Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL Takt erzeuegen
von Igor (Gast)
Hallo Forenmitglieder,
nach langer Abstinenz versuche ich mich wieder am FPGA/VHDL und sehe wie
viel ich leider vergessen habe. Am Beispiel möchte ich gerne die
Impulszeit am Eingang messen. Hierzu der Code:
entity Main is
    Port ( Clk_100Mhz : in STD_LOGIC;
           Reset: in std_logic;
           Input_1 : in STD_LOGIC;
           Output_2 : out STD_LOGIC;
           Output_3 : out STD_LOGIC;
           led : out STD_LOGIC);
end Main;
architecture Behavioral of Main is
signal cnt1: integer range 0 to 1000000000 :=0;
signal cnt2: integer range 0 to 1000000000 :=1;
signal trig: std_logic;
signal trig2: std_logic;
begin
process (Clk_100Mhz, Reset) begin
if (Reset = '1') then
    cnt1<=0;
23
 else
24
     if rising_edge(Clk_100Mhz) then
25
        if Input_1 = '1' then
26
            cnt1 <= cnt1 + 1;
27
        end if;
28
     end if;
29
end if;
30
    end process;
31
32
process (Clk_100Mhz) begin
33
34
        if cnt2<= cnt1 then
35
            cnt2<=cnt2+1;
36
        else
37
        cnt2 <=0;
38
        trig<= '0';
39
      end if;
40
 end if;
41
end process;
42
43
44
45
Output_3<=trig;
46
Output_2<='1';
47
led <= Input_1;
48
49
end Behavioral;
Dies klappt auch soweit (am Oszi). Meine Frage:
Wie kann ich den Wert des Zählers cnt1 ausgeben. Also wenn der Wert Cnt1
640000 hat, dann möchte ich gerne den Ausgang Output_3 mit der Frequenz
640000 takten?
Erst dachte ich an ein Schieberegister (std_logic_vector) aber mein
Ausgang ist nur 1Bit (std_logic)?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke
Igor
Da gibt es doch fast gar nichts zu sehen: die LED folgt dem Eingang und
Ouput_2 ist statisch high. Und wenn ich der Synthesizer wäre, dann würde
ich nichtmal am trig wackeln, sondern den hart auf '0' verdrahten, weil
er sich nie ändert...
> Am Beispiel möchte ich gerne die Impulszeit am Eingang messen.
Die Impulszeit im Sinne von Periodendauer? Oder die Zeit für die high
und low Dauer des Signals?
> Also wenn der Wert Cnt1 640000 hat, dann möchte ich gerne den Ausgang
> Output_3 mit der Frequenz 640000 takten?
640000 was? Kartoffeln, Bananen?
Oder meinst du, du willst ihn mit der selben Frequenz takten, also mit
fosc/640000?
Was oder wofür willst du das ausgeben? Zur Diagnose?
Ein wichtiger Tipp:
             cnt1 <= cnt1 + 1;
Du musst das externe Signal Input_1 unbedingt vor der Abfrage
einsynchonisieren. Sonst bekommst du garantiert spordische Probleme.
Siehe dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
: Bearbeitet durch Moderator
von Igor (Gast)
Hallo Lothar und Danke für die Rückmeldung,
ich nicht mal am trig wackeln, sondern den hart auf '0' verdrahten, weil
Output_2 habe ich auf high gemacht, damit ich den auf Input
kurzschließen kann. Somit will den Impuls am Eingang simulieren (kurz
hinhalten / lang hinhalten)
Im Prinzip beides, Periodendauer funktioniert auch (z. M am Ozsi).
Die Zeit für die High und low Dauer würde ich gerne auch noch messen und
ausgeben - darauf komme ich nicht....
fosc/640000?
Genau, der cnt1 wird solange hochgezählt wie ein high auf dem Input ist.
Wenn der eben einen Wert von 6400000 erreicht hat für die Dauer, möchte
ich gerne diese Anzahl als Takt rausgeben. (Später möchte ich die
Impulsbreite gerne als ein Wert vom Fpga auf PC übergeben)
Die restlichen Anmerkungen werde ich mir nochmals genau anschauen-
DANKE!
Danke & Gruß
Die "Anzahl"? Du willst also 640000 Pulse ausgeben?
Oder willst du ein Signal mit einer Frequenz ausgeben, deren
Periodendauer der Zeit der zuvor gemessenen High-Dauer entspricht?
Kannst du das mal als Timing-Diagramm aufzeichnen?
> will den Impuls am Eingang simulieren (kurz hinhalten / lang hinhalten)
Das ist aber nicht so richtig nachvolziehbar und extrem zufällig.
Richtige "Simulation" funktioniert bei FPGAs durch eine Beschreibung in
VHDL und Ausführung derselben im Simulator mit definierten und
reproduzierbaren Stimuli...
Ja. Dein asynchroner Reset ist auch extrem unsauber. Der wird dir auch
Probleme machen.
> - DANKE!
Keine Ursache.
Als Tipp: du kannst Posts einfach zitieren, indem du eine spitze Klammer
'>' an den Zeilenanfang stellst oder einfach auf den Link "Antwort mit
