Hallo Leute, im zu sanierenden Altbau wurden zwischendurch wegen Handwerkerstress husch husch Leitungen verlegt, die für eine Küche mit 2 Zugängen die Beleuchtung als Wechselschaltung konzipiert haben. Ebenso ein angeschlossenes Esszimmer. Da wir im Rest des Hauses oft Stromstossschalter verbaut hatten und das auch gut finden im Vergleich zu den Wechsel/Kreuzschaltungen, würde ich das gerne auch dementsprechend umbauen. Gibt noch andere Gründe, z.B. noch mehr Schaltstellen, weil die Raumzuschnitte teils etwas eigen sind, egal. Grundsätzlich lässt sich an der Küchenverkabelung nix mehr ändern, Putz ist drauf und bleibt auch so. Also : UP-Dose Nummer eins enthält * 3 Adern als Stromzuleitung vom LS * 5 Adern rausgehend und fest eingeputzt UP-Dose Nummer 2 am anderen Ende "empfängt" das o.g. 5-Adrige Kabel, hat zusätzlich noch 2 abgehende 3-Adern als Zuleitungen für die verschiedenen Beleuchtungszonen. IN der Nähe der Dose 2 komme ich noch problemlos an alle Kabel, da diese jetzt in eine Trockenbauwand eingebaut werden, auch mit Reserve usw. Also : L1 ------------------L1 L' Zone A L ----( Dose 1 ) L2 ------------------L2 ( Dose 2) L3 ------------------L3 L' Zone B Jetzt zur Frage : Wenn ich jetzt in der Nähe der Dose 2, wo ich noch gut an alle betreffenden Kabel drankomme, einen Stromstossschalter setzen würde, wäre doch die vermutlich funktionierende Verschaltung folgendermassen : In Dose 1 wird L von der Speisung (3-Ader) auf L1 (braun 5-Adrig) bis zur Dose 2 geführt. L1 von Dose 2 auf einen Eltako (synonym) als Speisespannung. Dann als L' , also geschaltete Phase weiter an die beiden Leuchtenzuleitungen. L2 (schwarz vom 5-adrigen) vom Eltako als Zuleitung zu beiden Tastern in Dose 1 und 2. L3 (grau) als Rückleitung der Taster zum Eltako. ( Dose 1 ) (Abzweig Eltako) ( Dose 2 ) L------L-L1---------------+ +---------L1---L'--+-----L' Zone A +---L2---------------|-+-|---------L2---+ | | +-L3-------------+-|-|-|---------L3-+ | +-----L' Zone B | | | | | | | | | | | | | | | | Taster | L | L' Taster | | A1 A2 Kann man so machen oder ? N und PE einfach wie gehabt an alles durchverbinden, wo´s hingehört. THX und Gruß J
Ähm, Zusatz : Wenn ich so einen Doseneltako verbaue, brauche ich nur 2 mal L1, also braun in Richtung der Taster zu legen, dann wird quasi grau überflüssig. Aber moment, sobald ich braun, also die Lampenzuleitung ab dem Eltako als geschaltete Leitung weiterführen soll, müsste ich ja für Taster 2 wieder Saft mitführen ... OK, ich glaub ich habs Grundsätzlich von der Verschaltung her verstanden, mir fehlt aber nun "best practice". Sollte ich ab dem Eltako lieber L(1) in braun zu den Tastern durchverbinden, damit klar ist, dass hier Dauersaft drauf ist, dann Schwarz als Tasterrückleitung verwenden ? und dann Grau als geschaltete Lichtleitung ? ( Dose 1 ) (Abzweig Eltako) ( Dose 2 ) N-----------------------------+------------------------N L----+-L-L1---------------+---|---------L1---+ +-----L' Zone A | +-L2---------------|-+-|---------L2-+ | | | | L3-------------+-|-|-|---------L3-|-|---+-----L' Zone B | | | | | | | | | | | | | | | | Taster | L | | Taster | | A2(N) L' A1 THX nochmal
Es ist wurstegal, ob du schwarz, braun oder grau verwendest. Gruss
Erich schrieb: > Es ist wurstegal, ob du schwarz, braun oder grau verwendest. > Gruss Hi, ja, für den Betrieb ist es natürlich vollkommen Hupe, aber da gibts doch bestimmt irgendwelche best-practices oder evtl. sogar Vorschriften ? Gruß
Jörch B. schrieb: > aber da gibts > doch bestimmt irgendwelche best-practices Ja es immer gleich zu machen.
Sven L. schrieb: > Jörch B. schrieb: >> aber da gibts >> doch bestimmt irgendwelche best-practices > > Ja es immer gleich zu machen. Das klingt plausibel. Ich vermag mich sogar daran zu erinnern, dass das mit den anderen Eltakos auch so gemacht wurde, schwarz Tastleitung, grau Licht. OK, dann stimmts ja soweit. Danke, schön das wir mal drüber geredet haben ;-)
Jörch B. schrieb: > Das klingt plausibel. Ich vermag mich sogar daran zu erinnern, dass das > mit den anderen Eltakos auch so gemacht wurde, schwarz Tastleitung, grau > Licht. Habe ich auch schon genau so gemacht. In der Firma hat man sich darauf geinigt das der Außenleiter braun ist, weil es im 3x auch so ist und der Lampendraht schwarz. Eine Zeit lang hatte man es anders gemacht, da früher der L immer schwarz war. Viele Netzbetreiber fahren nach wie vor sw br gr. Also alles eine Frage des Geschmackes. irgendwie.
