Servus, ich habe zwar einige Beiträge bzgl. Fehlersuche auf Platinen für den kleinen Bruder (7390) dieser Fritzbox gesehen, aber keines speziell für die 7490. Hat jemand eine Anleitung, wo man den "Scharzen Ferritkern" auf der Platine findet, der Fehlerursache No. 1 ist?! Ähnlich: https://www.youtube.com/watch?v=Z4qdUfIhUqY&t=164s Hat jemand den "Ort" auf der Platine von der 7490er FritzBox. Die Platine sieht schon vom Aufbau anders aus! Vielen Dank für eure Hilfe schon einmal im Voraus! Grüße
werf weg. Der Schrott von AVM fällt alle Nase lang aus.
Hast Du schon mal nach dem Naheliegendsten geschaut und das Netzgerät geprüft?
Netzteil ist geprüft und funktioniert einwandfrei. Leider! Wegwerfen wäre natürlich auch eine Option, aber falls es durch löten etwas zu reparieren geht, würde ich es ungern auf den Schrott tun.
Netzteil anschließen und per Voltmeter nachschauen, wo die Spannung versackt? Oder evtl. fühlen/schauen, wo was heiß wird?
Fritzboxen haben 5 Jahre Garantie. Wenn du eine Rechnung hast (muss nicht auf deinen Namen ausgestellt sein) dann kannst du den Support anschreiben und die Box wird kostenlos repairiert/ersetzt.
Cihan Ö. schrieb: > wo man den "Scharzen Ferritkern" auf der Platine findet Das war doch glaube ich ein Widerstand den man abgelötet hat und somit die Spannungsversorgung zum DSL-Chip unterbrochen hat. Dadurch ging die Box wieder an, aber konnte per DSL eben nicht mehr ins Internet. Für alle anderen Aufgaben war sie hingegen noch zu gebrauchen. Manch einer leitet die Daten vom DSL-Anschluss, wo eine alte FritzBox dran hängt, über W-Lan zu der 7490 und nutzt von dort dann das Netzwerk, die Telefonanschlüsse und DECT.
