Hallo, ich habe hier einen Panasonic RX-C39L, ein klassischer Radiorekorder aus den 1980er Jahren. Im Grunde funktioniert er tadellos, lediglich das Kassettenteil mag nicht mehr (nicht schlimm), weil dort einige Kunststoffteile abgebrochen und Gummiriemen schlapp geworden sind, und die Frequenzanzeige des Radios geht nicht mehr (auch nicht schlimm), weil eine biegsame Zahnstange durchgebrochen ist. Noch besser: das Service-Manual gibt es online. NOCH besser: es enthält den kompletten Schaltplan und detaillierte Anweisungen zum Zerlegen (https://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Panasonic/RXC39L) Ich würde gerne Bluetooth-Empfang nachrüsten. Im Grunde kann ich an den Line-In ein Bluetooth-Modul wie zB das hier: https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Audio-Receiver-Board-RCA-Wireless-Stereo-HIFI-Amplifier-Sound-Module/321642649134?epid=1842220166&hash=item4ae365562e:g:SWIAAOSwbsBXjt~K anschließen, aber ich würde es gerne im Gerät unterbringen, um zusätzliche Kabel zu vermeiden. Wie würdet Ihr das umsetzen? Mein derzeitige Idee: das Bluetooth-Modul wird intern über ein 5V-Schaltnetzteil versorgt (Schaltplan auf S. 6, Planquadrat E2). Die Ausgänge schließe ich intern vor den Widerständen R101 und R201 an. Allerdings weiß ich dann nicht, was passiert, wenn man die Line-In-Eingänge des Radiorekorders bestimmungsgemäß benutzt. Ich könnte die Ausgänge des Bluetooth-Moduls noch über einen Schalter unterbrechen. Wäre es dann ok? Andere Aspekte/Ideen? Viele Grüße, Enno
Verschoben durch User
Hallo Enno, wenn der Kassettenteil nicht mehr genutzt werden soll, dann kann man die Audiosignale auch an den Klemmen 1 von S1-1 und S1-3 einspeisen, alte Leitungen auftrennen. Einschalten des Blauzahnbetriebs dann durch den Laufwerksschalter. Stromversorgung könnte man über (Linear-) Regler an den Motorklemmen statt des Motors anschließen.
Enno M. schrieb: > Allerdings weiß ich dann nicht, was passiert, wenn man die > Line-In-Eingänge des Radiorekorders bestimmungsgemäß benutzt. Wenn Du Dir den Schaltplan ansiehst, wirst Du feststellen, daß da Serienwiderstände von immerhin 68kΩ (R101 und R201) verbaut sind. Wenn Du den Ausgang Deines BT-Moduls ebenfalls mit 68kΩ-Serienwiderständen einkoppelst (diese mit dem jeweils rechten Ende von R101/R201 verbinden), gibt es bei gleichzeitigem Betrieb des BT-Moduls und eines an Line-In angeschlossenen Geräts eine Mischung beider Audioquellen gleichzeitig. Schlimmeres aber geschieht nicht. Wenn das BT-Modul im inaktiven Zustand "die Klappe hält", brauchst Du es auch nicht abzuschalten, tut es das nicht (z.B. durch gelegentliches Gedudel), musst Du halt noch irgendwo einen Schalter für die Stromversorgung vorsehen.
...cooler wäre Play aktiviert das BT Modul. Die Sonstige Elektronik der Kassette kannste ja entfernen. Vll kann man noch was nettes mit den sich drehenden Zapfen machen. Falls das Modul den Sender steuern kann, dazu die FWD REV Tasten benutzen. Klaus.
Manchmal wird aber auch geprüft, ob die Mechanik läuft (Sender- und Empfängerwickler) - das sollte in der Vergangenheit Bandsalat vermeiden... Daher kann es passieren, dasss die Cassette einfach stehen bleibt
Mechanik schrieb: > Manchmal wird aber auch geprüft, ob die Mechanik läuft (Sender- und > Empfängerwickler) - das sollte in der Vergangenheit Bandsalat > vermeiden... > Daher kann es passieren, dasss die Cassette einfach stehen bleibt Das scheint hier (wie oft) mechanisch geprüft zu werden, das Laufwerk scheint nur einen Kontakt für den Motor zu haben. Klemmt man den Motor ab und versorgt statt dessen das Modul mit der Spannung (über Regler), dann schalten die Laufwerkstasten das Modul und den Verstärker ein.
Hallo, danke für Eure Antworten. Meine ursprüngliche Idee war es tatsächlich, den Eingang des Kassettenteils zu nutzen, aber dann habe ich gedacht, dass es einfacher ist, auf Line-In aufzusetzen (den ich ja de facto auch nie brauche). Allerdings hat es einen gewissen Charme, den Bluetooth-Modus durch Drücken der Play-Taste zu aktivieren. Ich werde mal reinschauen und gucken, was der Motor so an Spannung bekommt und ob ich ein Signal in den Kassetten-Eingang eingespeist bekomme. Viele Grüße, Enno
...das würde ich in JEDEM Fall so machen, es ist einfach authentischer...oder nerdiger :) Du musst mal messen, welche Spg der Motor "sieht" - wenn es 9V sind, kannst du einen "7805" Spannungsrgeler nehmen (siehe Google, gibt's auch fertig bei ebay), wenn es nur 6V sind, muss man etwas tricksen (ggf reichen dann auch 2..3 Si-Dioden), da der 7805 eine gewisse regelspanne benötigt - melde dich einfach, wenn was unklar ist - etwas "googeln & Selbststudium" wird natürlich erwartet, die Stichworte bekommst du hier. Klaus.
Wenn das Kassettenteil eh nicht mehr benutzbar ist, leg die NF vom Blauzahn auf den Minuspol von C102 (L) bzw. C202 (R). Es wird aber mit ziemlicher Sicherheit ein Spannungsteiler benötigt, damit du den Wiedergabeverstärker nicht plattfährst. Die Strippen vom AW-Kopf vorher am Schalter ablöten (zumindest die Wiedergabeseite). Der Motor läuft mit +12V, minus ist Masse. Mach den Motor stromlos, und bastel dir an die Strippen eine Versorgung mit 7805 (oder was immer den Blauzahn für eine Versorgung benötigt). Dein Bluetooth gibt dann nur dann Töne von sich, wenn die "Play"-Taste gedrückt ist.
