Forum: Haus & Smart Home Schaltschrankbau Aderfarben
von Stefan (Gast)
ich hab eine Frage zu den Verdrahtungsfarben im Schaltschrank.
Die DIN60204-1 gibt hier leider nur begrenzt Auskunft......
für Hauptstromkreise verwende ich schwarz,
Steuerstromkreise AC rot/rotweiß,
Steuerstromkreise DC dunkelblau/dunkelblauweiß
Im aktuellen Fall ist an dem Schaltschrank ein NotAus-Schalter montiert.
Mit welcher Farbe wird der NotAus-Kreis verdrahtet? Auch dunkelblau, da
er ja auch mit 24V DC arbeitet, oder andersfarbig?
weiterhin ist auch eine Türverriegelung mit entsprechendem
2-Kanal-Überwachungsrelais und 2 Leistungsschützen vorhanden. Beide
Leistungsschütze werden vom Überwachungsrelais überwacht
(Rückführkreis). Die Lastspannung wird erste eingeschaltet wenn die
Schutztür verschlossen und verriegelt ist.
Wie wird hier verdrahtet?
- der Rückführkreis der Lastschütze kommt aus dem Überwachungsrelais,
hat also eigentlich keinen Bezug zu der Steuerspannung -> Verdrahtung
dunkelblau oder andersfarbig?
- ebenso die Abfrage der Türverriegelung, diese kommt ebenfalls aus dem
Überwachungsrelais (mit Querschlusserkennung). Verdrahtung dunkelblau
oder andersfarbig?
Obiges Relais/NotAus stellt prinzipiell eine Sicherheitsfunktion dar.
Werden Sicherheitsfunktionen/Verriegelungen evtl. generell andersfarbig
verdrahtet?
Hab auch Google schon bemüht - aber ein wirklich brauchbares Ergebnis
hab ich nicht bekommen. Evtl. ist ja hier jemand der in einem
Industriebetrieb arbeitet und kennt sich damit aus.
Vielen Dank
: Verschoben durch User
von A. K. (Gast)
Vielleicht hilft dir das weiter...
Ich kenns aus der Praxis,dass oftmals Firmeninterne Farben bzw. Farben
nach Kundenwunsch verwendet werden.
LG
von nitro (Gast)
in meiner alten Firma wurde Not-Aus, fals 24VDC, auch blau verdrahtet.
Auch die Schützkontrolle.
Für Fremdspannung orange.
Ansonsten wie von dir geschildert.
Wobei dunkelblau/weiß nicht vorgeschrieben ist als Masse, viele machen
das auch in dunkelblau.
Selbiges bei 230V.
von Stefan (Gast)
OK Danke!
Dann werde ich alles in dunkelblau verdrahten.
Die Schütz-/Türüberwachung evtl. orange, da es eine Fremdspannung ist.
Die wird ja speziell im Überwachungsrelais erzeugt, hat also nichts mit
meiner Steuerspannung zu tun, es steht auch in der Bedienungsanleitung
dass diese Überwachungskreise "potentialfrei" gehalten werden müssen,
also nicht mit der Steuerspannung verbunden werden dürfen..
von Ist (Gast)
Das dein erster Schaltschrank? Mache alle gleich.
von SonicHazard (Gast)
Ich würde die 24V der Überwachungsrelais nicht orange verdrahten.
Fremdspannung kommt von außerhalt des Schranks und dafür bleibt bei mir
orange vorbehalten. Die Überwachungsrelais sind lokal und enthalten
keine "Fremdspannung".
von Stefan (Gast)
OK alles dunkelblau!
....Ich bau normal keine Schaltschränke, programmiere nur...
hab aber vor vielen Jahren Elektrohandwerk erlernt....
von Achim B. (bobdylan)
Nicht ganz OT, aber etwas schon. Da die Frage des TOs wohl geklärt ist,
möchte ich das hier mal einstreuseln:
Ich stand vor ein paar Jahren vor einer ähnlichen Frage bezüglich der
Schaltschrankverdrahtung. Dabei bin ich über eine VDE-Seite gestolpert,
in der das "Hellblau" (siehe Eingefügtes von Arno K.) nicht vorkam. Das
hieß "ungesättigtes Blau".
Und dann sollten wir auch froh sein, dass die TTIP-Kacke noch immer
nicht in trockenen Tüchern liegt, weil dann hätte sich die Restwelt
außerhalb der USA an USAischen Standards orientieren müssen, die es aber
nicht gibt. Die Schaltschrank-Kabelfarben sind in z.B. Kentukki völlig
anders als in z.B. Messetschusitz, und da nun auch wieder ganz anders
als in Wiskauntsin, und es war US-intern nicht beabsichtigt, daran etwas
zu ändern.
Der Restwelt-Schaltschrankbauer hätte sich also vorher genau darüber
informieren müssen, welche Verdrahtungsfarben für den Bundesstaat, in
den er sein Gelumpe liefern möchte, die Angesagten sind.
von Dr. Sommer (Gast)
Aha, und ohne TTIP darf man Schaltschränke nach Deutscher Norm in die
USA liefern und da so betreiben?
von my2ct (Gast)
Gut, dass es ein Deutsches Institut für Normung e.V. gibt.
Da werden Normen quasi unter Verschluss gehalten, nur gegen viel Bares
raus gerückt (jedenfalls aus der Perspektive eines kleinen
Handwerkbetriebes) und so häufige Dinge, wie Schaltschrankverdrahtung
sind scheinbar von dem Verein nicht standardisiert, sondern jeder
Schaltschrankbauer/Firma geht nach eigenem Geschmack vor.
Ja.
Achim B. schrieb:
> Ja.
D.h. die amerikanischen Vorschriften gelten in Amerika gar nicht solange
die Anlage aus Deutschland kommt?
> die Anlage aus Nicht-USA [sic] kommt?
Ja.
Achim B. schrieb:
> Ja.
Spannend. Ist dann aber ein ziemlicher Luxus dem man da hinterher weint
- bei den meisten Produkten gelten ja die Vorschriften des
Betrieb-Landes und nicht des Hersteller-Landes... Man darf ja auch keine
Funk-Geräte mit (ausschließlich) chinesischer Zulassung in den USA
betreiben o.ä.
Achim B. schrieb:
> Nicht-USA [sic]
"Nicht-USA" habe ich gar nicht geschrieben, deshalb ist das [sic] an der
Stelle genau falsch.
Nö.
> Nö.
Doch:
Das Wort sic (lat. sīc, „so“, „wirklich so“; vollständig: sīc erat
scriptum ‚so stand es geschrieben‘) wird, oft auch in eckigen [sic]
statt runden Klammern (sic), als redaktionelle Ergänzung verwendet
* in Zitaten,
** um darauf hinzuweisen, dass eine unmittelbar vorangehende Stelle
eines Zitats korrekt zitiert wurde, z. B. mit einem übernommenen
Rechtschreibfehler, also vom Zitierenden gegenüber dem Original /nicht
verändert/ worden ist, oder
** um eine Besonderheit des zitierten Textes hervorzuheben und
gleichzeitig zu verdeutlichen, dass dem Zitierenden diese Besonderheit
bewusst ist und er mit der zitierten Besonderheit nicht zugleich auch
die inhaltliche Position übernimmt, sondern er sie nur deshalb
übernommen hat, weil das Original sie enthält.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sic
Dr. Sommer schrieb:
> Doch
Na gut.
von Armin X. (werweiswas)
> LG
Danke für die Tabelle
Da werde ich nächste Woche mal bei uns im Betrieb schauen müssen. Aber
ich denke mal, dass die bei uns internen Vorschriften an die DIN nur
angelehnt sind. Denn Rosa ist mir in unseren neuen Anlagen(1 - 2 Jahre
alt) noch nicht begegnet. Alles was Safety ist wird nach wie vor mit
dunkelblau verdrahtet.
Für die Lieferung in die USA dürfte gelten was der Kunde zulässt oder
vorschreibt. Genauso wie bei uns installierte Maschinen, da gar nicht
anders erhältlich, auch schon mal nach einem US-Standard aufgebaut und
verdrahtet sind. Inklusive Trenntrafo zum Anpassen der Spannungen.
Edit: Was mir bei dem "offiziellen" Bild auffällt: "ADERN FARBE"
auseinandergeschrieben...
von FrankHJ (Gast)
Laut VDE ist nur eine nur eine Aderfarbe und dessen Funktion vorgegeben!
>>>grün-gelb (gr/ge) Schutzleiterfunktion<<<
Alle anderen Farben sind frei wählbar.
Bevor man einen Schaltschrank für einen Kunden verdrahtet, muß man
nachfragen, ob ein Farbschema existiert. Jeder Betrieb hat sein eigenes
Farbschema!
von Oskar K. (Gast)
Stimmt so! alles "anderer hier gepostete ist relativ"
Beitrag #6595207 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Niemand (Gast)
wieder sinnfrei aus der Hüfte geschossen! Siehe die 2 Links da unten
> Farbschema!
Wenn der Kunde ein Farbschema hat, warum lässt er dann fremdfertigen?
https://www.elektropraktiker.de/nachricht/ader-kennzeichnung-in-schaltschraenken/
https://www.elektropraktiker.de/ep-1999-03-180-180.pdf?eID=tx_mspdamlinks&dlid=56609&hash=9c9592ffcdf3cdf956b17108a7df8ba0
Und dann noch einen 2 Jahre alten Thread ausbuddeln.
