Wieso findet man im Internet für AFU diverse Frequenzbänder (z. B. 7,0 -7-2 MHz) und für KW-Seefunk nicht? Man findet "Distress and main calling frequencies", aber auf welcher Frequenz redet man dann außerhalb vom Notfall weiter? Macht da einfach jeder was er will oder gibt's da feste Kanäle? Frage jetzt nur für KW. UKW kenne ich. Da hat man feste Kanäle und braucht die Frequenzen gar nicht zu wissen (sind irgendwo bei 2m).
Ebendort, sonst im Hafen über UKW, an der Küste Mobiltelefon, auf See über Satellit.
Hast du das hier https://de.wikipedia.org/wiki/Mobiler_Seefunkdienst sowie die verlinkten Artikel schon gelesen?
Charlotte schrieb: > Man findet "Distress and main calling frequencies", aber auf welcher > Frequenz redet man dann außerhalb vom Notfall weiter? Praktisch gar nicht. Die Bemerkung zur heutigen Verwendung auf Wikipedia [1] ("Dennoch ist der Seefunkdienst auf Kurzwelle mangels Satellitenabdeckung oberhalb des 70. Breitengrades Nord und des 70. Breitengrades Süd die einzige Möglichkeit der weltweiten Kommunikation auf See.") kannst du seit der Erfindung der Iridium-Satelliten ebenfalls vergessen. Die decken, im Gegensatz zu den InMarSat-Satelliten auch die Polargebiete mit ab. [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Mobiler_Seefunkdienst_(Kurzwelle)
Charlotte schrieb: > aber auf welcher > Frequenz redet man dann außerhalb vom Notfall weiter? > Macht da einfach jeder was er will oder gibt's da feste Kanäle? http://www.latitude38.com/features/SSB.html http://www.docksideradio.com/Simplex%20Channels.htm
Beitrag #5304340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5304356 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5304447 wurde von einem Moderator gelöscht.
"In der kommerziellen Schifffahrt wurde die Kurzwelle schon vor vielen Jahren vom Satellitenfunk abgelöst...Zugelassene KW-Seefunkgeräte auf Yachten sind von daher etwa so selten wie Helme bei griechischen Mopedfahrern." Keywords: RadioRegulations oder Seefunk Kurzwelle - funktioniert.
Das ist ja interessant, da gibt es ja ziemlich viele Kanäle, falls sie gerade frei sind. Und das sind sie laut http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ überwiegend. Gibt es eigentlich SITOR noch?
http://www.seefunknetz.de/sitor_1.htm IMHO wie die Sanskrit Sprache. Die Norm existiert, aber wenns keiner mehr spricht...
Beitrag #5309914 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5309916 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5962010 wurde von einem Moderator gelöscht.
