Hallo ich habe in einer Application Note, wo es um Wilkinson Dividers ging, gelesen, dass es vorteilhaft sei, Suspended Microstrips zu benutzen. Offenbar hat man da die Leiterbahnen auf der Oberseite der Leiterplatte und unten hat man keine Massefläche, sondern diese wird gebildet durch das Gehäuse, in das man die LP einbaut. Zwischen der Leiterplatte und dem Boden bzw. Deckel ist noch Luft. Ich frage mich, wie praktikabel solche suspended Microstrips sind, und was deren Vorteile sind. Gibt es weniger Verluste? was gibt es zu beachten?
Tippgeber schrieb: > Gibt es weniger Verluste? was gibt es zu beachten? ... und ich dachte du wolltest Tipps geben?
Tippgeber schrieb: > Ich frage mich, wie praktikabel solche suspended Microstrips sind, und > was deren Vorteile sind. Gibt es weniger Verluste? was gibt es zu > beachten? Jawohl. Die Güte ist deutlich besser als bei substratbasierten Microstrips. Die Luft (theoretisch Vakuum) hat natürlich (im Gegensatz zu FR4 oder auch anderen HF-Materialien) einen viel kleineren tan delta (Verlustwinkel). Prinzipiell wird halt die mechanische Konstruktion komplexer als bei eineme herkömmlichen Coplanar Waveguide oder Microstrip.
Tippgeber schrieb: > Gibt es weniger Verluste? Und auch weniger Dispersion. Evtl. kann man mittels Abstandsänderung auch noch einen Feinabgleich machen.
