Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach solchen Montage - Unterlegematten. Die abgebildeten hatte ein Freund vor einiger Zeit von der Dortmunder Modellbaumesse mitgebracht, leider weis er den Händler bzw. den Hersteller nicht mehr. Hat jemand sachdienliche Hinweise und kennt eine Quelle dafür? Das Material ist Moosgummi oder ähnlich, die Matten sind also elastisch. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Muss die Löcher haben? Hat mich immer geärgert weil die Schrauben in der Matte verschwunden sind. Hab mir dann ein Stück Feinriefenmatte geholt, für Elektronik eine ESD Matte.
Ein paar Alternativen: https://www.modulor.de/vollgummi-breitriefenmatte-schwarz-s-3-0-mm-b-1200.html https://www.modulor.de/vollgummi-feinriefenmatte-grau-s-3-0-mm-b-1000.html https://www.modulor.de/vollgummi-dichtungsplatte-schwarz-s-3-0-mm-b-1400-mm.html
Vka schrieb: > Muss die Löcher haben? Hat mich immer geärgert weil die Schrauben > in der Matte verschwunden sind. Hab mir dann ein Stück Feinriefenmatte > geholt, für Elektronik eine ESD Matte. Die Löcher haben den Vorteil das die Schraube darin verschwinden kann falls sie unbemerkt runterfällt und dafür keine Kratzer macht... Für Elektronik oder "härtere" Aufgaben habe ich eine Noppenmatte, da fallen Kleinteile und Zinnreste auch nach unten. @Rufus, vielen Dank für den Link, aber die Vollgummimatten bzw. Riefenmatten sind mir zu dünn (3mm) und dadurch vermutlich zu hart. Theoretisch gingen noch etwas härtere Schaumstoffmatten, aber die auf dem Bild sind robuster. Danke und Grüße
Habe gerade noch was brauchbares gefunden, das Suchstück könnte eine Silikonmatte sein. Mit Silikon im Suchbegriff findet man Zubehör für die Medizintechnik. Ich bitte weiter um sachdienliche Hinweise. Noch nicht ganz das was ich suche aber auch nicht schlecht hier z.B.: http://chirurgische-instrumente-shop.com/silikonmatte/Silikonmatte-blau--gelocht-440x230mm.html?language=de#&ui-state=dialog
Klaus schrieb: > Habe gerade noch was brauchbares gefunden, das Suchstück könnte eine > Silikonmatte sein. Die gibt es bei Modulor auch, allerdings nur bis 3mm Stärke. "Schaumgummi" ist nun ein sehr ... flexibler Begriff, aber je nach Anwendung könnte beispielsweise Neopren eine Lösung sein. https://www.modulor.de/neopren-matte-unbeschichtet.html Das Material, aus dem ISO-Matten sind: https://www.modulor.de/polyethylen-weichschaumstoff-anthrazit.html Zellgummi: https://www.modulor.de/zellgummi-matte-schwarz.html Im richtigen Fachhandel bekommt man so etwas natürlich zu anderen Konditionen als in so einem Bastelladen wie Modulor.
Hallo Rufus, vielen Dank für Deine Suche. Ja Neopren kommt auch in diese Richtung. Ich habe bis jetzt beim suchen auch alles von Backformmatten bis Turnmatten durch, davon kann man einiges als Unterlage hernehmen, aber so richtig überzeugt mich das alles nicht. Aus meiner Erfahrung haben diese Polyethylenmatten eine gewisse Formstabilität, das heisst die liegen freiwillig nicht so richtig plan, auch weil sie zu leicht sind. Ich wundere mich nur das nicht mal die Suchmaschine halbwegs brauchbare Bilder auswirft, wo doch praktisch alles fotografiert wird... Scheinbar findet man manche guten Sachen doch nur vor Ort. Aber ich dachte schon das das nicht einfach wird :-)
Wie wäre es mit Antirutschmatte für den Kofferraum,gibt es weiß und bunt. finde ich hervorragend aber sind leider nicht so dick. Hans
Klaus schrieb: > Hallo zusammen, > > ich bin auf der Suche nach solchen Montage - Unterlegematten. Die > abgebildeten hatte ein Freund vor einiger Zeit von der Dortmunder > Modellbaumesse mitgebracht, leider weis er den Händler bzw. den > Hersteller nicht mehr. > Hat jemand sachdienliche Hinweise und kennt eine Quelle dafür? > > Das Material ist Moosgummi oder ähnlich, die Matten sind also elastisch. > > Vielen Dank für Eure Hilfe! Such mal nach Gummi gittermatten, gibt es auch in essen Ausführungen
Hans K. schrieb: > Wie wäre es mit Antirutschmatte für den Kofferraum,gibt es weiß und > bunt. finde ich hervorragend aber sind leider nicht so dick. Vorsicht! mit Antirutschmatten oder überhaupt Gummimatten und darauf abgelegten Kunststoffteilen. Ich hatte schon mehrfach den Fall, dass der Weichmacher aus den Matten den Kunststoff angelöst hat, gibt dann eine lustige Gitterstruktur, die man auch nicht wieder wegbekommt, und ist sicher das Gegenteil dessen, was der TO erreichen will. Also vorher testen das Zeug.
Klaus schrieb: > Ich bitte weiter um sachdienliche Hinweise. Kann ich Dir gerne geben. :) Schau Dich mal in Deiner Gegend nach Herstellern von Filz-Schleifkörpern um. Die bohren nämlich aus Filzplatten u.a. auch zylindrische Teile heraus, die anschließend mit einem Schaft versehen werden. Der Rest der Platten ist an sich Abfall. Und entspricht in etwa den von Dir eingangs gezeigten (blauen) "Lochplatten". Ist "steifer" Filz, mit dem ich mich für vergleichbare Zwecke wie den Deinigen "eingedeckt" habe. Grüße
Hallo nochmal, vielen Dank allen die hier gepostet haben, ich habe weitere Suchvoschläge ausprobiert, aber ich finde wie schon vorher nochts was auch nur annähernd an die im Foto gezeigten Matten rankommt. Ich kenne alle Baumarktware, gelochte und gerippten Fuß- Auto- und sonstigen Schutzmatten ... Es waren interessante Links dabei, aber der Duchbruch ist noch nicht gelungen... Ich hoffe weiter das irgendjemand etwas bzw. einen Lieferanten aus dem Industriebereich kennt, mit g**gle und den genannten Suchbegriffen fördere ich jedenfalls nichts neues zutage. @L.H. hast Du vielleicht mal ein Bild davon? Leider kenne ich in der Umgebung keine solchen Firmen, aus welchem PLZ Bereich kommst Du? Ich freue mich weiter über passende Links! Danke, Klaus
Klaus schrieb: > Die Löcher haben den Vorteil das die Schraube darin verschwinden kann Du meinst arbeiten wie bei den Schweinen im Stall mit Spaltböden? Georg
Klaus schrieb: > @L.H. hast Du vielleicht mal ein Bild davon? Leider kenne ich in der > Umgebung keine solchen Firmen, aus welchem PLZ Bereich kommst Du? Bevor ich da jetzt lang herummache (Foto + Bild hochladen), beschreibe ich Dir die Platten lieber. :) Material ist harter heller Filz. Angefertigt von einer Filzfabrik, die früher in Schwabach war, nun aber in Spalt ist. Kannst ja mal in Deiner Region nach Filzfabriken suchen, die sicher auch technische Filze anfertigen bzw, daraus spezielle Produkte fertigen. Hier die Filzfabrik in Spalt: http://www.filzfabrik.de/impressum.html Die "Platte" ist 17mm hoch, und aus ihr wurden zylindrische Filze herausgebohrt. Mit D=12mm und in Reihen versetzt zueinander, wobei die Wandstärke zwischen den Löchern immer 2mm ist. Nachdem es harter Filz ist, kann der auch schwerere Teile tragen. Z.B. Motorblöcke sind kein Problem. Wenn "alle Stricke reißen", kannst Du Dir aus beliebigem Material auch selbst so eine Lochplatte anfertigen. Du brauchst dazu nur eine Ständerbohrmaschine und dünnwandige Stahlrohre zum Bohren der Löcher. ;) Grüße
Mit Suchbegriff "Lochmatte" in der Bildersuche gefunden. Sieht genau so aus wie auf deinem Foto. https://www.farben-hilkert.de/Werkzeug/2-Stueck-2er-Set-Werktischauflage-Save-Protector-Schaumstoff-Lochmatte.html?language=de
Robert K. schrieb: > Mit Suchbegriff "Lochmatte" in der Bildersuche gefunden. > Sieht genau so aus wie auf deinem Foto. > Mensch Robert, ich fasse es nicht! Du bist der Held. Ich glaube Lochmatte war so ziemlich das einzige das ich (anscheinend) nicht probiert hatte. Vielen Dank für Deinen Einsatz und das Du Dir die Mühe gemacht hast. Ich freue mich wie Bolle. Und auch noch ein danke an die anderen die mitgesucht hatten. Viele Grüße, Klaus
Edit: wenn man weis wonach zu suchen ist findet man sie sogar bei eBäh...
