Hallo ihr Elektroniker, ich habe einen Kleintraktor, der ist ausgerüstet mit einen Winterdienststreuer. im Streuer ist ein Schieber wo man die Ausbringmenge des Streugutes regulieren kann, dieser Schieber wird manuell betätigt. ich möchte ihn aber über einen 12Volt Spidelmotor regulieren. Das heist über zweit Taster im Armaturenbrett auf und zu steuern, da ich aber den Schieber aus der Kabine nicht sehe weiß ich nicht wie weit er offen oder zu ist. Kann man da was machen mit einer Leutchdiodenleiste. dass man sieh wie der Schieber steht. Kann mir da jemand helfen. Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen. Mfg fiedjoerg
Verschoben durch User
Am einfachsten ist sicher eine kleine Rückfahrkamera zu installieren.
Wäre es evtl denkbar, einen Modellbau-Servo als Antrieb zu nutzen? Dann könntest du zur Bedienung einen Servotester benutzen und die aktuelle Einstellung direkt am Drehknopf ablesen.
https://www.google.de/search?q=modellbauservo&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjProXO9ozZAhWDblAKHRzWDnUQ_AUICygC&biw=1920&bih=1035 https://www.google.de/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&biw=1920&bih=1035&tbm=isch&sa=1&ei=3FV3WqeAJ8rWwAKnvZ-oCg&q=servotester&oq=servotester&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i30k1j0i24k1l3.8670.10294.0.10488.11.10.0.1.1.0.180.1283.2j8.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.1307....0.4K-bZuXHtiU Damit hast du einen kleinen Motor (das Servo) mit ganz gutem Drehmoment (je nach Typ), den du über einen kleinen Knopf (Drehregler am Servotester) in seiner Auslenkung ändern kannst. Beachte: Es sind meist nur 180°, also eine Halbe Drehung möglich.
Kannst auch mit einem linearen Poti die Stellung abgreifen oder die Umdrehungen deines Motors zählen. Edit: typo
Ich nehme an, das muss mechanisch robust und unter widrigsten Bedingungen funktionieren. Also auch IP65, besser IP67 am Schieber. Vergiss alles mit offenen mechanischen Kontakten, Potis, Schleifern, oder Lichtschranken. Eine Reihe Reedschalter (solche wie für Fensterkontakte verwendet werden) in einem Kunststoffrohr schaltet eine Reihe LED am Armaturenbrett. Die Reedschalter werden durch einen Magneten am Schieber betätigt. Robust, aus dem 12V Bordnetz zu betreiben, keine aufwendige Elektronik.
Wäre es nicht einfacher, das ganze Mechanisch per Bowdenzug zu bedienen? Dann wäre der Hebel gleichzeitig die Anzeige.
Stefan U. schrieb: > Wäre es evtl denkbar, einen Modellbau-Servo als Antrieb zu nutzen? > Dann > könntest du zur Bedienung einen Servotester benutzen und die aktuelle > Einstellung direkt am Drehknopf ablesen. Schnee auf Salz o.u. Ist nicht gut zu sehen...
Hallo Karl, danke hört sich gut an. kannst du mir helfe die sache zu realisieren? fiedjoerg@goolemail.com
Jörg schrieb: > fiedjoerg@goolemail.com Außer "Spidelmotor", "Leutchdiodenleiste" und "Lain" kannst Du noch nicht mal Deine E-Mail Adresse richtig schreiben...
