Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Shunt Low Side Strommessung (Leistung)
von Bernd O. (predator7)
Hallo, kann man mit der Low Side Strommessung mit dem Shunt, auch die
Leistung berechnen, die von der Last aufgenommen wird?
: Verschoben durch Moderator
von Stefan (Gast)
Was spricht dagegen?
grobe Formel: P = U * I
--> I = Ushunt / Rshunt  => Strom des Verbrauchers
was man dann noch messen muss, ist den Spannung am Verbraucher, oder als
festen Wert vorgeben....
Sollten es dann 2 Adc's sein, wo einer dann Ushunt und der andere die
Spannung am Verbraucher abtastet und die Abtastzeitpunkte exakt gleich
sind?
von Purzel H. (hacky)
Ja. Hast du allenfalls eine bessere Idee ? Welchen Fehler macht man wenn
die Sample Punkte versetzt sind ?
von MaWin (Gast)
> die Leistung berechnen, die von der Last aufgenommen wird?
Nein.
Man weiss den Strom, aber nicht die Spannung. Ist die jedoch konstant,
ist es besser. Geht es um Wechselstrom, muss man Strom und Spannung
sogar mehrmals pro Periode multiplizieren.
Hat man dann bei der High Side Strommessung beides (Strom, Spannung), so
dass man die Leistung berechnen kann?
von Achim S. (Gast)
Genau wie bei der Low-Side Messung: wenn man beides misst, hat man beide
benötigte Informationen. Wenn nicht, dann nicht.
Bezüglich der Frage, ob die Abtastung von Strom und Spannung exakt
gleichzeitig sein muss: wie schon angedeutet wurde hängt die
tolerierbare Zeit zwischen den Abtastzeitpunkten stark davon, wie
schnell sich die einzelnen Größen u(t), i(t) ändern und wie genau die
Leistungsbestimmung werden soll.
von Mike J. (linuxmint_user)
Nein, bei der Strommessung hat man danach nur den Strom.
Man benötigt eine zusätzliche Spannungsmessung, in der Regel zwischen
positiven Anschluss der Last und Masse im Fall dass die Last direkt
(oder indirekt über einen kleinen Shuntwiderstand)
 auf Masse liegt.
Wenn du highside misst, dann rechnest du: U_last * I = P
Wenn du lowside misst, dann rechnest du: (U_last-U_shunt) * I = P
(I = U_shunt/R_shunt)
von Manfred (Gast)
Bernd - wenn Du etwas misst, brauchst Du einen Bezugspunkt. Da hast Du
wohl den Knoten im Kopf, also mache mal einen Versuchsufbau:
Netzteil (z.B. einen USB-Lader) und eine Glühlampe, sagen wir mal
Fahrrad hinten 6V 100mA. Lege ein Ohm zwischen Lampe und GND, messe mit
dem Multimeter die Spannung an beiden Enden. Minus oder Common vom
Voltmeter ist dabei an GND.
Jetzt den Widerstand in die Plusleitung, Spannung an beiden Enden
messen. Klingelt's?
Dein AD-Wandler hat, ebenso wie Dein Multimeter, einen Bezugspunkt - es
ist sein GND-Anschluss. Bei einer Messung in Plus (High-Side) muß er
also an beiden Enden des Widersandes messen und die Differenz rechnen.
Weil er das tut, weiß er nebenbei auch die Spannung.
Wenn Du einen Controller einsetzt und einen I2C-Bus bedienen kannst,
wäre bei Gleichspannung / -strom der INA219 interessant, neben Spannung
und Strom spuckt der auch die errechnete Leistung aus. Gibt's
Bastlerfreundlich als Platinchen unter 2 Euro vom Chinesen, ich verwende
die.
