PegelProblem?
OP (Firma: Anrede) #5301927
Hallo Zusammen-
Ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
In der Schaltung A (SDR-Radio- FA-SDR) wird ein digitales Signal im
Bereich 1Mhz bis 30 Mhhz verarbeitet.
Dort wird ein 74act74 verwendet den ich am Ausgang "abgreife"
Schaltung B ist ein Arduino mit einem Vorteiler 74hct390 mit dem die
Frequenz gemessen werden soll.
Dazwischen liegen 30 cm rg218
Die Schaltung arbeitet Fast .-) perfekt. Blöderweise zeigt Sie bei
manchen Frequenzen die doppelte Frequenz an.
also 3,5 Mhz =ok
14 Mhz = 28 Mhz :-)
Hat jemand eine Idee?
#include <FreqCounter.h>
void setup() {
  Serial.begin(57600);                    // connect to the serial port
  Serial.println("Frequency Counter");
long int frq;
Void loop() {
 FreqCounter::f_comp= 8;             // Set compensation to 12
 FreqCounter::start(100);            // Start counting with gatetime of
100ms
 while (FreqCounter::f_ready == 0)         // wait until counter ready
 frq=FreqCounter::f_freq;            // read result
 Serial.println(frq);                // print result
 delay(20);
Gast #5302036
Die AC und die ACT-Serie sind nicht fuer spielende Laien gedacht.
Und mit dezimeterlangen Crimpkabeln an Antuinos wird das
sowieso nichts.
Vermutlich fehlen sowieso die Abblockkondensatoren.
Man beachte den Plural.
An beiden Seiten richtig abgeschlossene Koaxe haben
solche Probleme nicht.
OP (Firma: Anrede) #5302094
Wer sind Sie bitte, das Sie mir vorscheiben welche Bauteile ich
verwenden darf?
> sowieso nichts.
Hier ist nichts gecrimpt
Ich will gar nichts abblocken auch im Plural nicht
Hier wird keine Antenne Angepasst und es gibt kein 50Ohm ein-Ausgang
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5302233
Hast du schon mal mit einem Oszilloskop die Signale an den Bausteinen
gemessen? Wie sieht der Aufbau und der Anschluss aus, wenn da das
Koaxialkabel nicht gecrimpt ist?
Tust du aber: du blockst die ab, die dir evtl helfen wollen...
