mit dem Mode MCU Board möglich macht über das Handy die Ausgänge zu schalten. Funktioniert super hab das Programm auch schon leicht angepasst. Nun zu meiner Frage: Ich möchte die Ausgänge nicht nur über das Handy sondern auch über einen Taster am Mode MCU Board schalten können. Hab schon ein paar Sachen im Programm getestet aber leider reichen meine Fähigkeiten nicht aus. Kann mir jemand bitte da weiterhelfen? Im Anhang findet ihr das Programm einmal mit der Endung .ion und einemal als .txt MfG Thomas
Thomas schrieb: > Mode MCU Board Du meinst den NodeMCU. Thomas schrieb: > Ich möchte die Ausgänge nicht nur über das Handy sondern auch über einen > Taster am Mode MCU Board schalten können. Einfach den entsprechenden Eingang einlesen mit
1 | digitalRead(Pin-Nr) |
Thomas schrieb: > ...leider reichen meine Fähigkeiten nicht aus. Ich empfehle dir die vielen Beispiel-Sketche (Programme im Arduino-Umfeld), bspw. aus der IDE, auszutesten um die einzelnen Befehle zu erlernen und zu verstehen (Digitale Eingänge, Digitale Ausgänge, Analoge Eingänge, PWM etc.).
Danke erstmal für deine Antwort. Das einlesen von Tastern und ansteuern von Led´s ect. hab ich schon hinbekommen. Kleinere Projekte wie Torsteuerung, Blumenbewässerung ect funktionieren auch schon super. Nur in diesem Fall ist mir unklar wie ich den Taster in das bestehende Programm so einbinde, dass auch die Funktion des Ändern des Schaltzustandes am Handy funktioniert.
Mein Tipp: Wenn du dir mit dem Malen eines Programmflussdiagramms dein Problem nicht lösen/verdeutlichen kannst, dann male ein Datenflussdiagramm. Es liefert dir eine andere Sicht auf die Dinge.
