bin gerade am Modernisieren, wenig frequentiertes Bürogebäude mit 50m Flur und 2 Treppenhäusern. Verbaut sind Leuchtstofflampen mit Wechselschaltung. D.h. ein Schalter am Anfang und Ende des Flurs. Ich möchte das auf Stromstoßschalter/Taster/Bewegungsmelder umstellen. Mir schwebt ein gestaffeltes Konzept vor. Etwa 5Min volle Beleuchtung, danach 20Min reduzierte Sparbeleuchtung. Welche Art von Lampen ist sparsam und wartungsarm? Gibt es für ein gestaffeltes Beleuchtungskonzept fertige Schaltungen?
grundschüler schrieb: > bin gerade am Modernisieren, wenig frequentiertes Bürogebäude mit > 50m > Flur und 2 Treppenhäusern. > > Verbaut sind Leuchtstofflampen mit Wechselschaltung. D.h. ein Schalter > am Anfang und Ende des Flurs. > > Ich möchte das auf Stromstoßschalter/Taster/Bewegungsmelder umstellen. > Mir schwebt ein gestaffeltes Konzept vor. Etwa 5Min volle Beleuchtung, > danach 20Min reduzierte Sparbeleuchtung. > > Welche Art von Lampen ist sparsam und wartungsarm? Gibt es für ein > gestaffeltes Beleuchtungskonzept fertige Schaltungen? Sirius
Sofern das Gebäude ein gewerblich genutztes Bürogebäude oder gar ein Bürogebäude mit Publikumsverkehr ist, wird es vermutlich einen Batzen an Vorschriften über die Beleuchtung geben, die Du alle einhalten musst. Die Berufsgenossenschaft wird da sicherlich etwas beitragen wollen. Als Lichtquelle haben sich mittlerweile LEDs recht erfolgreich etabliert, wenn man nicht die allerlausigste Baumarktvariante verwendet, sind die Dinger sparsam und wartungsarm. Für ein gestaffeltes Beleuchtungskonzept könntest Du zwei Treppenlichtautomaten kombinieren, einer läuft 5, und einer 20 Minuten. Die Lampen werden abwechselnd am einen und am anderen Treppenlichtautomaten angeschlossen. Jetzt musst Du nur noch dafür sorgen, daß mit Deinen Lichttastern beide Automaten gleichzeitig angesteuert werden.
Rufus Τ. F. schrieb: > zwei > Treppenlichtautomaten kombinieren, einer läuft 5, und einer 20 Minuten. Gute Idee. Zwei verschiedene Treppenlichtschalter über nur einen Taster zu starten ist bestimmt über ein Relais möglich. Wäre bloß die zusätzliche Verdrahtung der Lampen zu klären, wenn z.B. nur jede 2. länger brennen soll.
Erstmal danke für die Beiträge. Also zwei Treppenlichtautomaten werden über eine 4er-Leitung gleichzeitig gestartet und versorgen zwei getrennte Lampenkreise. Vielleicht noch ein dritter Kreis für Bewegungen innerhalb - z.B. zum WC - und Bewegungen Richtung Außentür. Dann müsste die kleine Beleuchtung + ein Sektor - dann Bewegungsmelder an der Sektorgrenze - angehen. Es sind jetzt relativ viele Leuchtstoffröhren vorhanden, die in verschiedenen Kreisen geschaltet sind. Finder TYP 14.71.8.230.0000: "Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang (längere Lebensdauer)." "Leuchtstofflampen kompensiert (230 V): 1000 W" Was sind kompensierte Leuchtstofflampen? Nützt das Schalten im Nulldurchgang? Rufus Τ. F. schrieb: > Bürogebäude mit Publikumsverkehr ist, wird es vermutlich einen Batzen an > Vorschriften über die Beleuchtung geben, die Du alle einhalten musst. Wir sind in Deutschland und ich liebe Vorschriften. Kennt die jemand oder wo findet man sie?
Wenn Du auf LED oder Leuchtstofflampen als Lichtquelle gehen möchtest, kannst Du Dir einmal das Thema "CorridorModus" anschauen. Hierbei wird im Vorschaltgerät (mit Dali-Schnittstelle) ein Grundbeleuchtungsniveau eingestellt, beispielsweise 40%. Wenn an der Dali-Schnittstelle ein 230V-Impuls ankommt - typischerweise durch einen Bewegungsmelder - schaltet das Vorschaltgerät für eine vorgegebene Dauer auf 100% Beleuchtungsstärke und geht dann wieder auf das Grundbeleuchtungsniveau hinunter. Damit hat man das Thema Grundbeleuchtung relativ einfach im Griff.
Ist da Tageslicht im Treppenhaus? Wenn ja, mach die künstliche Beleuchtung tageslichtabhängig. In Treppenhäusern ist neben PIR auch Mikrofon ein Klassiker. Es kommt halt auf die Anzahl der Treppenläufe an, wie du das ganze gewinkelt ist, Fussbodenbelag.... Ohne Pläne wird es schwer konkret zu werden. Leuchtstoffröhren rauf-runter zu fahren mache ich gerne in langen, wenig frequentierten Kellergängen - 20-150 Lux über absenken der Leuchtmittel. Kleine Sachen in LED. Kompaktleuchtstoff ist von LED was Energieeffizienz angeht noch nicht ganz geschlagen, An-Aus mögen die aber nicht so, dafür einfacher zu modulieren. DALI ist vielleicht etwas overkill. 2 Phasen und ein RLC-Dimmer reichen vielleicht. Wenn es denn überhaupt Sinn macht. Beleuchtung von 150 Lux ist ja nicht der grosse Energiefresser. > Was sind kompensierte Leuchtstofflampen? Welche die dir nicht den cos(Phi) runterziehen. Unkompensierte Leuchtstoffröhrenbeleuchtungsanlagen waren richtige fiese Blindstomgeneratoren, aber das ist ein wenig Schnee der 70er. > Nützt das Schalten im Nulldurchgang? Ja. Besonders an den Kontaktflächen des Relais. Gibt es noch -abgesehen von Bongoware - noch anderes? > Wir sind in Deutschland und ich liebe Vorschriften. Kennt die jemand > oder wo findet man sie? EN 12464 Reihe - Billiger als bei Beuth, bekommst du die bei https://www.evs.ee/ oder in der Bücherei. Bedarf an Notbeleuchtung beachten, siehe Brandschutzkonzept des Gebäudes.
Sebastian L. schrieb: > DALI ist vielleicht etwas overkill. 2 Phasen und ein RLC-Dimmer reichen > vielleicht. Bei Verwendung des Corridor-Modus benötigt man keinen DALI-Bus sondern nur Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle. Beispielsweise Tridonic oder Osram können das, sowohl bei LED als auch T5-Leuchtstofflampen.
Karl K. schrieb: > Wir sind in Deutschland und ich liebe Vorschriften. Kennt die jemand > oder wo findet man sie? Fang mit googeln nach "Verkehrssicherungspflicht Immobilien" an.
Sebastian L. schrieb: > DALI ist vielleicht etwas overkill. Danke, genau das ist die richtige Antwort auf die Frage nach dem Stand der Technik: Steuerung über Bus-System. Genau das will ich. Nicht unbedingt Dali aber ein Bus-System, dass nach bestimmten Meldungen bestimte Lampenkreise schaltet. Was kostet sowas komplett mit Einbau. Ist das System so gut, dass sich Selberentwickeln nicht lohnt oder ist es so kompliziert, dass ich es in der erforderlichen Zeit zur Einarbeitung auch selbst programmieren kann.
habe jetzt 9x "Tridonic PCA 2x58 T8 ECO Ip Das Vorschaltgerät ist über den DALI Bus digital dimmbar von 1-100%" gekauft. Ziel ist jetzt, eines der Dinger in Betrieb zu nehmen. Dazu bräuchte ich Informationen zum Dali-Datenbus. gefunden habe ich: http://ethersex.de/index.php/DALI Es gibt dali tridonic dali gc (group control). Kann man damit die Vorschaltgeräte direkt ansteuern??
Wie sieht es denn mit dimmbaren LED Leuchtmitteln aus? Ich möchte auch in Zukunft im Keller Dulux ESL durch 620x620 mm² LED Panele ersetzen, z.B. die V-Tac die Reichelt oft im 6er Pack anbietet. Aber die ganzen Dinger sind als nicht dimmbar gekennzeichnet und Leuchten mit Dali Schnittstelle werden doch sicher deutlich teurer sein? Zwei Helligkeitsstufen würden ja schon reichen.
Hallöchen, suche mal nach DALI Präsenzmeldern. Dort gibt es u.A. die Funktion "Orientierungslicht". Eine eingestellte Zeit mit gedimmten Leuchten nach dem "normalen" Einschalten. Die Melder stöpselst Du direkt an die DALI-Vorschaltgeräte und fertig. Gruß derLars
